Volvo B9M Projekti alkaa.
Re: Volvo B9M Projekti alkaa.
Voi liittyä seisontajarrun vapautukseen. Mun -87 katiskan mukana tuli liittimillä varustettu letku, jolla voi painetta ottaa renkaasta seisontajarrun vapauttamiseksi.
..jos vaikka pata leikkaa kiinni niin saa aarteen romu-ukon lavetille.
Notreal
Truck: Volvo B9M -89
Viesti Kirjoittaja Notreal »
Tässä vielä kuva siitä mysteerinipasta.
siitä saa hätätilanteessa ilmaa järjestekmään. Tuo viereinen lienee samaan tarkoitkseen kompuraletkulle.
Notreal
Jule kirjoitti:siitä saa hätätilanteessa ilmaa järjestekmään. Tuo viereinen lienee samaan tarkoitkseen kompuraletkulle.
Okei, eli niissä pitäisi ilmeisesti olla keskenään sama paine. Tutkinpa tilanteen.
Notreal
Bussia on nyt siirretty paikkaan, missä on tarkoitus talvehtia. Kuvassa meneillään pressuteltan teko peräpään taakse, jotta avattavan takaluukun teko onnistuu jatkossa tulevista lumisateista huolimatta. Laitettiin varuiksi koko katon pituudelta pressu päälle pitämään lumen sulavedet auton ulkopuolella. Huomenna olisi tarkoitus valmistella takateltta valmiiksi. :D
Notreal
Tämmönen kirkko siitä sitten tuli. :D
Mekaaninen peruutustutka :) Tuon alla on hyvä työstä luukkua.
Notreal kirjoitti:Tässä vielä kuva siitä mysteerinipasta.
Auton mukana tullut letku jolla saa tuosta nipasta täytettyä myös auton renkaaseen ilmaa.
Iski kirjoitti:
Ja jos en ihan väärin muista niin siitä näki jotenkin painemittarin kautta sen rengaspaineen. Jompikumpi mittari näyttää tuolla olevaa painetta. Jarrupoljinkin tais jotenkin liittyä siihen renkaan täyttöön. Ei oo nyt ohjekirja tässä saatavilla.
Notreal kirjoitti:
Ei oikeastaan. Tuo pyöränventtiili on käsijarrujärjestelmään yhteydessä, kun taas tuo isompi (ainakin mulla) täyttää koko paineilmajärjestelmän, siis ilmajouset, käyttöjarrun ilmatankit, ovien ilmat, alppitorvet.. kaikki.
Mä en ole 100varma saako tuosta autonventtiilistä ilmaa käyttöjarruun, vai onko se pelkästään käsijarrupiirin vapautusta varten, uskoisin että se on pelkkään käsijarruun, koska yhdessä renkaassa ei mielestäni voi olla riittävästi ilmaa täyttämään käyttöjarrun säiliöitä riittävästi.
Tää nyt tietysti olettaen että tuo sun venttiilisi on sama kuin mikä mulla on siellä auton sisäpuolella jarrupedaalin vieressä.
Pelkkä seisontajarrun vapautus on tuo pikkunippa - siis minun -87 keksinnössä.
Notreal
Lähti tuo takaseinä viimein irti. :shock:
Niinkuin näkyy, päätettiin jättää takaikkuna paikalleen ja katkaista huoltoluukku sen alta kun korkeus riittää niinkin ja tuleepahan paljon kevyempi, eli helppo avata ja sulkea :D
Arska-tehtaalta
Viesti Kirjoittaja Arska-tehtaalta »
Miten korkea tuo oviaukko mahtaa olla?
MaRsu70
Truck: mersu3111
Viesti Kirjoittaja MaRsu70 »
Moro mulla alkaa huomena tasalattia mersun pohjanpurku ja himmelien putsaus .en anna nyt tietoja mersusta enempää kun papereita pitää eka tutkia mikä on projektin oikee nimi. Sulla on jo tehty jotain hyvä tv MaRsu70
MaRsu70
Truck: mersu3111
Mersu on vm 81 2242 kävin penkomassa äsken papereita. Mattoa revin poies. Siinä on ainakin 3cm vaneri. Yritän huomena painaa ne ehjänä tunkilla ylös.katotaan onnistuuko
Notreal
Arska-tehtaalta kirjoitti:Miten korkea tuo oviaukko mahtaa olla?
Leikatun seinän korkeus 1600mm, aukon yläreunaan jää yksi tukipalkki ikkunan alle joka madaltaa kulkuaukon n. 1520mm lastaustilan lattiasta. Kyseinen tukipalkki näkyy tuossa edeltävässä kuvassa, mutta nyt siitä on leikattu nyt n. 50mm pois.
Notreal
Illan pimeydessä hieman huono kuva, mutta siitä viis.
Takaluukun saranat alkaa muodostua.
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa »
Tähän paljon kuveja, kiitos. hyödynnän sitten ku pitää alkaa lyhentää Tyssikkää... :shock:
Notreal
Karsa kirjoitti:Tähän paljon kuveja, kiitos. hyödynnän sitten ku pitää alkaa lyhentää Tyssikkää... :shock:
Minkälaisia kuvia kaipaat, mullahan ei varsinaisesti ole lyhentäminen tässä työn alla...
Notreal
Väkertely on jatkunut lähen päivittäin. Lastitilan seinä vanerointi on kiinnitystä vaille valmis, samoin takaluukun sarana rakenteet jne. Kaikkien valmiiden osien kiinnitystä ennen on vain pitänyt tehdä loppuun ne muutamat "pikkujutut" jotka oli helpompi jättää aikoinaan tekemättä.... Nyt niitä pikkujuttuja on hierottu kuntoon päiväkaupalla, miten niitä kertyikin niin helvatin paljon :shock:
Yksi murheen kryyni on katon tuunaus. Vanha verhoilukangas on ehjä mutta ajan patinoima. Maalaus oli alunperin ajatus sen "kunnostamiseen" mutta muutaman eri maalausmenetelmän jälkeen ei enää tunnu yhtään niin houkuttelevalta vaihtoehdolta. Sehän imee maailakin kuin pesusieni. :|
Tarttee nyt miettiä uudelleen, pitääkö kuitenkin vaikka liimata päälle jokin sisustus huopa vai miten sen ehostaisi?
Notreal
Sisustusverhoilua työn alla.
Notreal
Peräluukun runko saranoineen.
Mittasitko geometrian, vai kokkeilemalla teit tuon suuntaisluukun?
Notreal
Mittasin, suunnittelin, kokeilin ja sitten muutin toimivaksi. :shock:
Notreal
Tässä takaluukku on kiinnitetty paikoilleen.
Kuvan yläosassa näkyvät vihreät osat on lukituksia luukulle. Niistä alemmat lukitsevat luukun kiinni-asentoon ja ylemmät lukitsevat luukun ylös nostettuna paikalleen.
Kattoon päädyin liimaamaan uutta verhoiluhuopaa kun sen korjausmaalaus meni ihan persiilleen. :shock:
