- Pussikuski
- Truck: Sca K124 Irizar PB
Valot on Scanian kytkentää. Otin valoreleen pois, ja vika jatkuu. Valoreleen jälkeen on piirustusten mukaan sulakkeet. Ne kun ottaa pois, vika häviää. Kummallista, koska piirustuksissa valoreleen ja sulakkeen välillä ei ole mitään. Täytyy vaan käydä kaikki läpi…
Kotimaiset piirilevyt sisuissa kun sai kosteutta hapettui yhdisteli virtoja ja poisti yhtyksiä.
Siellä voi olla pitkien vilkautusmahdollisuus vaikka päävirrat ovat poissa. Jotenkin tuo vaikuttaa kosteuden aiheuttamalta vialta.
- Pussikuski
Työvoitto!
Mittailin pitkien valojen piuhoja ja tutkin kytkentäkaaviota. Irroitin valoreleen että sain valojen piirin katkeamaan päätaulussa. Siltikin se nasta josta valot lähtevät ulos taulusta antoi taulun sisäistä maakontaktia. Eli taulu irti ja purkuun.
Onneksi siellä ei ollut mitään hapettunutta monikerroksista piirilevyä, vaan robustit kupariyhteydet neljässä kerroksessa. Huolelliset kuvat joka kerroksesta että oli mahdollista myös kasata se. Hapettumaa oli sen verran että kyllä sieltä joku lisäyhteys saattoi olla muodostunut. Kävin kaikki läpi hiekkapaperin ja VD40:n kanssa ja kiristin pihdeillä jokaisen sulakkeen ja releen liittimen. Oli niistä joku vähän lämmennytkin huonon kontaktin seurauksena.
Kasauksen jälkeen testaus ja hähää, maakontakti ja vika oli kadonnut. Tuo keskus oli hyvä putsata muutenkin. Nyt se on uudenveroinen. Nyt lienee sähkövikavapaa bussi. Näin toivon.
- 8C3957DA-9975-4EDB-8031-EC6A0E1ADB68.jpeg (80.47 KiB) Katsottu 18386 kertaa
- EC22AA05-3432-47D4-88D1-B88F0E43DAE9.jpeg (122.15 KiB) Katsottu 18386 kertaa
- 2DFE4C80-1F59-4A5E-AF00-637FBF11B86E.jpeg (133.22 KiB) Katsottu 18386 kertaa
- 2FA80C36-B83B-4721-BB10-E55A2CEC53C4.jpeg (154.67 KiB) Katsottu 18386 kertaa
- 771648AF-09AC-495E-A8E0-E568C5537581.jpeg (169.38 KiB) Katsottu 18386 kertaa
Hienoa ja kärsivällistä hommaa. Monelta palasi hermo vastaavassa hommassa. Joku piirilevylakka voisi olla hyvä laittaa tuonne sisälle, ettei hapettumista pääsisi muodostumaan uudestaan.
Tuo sähkökeskus on lähes lätäköstä seuraavana auton pohjassa. Berkhofissa on samanhenkinen suunnittelun kukkanen - olisivat edes laittaneet siihen tyhjennystulpalle läpiviennin.
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Pussikuski Mäntsälästä , voit olla tyytyväinen itseesi , iso joukko harrastajia tuntee kunnioitusta sinua kohtaan .
Toivottavasti jatkossa helpompaa !
- Pussikuski
Kiitos. Mä olen tässä edelleen saamapuolella. Ehjänä tämä aihio on edelleen jonkun arvoinen. Sain pilkkahintaan ja tiesin riskit. Myyjä oli maksanut tästä 3v sitten 33k€ ja laittanut 16k€ korjauksiin. Huonoa taloudenpitoa sanon minä. Itse maksoin 9350€ ja korjausbudjetti alle 2000€. Siihenkin kuuluu kromisia pölykapseleita, audiovarustetta ja sisävaloa ym. turhaa.
Mutta nyt tämä on kunnossa. Kunhan vaan saisi sen leiman.
