Etujarrut jumittaa
jariautio
Truck: Volvo carrus 602
Member id: 173
Etujarrut jumittaa
Järki loppuu...
Jää etu jarruihin pieni paine ja jarrut laahaa.
Voiko olla uudessa jarrupoljin venttiilissä vika?
Vai mikä maksaa. Vuodon takia vaihettu uus jarrupoljin venttiili. Nyt käytin irti pikapoisto venttiilin, sekin näytti suht uudelta.
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Re: Etujarrut jumittaa
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Jotain hajanaisia ajatuksia noin niinkuin äkkiseltään arvaamalla.
Onhan paine todettu mittaamalla tai muuten? Ei siksi etten uskoisi tämän olevan mahdollista, vaan siksi, etten ole koskaan kuullut tällaisesta viasta, vaikka toistakymmentä vuotta olen työkseni ajanut raskasta kalustoa.
Vuodon takia, vuotaako jostain ulospäin? Siellähän on etujarrulla käsijarrukin? muutamakin ajoneuvo on laahauttanut, kun käsijarrukello on ruostunut puhki, jolloin paine ei riitä täysin vapauttamaan jousta. Voihan se olla jumissakin, nokka/akseli, kengät ym., ainakin scanian taka-akselilla tai levyjarrullisessa🙈
Ilmapuoli menee nyt arvaamalla vähän, kun en tarkemmin tiedä mikä auto. Mutta siellähän on varmaankin joku releventtiili jossain, ilma- tai sähköohjattu, päästääkö se läpi? Abs venttiilin ei (kai) pitäisi tuollaista vikaa tehdä. Jotenkin kuulostaa tuo "jää paine" oudolle, miksi isoimmat paineet poistuisi mutta osa jäisi? Ulospuhallus tukossa?
jariautio
Member id: 173
Volvo b10m, ei oo käsijarrua edessä. Paineen jäänti todettu siitä testi nipasta löysäämällä.
Kaikki mekaanisesti toimii ja herkistelty.
Uutta osaa vaihdettu vuotojen takia, poljinventtiili jarruletkut.
jomi609
Truck: MB 609 kasten
Member id: 024
Viesti Kirjoittaja jomi609 »
Ihan villi arvaus :oops:
Onko jarrupolkimessa pelivaraa , meinaan et jos on sepelin kokkareita sienne polkimen juureen tunkenut .
Niin kantaisko sieltä .
Tarkista vielä voiko siinä polkimen sylinterissä säätää liikerataa.
Mun B10M teki samaa. Hiekkaa oli päässyt jarrupolkimen sylinterin akselille ja venttiili jäi vuotamaan painetta etujarrupiirille. Kaivoin polkimen irti ja puhdistin, hioin yms. en muista, muuta kuin tuon polkimen irroittamiseen tein lattiaan rälläkällä aukon niin ei tarvinnut kaikkia nippoja purkaa irti alakautta. Siellä ei oiken mahdu työskentelemään, kun on ohjausakselia ja muuta rojua tiellä.
Tein siihen lattiaan sitten astetta isomman levyn ja laitoin korikittiä ja pulteilla kiinni.
jariautio
Member id: 173
Kyllä se vaan on niin, että halpaa ei kannata ostaa. Uus jarrupoljin venttiili jätti paineen päälle.
No tulipahan käytyä läpi kaikki muutkin kohteet jarruissa, kun en uskonut.
Hyvin pieni paine jäi joskus päälle, mut riitti lämmittämään laahauksella jarrurummun ja tuoksahti pysähdyksissä.
Katsastuksestakin meni läpi, mut tympäs ku pidemmän ajon jälkeen jarrut haisi...
