Jarruvalokytkin
Mopar
Truck: Volvo B10m
Jarruvalokytkin
Viesti Kirjoittaja Mopar »
Missähän olis Volvon B10M jarruvalokykin. Huomasin vain eilen illalla kotiin tultaessa, että jarrua saa painaa tosissaan aika lujaa, ennen kuin jarruvalot syttyy. Olettasin painekytkimen vaivaa olevan tuon.
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Re: Jarruvalokytkin
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Poljinventtiilin etupuolella rintapellissä auton ulkopuolella ja vieressä myös painemittaus tunnistimet..
Pohjantähti
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Re: Jarruvalokytkin
Riippuu vähän vuosimallista
Mopar
Truck: Volvo B10m
Re: Jarruvalokytkin
Puu Tiainen kirjoitti:Riippuu vähän vuosimallista
-81
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Re: Jarruvalokytkin
Näin, pikkasen helpompi neuvoa.
Katkaisija on lattialla ohjauspylvään vieressä.
Monesti katkaisija vuotaa ilmaa pikkasen ja se pullauttaa pistokkeen irti. Halpa korjaus on tökätä pistokkeeseen reikä, voi laittaa jonkun pienen putkenkin, että ilma poistuu paremmin pistokkeesta. Esim spray pulloista saa hyvän pillin.
Tai sitten ostaa uuden katkaisijan, jos se muutenkin on huono kytkemään.
Uploaded with ImageShack.us
Mopar
Truck: Volvo B10m
Re: Jarruvalokytkin
Niin juu, tuli tuo kytkin vaihdettua, kiitoksia vinkeistä.
Kytkin kyllä naksahti heti pienestäkin paineesta, mutta ei yhdistäny vasta kun yli 3bar:lla, ilmeisesti oli pinnat vähän kuluneen.
BlackDog
Truck: Volvo B10M
Member id: 538
Re: Jarruvalokytkin
Viesti Kirjoittaja BlackDog »
Tosi vanha ketju, mutta jatketaas tätä. Kyseessä Lahtikorinen B10M vm95. Jarrukytkin etsinnässä ja em paikoista ei löytynyt. Polkimen alla "mötikkä" mistä lähtee letkuja, eikä yhtään sähköjohtoa. Ongelmana se että välillä liikkeellelähtiessä ei saa "engine" valoa sammumaan jarrua painamalla, välillä vakkari ei toimi sekä antaa eri vikakoodia nollauksen jälkeen. Ainut yhteys näihin kaikkiin on jarru, joten oma päätelmä et vika jarrukytkimessä. En vaan vielä ole löytänyt sitä. Kaikki muutkin vinkit on toki tervetulleita
Re: Jarruvalokytkin
Kyllä se melkoisen varmasti on siinä polkimen yhteydessä. Mulla -94 K113 lahtelaisessa oli johto poikki ja jarruvalot ei toimineet. Luulisi ettei ole eroa Volvo vs Scania kun eiköhän nuo korin puolen juttuja ole.
BlackDog
Truck: Volvo B10M
Member id: 538
Re: Jarruvalokytkin
Jarrupolkimesta lähtee neljä letkua ja yhdessä on T-haara. Sen päässä on kolme paineanturia. Yksi on jarruvaloille ja se toimii. Kahdesta muusta en keksinyt mihin ne vaikuttaa, mutta kumpikohan noista jäljellejäävistä antaa tietoa EDC:lle vai ei kumpikaan
minikana
Truck: Volvo Carrus fifty
Member id: 540
Re: Jarruvalokytkin
Viesti Kirjoittaja minikana »
EDC:n "jarruvalokytkin" on käänteisesti toimiva (nc) 2008 paineanturi. Se ohjaa mm. vakkaria. Juurikin yksi niistä muista. Johdot varmaankin suojattu ristikkosukalla.
BlackDog
Truck: Volvo B10M
Member id: 538
Re: Jarruvalokytkin
minikana kirjoitti: 01 Marras 2025 21:10 EDC:n "jarruvalokytkin" on käänteisesti toimiva (nc) 2008 paineanturi. Se ohjaa mm. vakkaria. Juurikin yksi niistä muista. Johdot varmaankin suojattu ristikkosukalla.
Löytyiskö tälle varaosanumeroa, kun nyt on arvottu mikä vois sopia ja kokeiltukkin. Ei vielä ole löytynyt oikeata anturia. Volvoltakin antoivat väärän varaosanumeron
BlackDog
Truck: Volvo B10M
Member id: 538
Re: Jarruvalokytkin
Nyt mun painekytkin ongelma ratkesi. Mulla siis -94vm B10M ja siinä on seuraavanlaiset anuturit, jos vaikka jollekkin olis näistä hyötyä.
- Jarruvalo on sulkeutuva 0.3 bar varaosanumero 20382505
- EDC on avautuva 0,17 bar 20382509
- Käsijarru on avautuva 5.4 bar 20382508
