Ritmo-crystal
Re: Ritmo-crystal
Wonderi kirjoitti:Mun autoissa ei ole yhtäkään ylimääräistä lamppua, kun en halua tarpeettomia kohtaamisia virkavallan kanssa.
Sama täällä - mitä vähemmän blink, blinkkiä sitä helpompi matkanteko. Ensimmäinen tekoni MB609:ni kanssa oli valontäyteisen karjaraudan irrroittaminen lasten kiipeilytelineeksi.
matkalintta
Member id: 171
Re: Ritmo-crystal
ei ritmossakaan montaa ole...vielä. :lol:
matkalintta
Member id: 171
Re: Ritmo-crystal
Sain minä eilis iltana toimimaan yhden valon mikä ei ole palanut minun aikana ollenkaan, edes silloin kun sen pitäis... öljynpaineen merkkivalo :shock: öljykello oli antanut kaikkensa. Kaverilla on purettuna vanha ducaton moottori, siitä kävi anturi suoraan. Alunperin irroitin mittariston kun joitakin taustavaloja oli pimeenä ja samalla vasta älysin että tässähän pitäis olla tippakannunkuva valo, ei vanhassa mersussa ole semmoisia lamppuja joten ei sitä ole osannut edes kaivata... olenkohan ajanut kakssatasella nokivasaralla liian kauan? Tuli pidettyä ns: kuivaharjoittelut laturin hihnaa ajatellen, osaa laittaa sopivat työkalut kyytiin. Pitkä 13mm hylsy, 13mm kiintoavain, puolen metrin lankun pätkä ja rengasrauta, yksinään tehtäessä tarvii myös sidontaliinan. Hupiakut oli aika heikossa hapessa, toinen patteri alkoi lämpeemään ladatessa (exide) joten vaihdoin patterin. Otin molemmat pois ja laitoin 230ah euroglobe akun tilalle, jospa tuossa alkais virta pysyä...
matkalintta
Member id: 171
Re: Ritmo-crystal
Rekisteriotetta tuossa katselin... sais käyttää jo konttorilla :shock: Kyllä ritmo ainakin hallin läpi menee :lol:
Re: Ritmo-crystal
Onhan sekin jo jotain jos saa ajaa pihalta pois korjauskehotuksen kanssa. Sit mänee huonosti jos katastus setä/täti soittaa suoraan romurekan hakemaan.
matkalintta
Member id: 171
Re: Ritmo-crystal
Ritmo katsastettu puhtain paperin 8), pientä jupinaa oli valoista mutta taas on reilusti toista vuotta ajoaikaa... On tö routo kein :lol:
Re: Ritmo-crystal
Dodi. Onnee märästä leimasta!
matkalintta
Member id: 171
Re: Ritmo-crystal
Jokohan tämä onnistuisi? Ritmo silloin ennen, eli noin kolme vuotta sitten ja siitä eteenpäin... Tämän näköinen lintta se oli alunperin :lol: ja viimeisessä kuvassa tänään katsastettuna 8) Huom. Takapään korkeus ennen ja nyt.
matkalintta
Member id: 171
Re: Ritmo-crystal
Tästä kuvasta näkee paremmin nykyisen korkeuden perässä. Aiemmin renkaan pinta lähes kaaren tasalla. Lisäjouset, uudet iskarit ja ehjä komposiittijousi vänkärin puolelle...
Re: Ritmo-crystal
Noni, kommee ku karkki hiäkaku piälä!
Nappasitko ton sinisen einhellin miu tallista?
matkalintta
Member id: 171
Re: Ritmo-crystal
Rompepäivien saalis kuopiosta 4-5 vuotta sitten...
