Raikasvesi linja-autoon
Stimbe1
Viesti Kirjoittaja Stimbe1 »
Miten kannattaa tehdä linjuriin veden tulo keittiön hanalle. Säiliö ruumaan ja joku pumppu?
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: Raikasvesi linja-autoon
Viesti Kirjoittaja leemu »
Suurimmaksi osaksi lie laitettu tällainen ihan matkailuautoihin ja -vaunuihin tarkoitettu 12- tai 24v vesipumppu tai sitten ihan painevesiautomaatti.
Eksoottisempana ratkaisuna tiedän tehdyn myös vesisäiliön ylipaineistamisen käyttäen bussin omaa kompressoria.
Ensin mainittu on sikäli helppo, että vettä saadaan käytettäväksi helposti pelkällä akkusähköllä.
Painevesiautomaatti vaatii vähintään kohtuullisen kokoisen invertterin jos mielii saada vettä kraanasta muutoinkin kuin maasähkön perässä.
Akkusähköllä toimivan pumpun kanssa vettä ei tule ihan samanmoisella paineella kuin kotona, mutta sillä voi olla positiivinen vaikutus veden riittävyyteen.
Stimbe1
Minkälainen pumppu riittää nostamaan veden ruumasta?
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Mulla on 12 v painevesiautomaatti biltemasta, sitä ennen oli osculati merkkinen 24v samanlainen. Molemmat särkyy kun jäätyy, muuten hyviä🙄 pieni, tehokas ja halpa ja osaa itse imeä vettä sekä kestää kuivakäyntiä ainakin jonkin verran. riittää vesi myös pesukoneelle ym, mut vaatii toki paineenkestävät putket ja oikeat hanat pumpulta eteenpäin...
Shurflo on pumpannut nyt 20 vuotta, jäätynyt usein ja kuivana käynyt viikonkin ja aina vaan toimii. 11,6 litran malli riittää suihkullekin.
Risto113
Truck: Scania 113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Mulla on Fiamma, mitä saa motonetistä.
Riittää tuotto ja paine suihkusekoittajalle.
Niehku_vanlife
Tuontitukusta 12V pumppu, jossa on painekytkin
Miksi 12V kun bussista saa 24V
Ja lelut kannattaa jättää kauppaan tai sitten ostaa niitä vuosittain
Stimbe1 kirjoitti: 10 Elo 2023 18:53 Minkälainen pumppu riittää nostamaan veden ruumasta?
Pumput ei välttämättä jaksa imeä ihan mahdottomasti, eli parempi olisi olla pumppukin ruumassa siten että vesi valuu säiliöstä pumpulle melkein painovoimaisesti..
Ylämäkeenhän ne pumppaa kyllä. 1bar nousee kymmenen metriä.
Niehku_vanlife
Lahti32 kirjoitti: 03 Syys 2023 11:14 Miksi 12V kun bussista saa 24V
Meillä hupisähköt on tehty 12V jo ennen auton meille tuloa, niin kaikki tehdään sen mukaisesti. Muuttaminen 24V olis turhan suuri ja kallis projekti.
Meillä on kans noin, erillinen 12V mutta tein sille vaihtokytkimen 12/24 jolloin pumppua voi käyttää myös 24 voltin puolelta, jännitteenmuunnin välissä.
Paitakauppias
Truck: Scania OmniExpress
Mulla on ruumassa raitisvesisäiliö ja sen perässä nämä:
https://tristanservice.fi/product/73/ve ... --20ltrmin
https://tristanservice.fi/product/193/v ... jestelmaan
Paine on enemmän kuin riittävä oikeille hanoille, suihkussakin voi käydä ja pyykkikonekaan ei valita. Asennutin ammattilaisella, joka vaikutti ihan vakuuttuneelta systeemistä.
