SCANIA BERKHOF -91
Re: SCANIA BERKHOF -91
Mulla on tällähetkellä pelkkä faneeri. Tilapäistähän tuo...
- mixuman
 - Truck: SCANIA berkhof
Ostin filmivaneria. 4mm Päätyihin ja 10mm Pohjaan. Noilla mennään nyt. Käsittelen vanerien päädyt jollain suoja-aineella, ettei ime kosteutta. Pitäs kestää jonkin aikaa noilla.
Niihän ne on alunpitäenki ainaki carruksessa, toki vähän vahvempaa.
						- mixuman
Tilasin muuten ylläpitolaturin... saa nähä tekeekö mitään.
Sain halavalla. CTEK 24V 14A CTMXT14.0
tekee mitään. Hyvä peli.mixuman kirjoitti:Tilasin muuten ylläpitolaturin... saa nähä tekeekö mitään.
						- mixuman
Mitä putkea tai letkua kannattaa laittaa ohjaustehostimen putkiksi?
Vanhat murenee käsiin.. Meinasin pistää alkupäät keulasta ja perästä ihan hydrauliletkulla ja liittää jossain kohtaa putkeen.
Hydrauliletkulla tulee kalliiksi kun vetää kaksi n.15m letkua päästä päähän. Hydrauliletku maksaa kuiteskin n.20-30€/m
- mixuman
sellanen about 800€ liittimien kanssa koko setti jos käyttää oikeaa hydrauliletkua. ööö... kallista... ainakin duunarille
						- mixuman
Kun yhden korjaa niin uutta ilmenee... tai no tätä herjaili myös viime kesänä, mutta vika korjaantui itsestään.
Akut täynnä (uudet VARTAT 2x180) testerillä tupakan sytyttimestä 24,5V paukkuu!!!
Virrat päälle ja kaikki loistaa hienosti. Sit kun starttaa, niin NAKS!! ja kaikki pimenee.... Taas virrat päälle ja hienosti näyttää 24.5-25V. Sit starttaa uusiks, niin NAKS !!!!!! Ihan niinkuin akku olisi tyhjä, mut ei voi olla.ööö. Outoa, kun samaa teki viime kesänä pari kertaa, mutta unohdin koko vian tässä välissä kun ei ole temppuillut.
- wiima63
 - Truck: wiima ja Van Hool
 - Member id: 155
startin kaapeli löysällä...tai akun kengät?
						- mixuman
Jatkan huomenna tutkimista. Ei ainakaan akun kengät ole. Pitää seuraavaks ettii solenoidi ja testata se. Sain vihjeen, että siellä vois olla häikkää.
Maapiuha koneeseen? Joku starttaamaan kun mittaat jännitteen startin navalta. Jos akkujännite on 24,5 niin akku ei ole täysi. http://koti.mbnet.fi/artoni/Muut/Ajoneu ... ietoa.html
						- mixuman
Okei. Kiitoksia, pitääpä tutkia.
						- mixuman
Öö... toisen akun jännite 13,7v ja toisen 6,5v!. Eli toinen akku ei sit lataudu vaikka puoli vuotta vanhat akut...
						- wiima63
 - Member id: 155
Se on sitten rikki. Eihän oo kytketty 12v invertteriä vaan toiseen kiinni ? se särkee hetkessä akun.
						- mixuman
Ei ole invertereitä vielä ollenkaan. Kokeilen ladata nyt molemmat erikseen...
						- mixuman
Nyt tulikin paha ajatus mieleen.... eli ostin sen takia uudet akut, koska toinen oli sökö. Nyt uusille akuille kävi samoin. Ei kai mulla ole joku akkujen surmanloukku tämä bussi!
Siltähän toi vähän haiskahtaa. Tosin osaa ne akut tässä käytössä kärsiäkki. Mulla kolmannet starttiakut menossa (toukokuun puolessa välissä hommasin auton!), ku en oikein osannu huolehtia niistä.
Scan-auton romuakkulavalta löytyy välillä helmiä! Pareittain. Etenki nyt kevähällä, ku teilläki siellä alkaa lämpimämmät kelit...
- jomi609
 - Tosi harrastaja
 - Truck: MB 609 kasten
 - Member id: 024
Tuli vaan mieleen jos radiolle 12v  ei olekkaan otettu virtaa jännitteen alentimen kautta , vaan toisesta akusta meinaan näin kävi mulla mersussa 24v .
Kerkisin huomaamaan ennen pakkasia onneks , muisti syö sitä koko ajan .
Varminta on nykästä akkukaapeli irti päivänkin seisotuksen ajaksi. (kätevin laittaa akkujen väliin tai maa-puolelle mekaaninen päävirtakytkin) Itellä menny kans parit akut ja tyhjentyässä se toinen romahtaa lopuksi kuten sulla. Mutta jos tosiaan toinen akku on 6,5V niin entinen on. Ottanee virtaa ja kaikki näyttää hyvältä mutta virtaa ei saa ulos kun kapasiteettiä ei ole jäljellä kuin 20% tai jotain muuta jännää. Viikon seisonnalla menee akut jo aika kuivaksi kun helposti jonku 1A on lepovirrat mikä tarkottaa päivässä 24Ah ja viikossa 168Ah joka on kuolema kaikille alle 500Ah akuille.
						- wiima63
 - Member id: 155
kato se johdotus ettei siitä toisesta oo ryöstetty jotain 12 volttista laitetta. hajottaa hetkessä.
Ja niitähän akkuja pitäis kaks-akkusysteemeissä vaihtaa päikseen aika-ajoin, esim renkaanvaihdon yhteydessä. Tosin jos renkaita vaihdetaan viiden vuoden välein, ni ehkä ei sillee...
- mixuman
Okei.. Taitaa olla vain niin, että en ole osannut huolehtia akuista tarpeeksi hyvin. Pitää sellainen päävirtakatkaisin hommata, että kaikki virrat varmasti sammuu. ((uusi akku tilaukseen)) !!!
UudeT akut. Jos vaihdat vaan toisen niin ei tule olemaan pitkäikäinen pari.
						- mixuman
Jos molemmat vaihdan, niin olisiko jotain suosituksua hyvistä akuista? Entiset on 170A vartat.
						Reddewil kirjoitti:UudeT akut. Jos vaihdat vaan toisen niin ei tule olemaan pitkäikäinen pari.