matkalintta
Member id: 171
Re: Ritmo-crystal
Reissu-kausi avattu :D. Aamulla lähdettiin kurvailemaan kohti pohjois-pohjanmaata, pyhäsalmesta nelostielle ja kohti pohjoista... Kyykkistä käytiin porukalla morjestamassa, syötiin herkku-ruokaa, kahviteltiin, pojat ajelivat mönkijällä ja me harsittiin ritmoa kasaan. Ei sen kummempaa kuin kuskin puolen sisälokari meinas lähteä irti, otti jo renkaaseen kiinni pihaan tullessa, pultti auki ja isompaa prikkaa väliin... hyvä tuli. Siitä sitten mutkan kautta eteenpäin :arrow: Oulainen, ylivieska, nivala, haapajärvi, pyhäsalmi ja kiuruvesi. Joka kylällä pyörittiin ristiin-rastiin, ylivieskan palanutta kirkkoa ihmeteltiin paikan päällä. Ilmeisesti ritmo herättää huomiota kun kummasti päät kääntyilivät, jonkun kerran tuntemattomat tulivat juttusille ja saatiin jopa kyselyä että olisiko myytävänä, piti ihan toppuutella että ei ainakaan vielä, ehkä sitten kun on valmiiksi rakennettu :D mutta onko tuo ikinä valmis :lol: ikuisuusprojekti... Ei jääty kuitenkaan mihinkään yöksi vaan just äsken tultiin kotiin. Kaikki pelas kuten pitääkin enkä näe mitään estettä seuraavalle reissulle... Vähän yli 400km ja noin 40 litraa dieseliä, ei huono.
matkalintta
Member id: 171
Re: Ritmo-crystal
Pientä päivitystä ulkonäköön, alkaa olla kaikki valot paikoillaan. Valkoisen osan maalaus vielä edessä...
matkalintta
Member id: 171
Re: Ritmo-crystal
Olipas vaikea synnytys... ei meinannut löytyä tehostajan suodatinta, aikansa kun etsii niin löytyi sopiva. Nyt on moottorin öljyt ja suodatin vaihdettu, tehostajan sekä polttoaineen suodattimet uusittu. Kokeeksi laitoin koneeseen X1R-lisäaineen ja polttoaineen sekaan saman firman diesel boosterin, puhdistaa suuttimet yms... En tiedä onko niistä mitään hyötyä mutta kokeilenpahan kuitenkin. Öljyn lisäaine auttoi ainakin isä-ukon volvossa, venttiilin nostimet nakutti tosi pahasti mutta se loppui tuon ihme-tökötin laiton jälkeen ja kulutuskin putosi hieman. Kävin tänään tankkaamassa ritmon, noin 400km matka-ajoa ja 100km kaupunki/kylä pyörittelyä, keskikulutus 11,68L/100km. Kun nyt auto on huollettu niin kovvoo ajua vuan :lol:
Re: Ritmo-crystal
Ota meille nyt vielä pimeellä kuva autosta parkit päällä, niin näkee miten ne loistaa :)
matkalintta
Member id: 171
Re: Ritmo-crystal
Päivävalot päällä, auto käynnissä... ajovalo umpioissa palaa led-nauhat sekä led-parkit, lisävaloissa pelkät led-parkit.
matkalintta
Member id: 171
Re: Ritmo-crystal
Vielä pimeemmässä ilman päivävaloja...
Re: Ritmo-crystal
Sonkajärven Maharadžan riksa on sangen tyylikäs yövalaistuksessa. Tykkääkö inssi kyttyrää tuosta äärivalojen resoluutiosta? Minulle tuli joskus negaa, kun oli kuulemma liian tiheässä ja kovasti tähysti E-hyväksyntää. Toisaalta; saatan olla hieman irvileuka, kun pykäliä aletaan konttorin montulla vääntämään.
Re: Ritmo-crystal
Voisin kertoa yhden katsastusmiähe täälä ääslinnassa joka telottas siut noista valoista :D
Sillä kun menee mandariini vika röörii pelekästä varotuskolmion e69 merkinnän himmentymisestä. Otettiin kerra iha sanamatsia muutamista enne 96 rekisteröidy auto valosäännöksistä ja siinä edettiin siihen asti et tokasin: on tainnu aamulla mennä sormi serlasta läpi kun noi pahalla päällä oot. Tulos: keskeytettiin katsastus ja toine tuli katsastamaan autoni.