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Kyllä nousee hattu päästä ja korkealle
Aika monelta jäisi korjaamatta, puhumattakaan siitä, että nythän nuo viat on korjattu oikeasti kunnolla eikä tehty mitään purkkapatentteja
- Pussikuski
Perjantaina kattastus. Ajattelin että tänään olisin saanut kaiken kuntoon, mutta en saanut. Oikea xenonvalo lopetti toimintansa. Ajattelin että polttimo, mutta ei ollut. Mittasin että jännite tulee ballastin syöttöön, mutta lamppu ei vaan palanut. Kokeilin asentaa hilut toiselle puolelle ja siellä toimii. Oikealla samat hilut ei toimi. Jännite tulee, sama kuin toiseenkin.
Luovutin siihen ja otin rosvolla toiselta puolelta jännitteen nyt toimii. Jäi mysteeriksi miksi omalla jännitteellisellä piuhalla ei toimi. Maadoituskin on kunnossa. Ehkä virtaa ei tule tarpeeksi läpi kun on kuormaa. Tutkitaan katsastuksen jälkeen.
Kaikki tapahtui tietysti vesisateessa. Enkä saanut muuta tehtyä. Huomenna täytyy yrittää saada matkailuvarustus paikalleen ja torstaina toivottavasti viimeistely.
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Anteeksi että häiritsen näin neljältä aamuyöstä, mutta osta hitsauspöytä talliin!
- Pussikuski
Hähää, leima tuli ilman huomautuksia! Eilen illalla vaikutti toivottomalta kun pihalla venkslatessa yhtäkkiä pitkät valot syttyivät palamaan ja sähkövika uusiutui. Sitten irtosi vaihdelaatikosta pakin pneumatiikkaputki ja jäin jumiin keskelle meidän pihaliittymää tien tukoksi. Samalla oli varapyörän kuormaliina päässyt irtoamaan ja ajoin sen päälle joka aiheutti kaikenlaista kivaa. Illalla klo 23 vesisateessa sain homman kutakuinkin valmiiksi.
Tänään lähdettiin naapurin isännän ja hänen d-kortillisen tuttunsa kanssa leimalle. Kaikki sujui ilman ongelmia ja kyyti oli erittäin hyvä. Jarrutkin kerralla läpi ja pakokaasuja ei juuri tullut.
Olisi voinut laittaa huomautukset puuttuvista pitkistä valoista (irroitin sulakkeet), etupään kattoäärivaloista ja mainitsi suullisesti että onhan se runkopalkki vähän ohentunut vetoakselin yläpuolelta, mutta kyllä siellä vielä tavaraa on….
Eli tämä on nyt M1. Hintaa lystille tuli 404€, mikä on mielestäni varsin kohtuullinen.
- 3A64ADA0-AFD1-42EC-93A1-BBB63C268AD6.jpeg (112.93 KiB) Katsottu 18062 kertaa
WUUP WUUP!!! Niin siistii!
Patjat kyytiin ja reissuun.
Paitakauppias
- Truck: Scania OmniExpress
Loistavaa, kova työ palkitaan. Hyvin tehty!
Arska-tehtaalta
Onnea leimasta, nyt on talvi aikaa tehdä asumisjärjestelyt valmiiksi
- Green1
- Truck: Carrus Regal 350
toi oli todella hurja tempaus, onnea vain kulkuriin!
Carrus Regal 350 -96 Scania k113
Onnittelut - tämä on kyllä yksi palstan huimimmista leimaan ykkösellä tarinoista ja vielä nopealla aikataululla.
Mulla olisi piha täynnä kylmäleimaisia - vinkkejä jaksamiseen otetaan vastaan.
Addica
- Truck: Onse
Oma kosla on 4 vuotta maannut montulla odottaen takasisälokasuojille jotain tapahtuvaksi.
Tämä arjen sankari tekee muutamassa viikossa avaruuden verran duunia! Onnittelut sitkeydestä ja sen sellaista!
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Noooh! Miltä tuntu kääntää katsurin pihalta liikenteeseen
kun kortissa riitti virta
T. Ari
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Nättiä, hyvää työtä
eihän tuo menny ees pahasti tiukalle, mulla oli katsastus päivän aamuna kello noin 4 kun auto oli minimi varustein kasassa, katsastus oli aamulla klo 8...
nyt on koko talvi aikaa rakentaa asuntobussia ja suunnitella tulevia kurvailuja. Tsemppiä loppu projektiin ja toivottavasti kuvia ja tarinaa riittää jatkossakin.