matkalintta
Member id: 171
Re: Ritmo-crystal
:D vuan jopa rosmo murjas :lol: Inssin mukaan kylkeen saa laittaa valoja sen verran kuin haluaa, keulassa ja perässä ei sais kovinkaan montaa olla... Tiällä ylä-savossa osataan ottoo jonnii verra rennommin, ee turhasta vööhötetä. Eekö se oo piä asia että jarrut pelloo, nivelet on jetakat, lattiassa ee oo reekiä ja aato on muutennii kunnossa. Mitteepä tuo haetannoo jos joku yilmiäränen lamppu pallaa kuha ne ee häekäse vastaan tulijoo.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Re: Ritmo-crystal
Tuo sivuvaloja koskevä pykälä on kyllä Suomen lainsäädäntöön täysin sopimaton, Niitä sa oikeasti olla lähes niin monta kuin lompakko kestää. :shock:
Tässäpä ote:
Sivuvalot
Yleiset vaatimukset
Sivuvalaisimet ovat pakolliset 1.10.1994 tai sen jälkeen käyttöönotetuissa
autoissa, joiden pituus on enemmän kuin 6,00 m, lukuun ottamatta
puoliperävaunun vetoautoja, ja vapaaehtoiset ajoneuvossa, jonka pituus on
enintään 6,00 m. Sen tulee näyttää ruskeankeltaista valoa, mutta myös
punainen valo sallitaan, milloin sivuvalaisin on ryhmitetty tai yhdistetty tai
rakenteellisesti yhdistetty väriltään punaiseen takavalaisimeen. Ajoneuvoissa
jotka on otettu käyttöön 1.1.1997 tai sen jälkeen, on sivuvalaisimien oltava E-
/e-hyväksyttyjä.
Asennusvaatimukset
Sivuvalaisimen tulee olla suunnattu ja sijoitettu ajoneuvon sivulle siten, että se
on vähintään 350 mm ja enintään 1500 mm korkeudella, paitsi milloin
ajoneuvon rakenne sen estää, kuitenkin enintään 2100 mm korkeudella.
Sivuvalaisimen tulee näkyä vaakatasossa 45° eteen- ja taaksepäin. Suoraan
eteen- ja/tai taaksepäin valoa näyttävät sivuvalaisimet eivät ole sallittuja,
poikkeuksena tyyppikatsastuksessa hyväksytyt ajoneuvon alkuperäiset
sivuvalaisimet.
Ainakin yksi sivuvalaisin on asennettava auton keskikolmannekseen ja
etummaisin sivuvalaisin ei saa sijaita kauempana kuin 3,00 m ajoneuvon
edestä. Sivuvalaisinten välinen etäisyys saa olla enintään 3,00 m, paitsi
ajoneuvon rakenteen niin vaatiessa 4m.
Määrää ei ole rajoitettu mitenkään.
Re: Ritmo-crystal
Kyllä tuolla ex-hovikonttorillani myös huomautettiin Röllin led-rekisterikilven valoista. Ei löydy E-kirjainta, mutta valaisee kilven ihan normaalisti. Sanoi, että pitäisi vaihtaa E-hyväksyttyihin. Sanoin, että laitetaan listalle.. ja siirrytäänkö jarruihin - alkaa paleltamaan. Tuota toista konttoria "laittomat" kilven valot eivät haittaa tai sitten inssi ei näe lukea E-kirjainta peilien välityksellä kuskinpenkiltä. Salaa mokoma kaukonäköisyyttään tai jotain...
Suatampa ajjoo vuaen piäs sinne katsuttelloo.
matkalintta
Member id: 171
Re: Ritmo-crystal
Aamulla kun herättiin niin lähtö jääkaappi-kauppaan... Onneksi on oikea tila-auto, ostettiin sitten samaan sarjaan kuuluva pakastin myös. Hyvin mahtuivat ritmon kyytiin pystyyn :D
Re: Ritmo-crystal
Kätevää. Tuo ei onnistu ihan joka autolla.
matkalintta
Member id: 171
Re: Ritmo-crystal
Kylläpä kivasti sisustan ilme muuttui kun sai verhot paikoilleen, sama tyyli jatkuu... ja peilikin piti ährätä kiinni 8)