- Pussikuski
Kiitos ja kiitos tunnustuksesta! Pakko kyllä sanoa että tällä palstalla vallitsee erityisen hyvä tsemppaamisen ja hyväntahtoisuuden henki.
Mitä tulee työmäärään, olen lueskellut muiden projektikertomuksia ja pelolla miettinyt miten suuri homma esim lattian tasoittaminen tai ikkunoiden tiivistäminen olisi. Nyt taas kommenttien perusteella vaikuttaa että se mitä tähän asti olen tehnyt olisikin rankka suoritus sisustushommiin verrattuna. Antaa toivoa siitä että ensi kesänä olisi jotain valmista. Kuvaa ja tarinaa tulee jatkossakin.
Kun ajoin konttorilta kotiin, huomasin että matalissa nopeuksissa kuskin kulmassa jumpsuttaa jokin renkaan pyörimiseen tahtiin. Tänään täytyy tarkistaa rengas ja etupyörän laakeri. Pystyykö etupyörän laakerin vaihtamaan 4-sarjan scaniassa kotikonstein, normaaleilla ulosvetäjillä tms, vai tarvitaanko erikoistyökaluja?
Tarkistuksen jälkeen tänään olisi tarkoitus lähteä vaimon ja lasten kanssa pienelle koeajolle ja haetaan mummi mukaan matkalta. Mummi on ihan täpinöissään.
laakeri varmaan kestää sen 100km, ja renkaan voi vaihtaa, on olemassa varapyörä onneksi.
Tommonen koeajolenkki perheen kanssa on kyllä mitä parhain palkinto.
Pidän aina hattua päässä, peittää karanneen hiusrajan niin kätevästi. Mut nyt läks hattu päästä.
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Itsekin hieman turhan optimistisia suunnitelmia tehneenä täytyy myös todeta (taas) että tässä projektissa on tosiaan ihan älytön tekemisen meininki. Jos tälläisellä vauhdilla ja periksiantamattomuudella jatkaa sisustankin kanssa, tuohan on ekaa kertaa valmis alta aikayksikön.
- Truck: carrus regal 350
Juu on vaan vauhti päällä.
Ittellä pari vuotta ollu bussi työn alla ja vasta lattiat tasattu ja ruisku urtsit seinissä.
Nyt oikeestaan vasta näkyvää tulee kun levyttää/pinnottaa seiniä ja kattoa sekä lattiiaan voi ruveta vinyylilankkuja laitteleen.
No kokoajan oikeestaan ollu työn alla noi korin vesivuodot ja enskesänäkin pitää vielä kerran liiman kans käydä katto/kyljet läpi.
- Pussikuski
Tämä pitkien valovika on kyllä erittäin harmillinen. Pitkien sulakkeet kun ottaa pois, on kaikki normaalia paitsi pitkät ei pala. Kun sulakkeet laittaa paikalleen, pitkät palavat koko ajan, ja sininen merkkivalo myös, mutta hieman matalammalla jännitteellä. Tähän liittyy myös se, että toinen xenon lähivalo ei pala omalla johdollaan, vaan jouduin ryöstämään toiselta puolelta. Jännite siihen tulee, mutta ei sytytä lamppua. Kummallista. Voisiko liittyä pitkien jatkuvaan palamiseen, joku fail safe`ettei tule pimeää?
Seuraavaksi puran pois ja mittaan koko valojärjestelmän johtosarjan ja teen uudet johdot. Onhan noissa jo kuparitkin mustuneet, huonoa laatua. Monta päivää olen jo jäljittänyt eikä ratkaisua vain löydy. Pimeä ja sade ei tietenkään ole se kaikkein mukavin ympäristö korjata sähkövikaa, tai mitään muutakaan.
Viikonloppuna tehtin pieni lenkki perheen kesken. Mukavahan tällä on ajella, mitä nyt eturengas pompottaa.
- 9C22C6EC-A691-485E-A65A-D28EEDB5E441.jpeg (197.12 KiB) Katsottu 17581 kertaa
- AC39629B-FBA4-43D7-A81F-59F59FF54106.jpeg (95.6 KiB) Katsottu 17581 kertaa
- Member id: 454
Onhan pitkien rele ja sen maadoitus kunnossa? Ettei ois rele aina päällä.
