Leemun Lahtikko
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Viesti Kirjoittaja leemu »
Jäähdytinnesteen tarkkailuun tein ratkaisun.
Vaihdoin siis paisariin tulevan letkun läpinäkyväksi.
Periaatteessa homma menee niin, että jos letkussa näkyy nestettä, ei tarvitse korkkia raottaa.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Täytynee metsästellä kompuraan korjaussarjaa, alkaa ilmeisemmin puhaltamaan läpi jo aika reippaasti.
En osta ajatusta, että moottori olisi niin väljä, että näin paljon huohottaa. Lähtee kuitenkin käyntiin niin, että hyvä kun ehtii nappia painaa, eikä öljyä kulu oikeastaan lainkaan.
https://youtu.be/wVTaWF3FEMI
Re: Leemun Lahtikko
leemu kirjoitti: 26 Touko 2021 19:47 Täytynee metsästellä kompuraan korjaussarjaa, alkaa ilmeisemmin puhaltamaan läpi jo aika reippaasti.
Siis onko tuo suoraan uloshuohottavan moottorin huohotusputken päästä tulevaa höyryä? Tuo on ihan normaalin näköinen puhallus, eikä viittaa mihinkään väljyyteen, mutta vaiktuttaisi että siinä on melko paljon vesihöyryä, eli jos tuo on lämpimällä moottorilla päivän ajelun jälkeen, niin öljyn vaihto voisi olla paikallaan.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Jule kirjoitti: 26 Touko 2021 20:12
Sitähän se. Voi tietty olla kosteuttakin, moottori on tuossa lämmin, mutta ei "ajokuuma" eikä talven seisonnan jälkeen ole vielä kuumaksi ajettukaan.
Ei tuo nyt muutoinkaan ihan kamalan akuutilta vaivalta tunnu, paineet nousevat kohtuu nopeasti, eikä veden mukana ole ihan tolkuttomasti tullut öljyä säiliöitä tyhjäillessä.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Re: Leemun Lahtikko
Kompuran vuodon voipi testa vaikka niin, että odota kunnes paineet täys. Kompura menee vapaalle, eikä tee painetta.
Jos tuo huohotus radikaalisti vähenee, niin sitten syyllinen on kompura.
Mut ei tuo vaikuta huolestuttavalta.
Re: Leemun Lahtikko
Kyllää tuo taitaa tulla moottorin mäntien ohi ( jos olis 89/90 vm volvo se olis normaalia tyhjäkäynnillä) kuormittattomaan
moottoriin kun lisää kierroksia höyry yleensä loppuu tai vähenee , ainut ong raskaasti vedätettäessä/ ,
matalilla kierroksilla ohipuhallus sitten tahtoo tehdä leikkaamisia, männänrenk kiinni juuttumista ym.
Ajossa selviää onko tehtävä jotain , voi puhallus vähentyäkkin …
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Re: Leemun Lahtikko
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Onko tuo uusi ongelma talven seisotuksen jäljiltä? Jos on männärengas tai pari vähän jumissa, ajelu saattaa auttaa jonkin verran. Yksi muutaman vuoden seissyt hlö auton kone purettiin "kulahtaneena" ja korjattiin. kasattiin samoilla osilla, toki uusin tiivisteen, kun ei ollut muita osia uusia valmiina. vika näytti olevan kiinni juuttuneissa männän renkaissa, ne uitettiin bensassa ja puhdistettiin. Se tuli kuntoon toistaiseksi.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Ei ole uusi asia, on puhallellut aikalailla samaan malliin koko ajan meillä ollessa.
Seuraillaan tilannetta toistaiseksi. Ei tosiaan kuluta öljyä oikeastaan lainkaan, lähtee hyvin käyntiin, eikä kompurakaan ihan loso ole kun paineet nousee säällisessä ajassa. Katsotaan josko täytyy ainakin yhtä kantta käyttää pois jossain välissä, niin siinähän sitä moottorin kuntoa on näppärä arvioida.
Jostain imusarjan alta tihuttaa jäähdytinnestettä niin, että lohkon kylki pysyy märkänä.
Re: Leemun Lahtikko
Siis toi on ihan normaalia, mutta siellä on nyt kosteutta jonka takia se vaan näkyy tavallista paremmin.
Tota matalalta väännättämistä ei noilla vanhemmilla koneilla muutenkaan kannata harjoittaa, niitä ei ole suunniteltu siihen. Joissain autoissa oli esim kierrosmittarissa myös alle 1200rpm punainen alue.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Jule kirjoitti: 28 Touko 2021 23:17
Eipä se oikein äkkiä tule mieleenkää, kyllä tuollaisessa miinassa täytyy olla koneessa kierroksia jos meinaa johonkin päästä sen kanssa :lol:
Re: Leemun Lahtikko
Miksei sulla oo tällä sivulla ku yksi kuva miksi?
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
neppi kirjoitti: 31 Touko 2021 09:27 Miksei sulla oo tällä sivulla ku yksi kuva miksi?
Sori siitä, sano entinen ministerikin :lol:
Koitan muistaa napata kuvan tänään kun emäntä alkoi maalaamaan keittiön kaapistoja :shock:
Re: Leemun Lahtikko
Eikö video ole kuitenkin heti vähintään kolmen kuvan arvoinen?
Re: Leemun Lahtikko
Ei näky viteo. Pelkkä semmonen sininen jännä teksti siinä.
KUVIA!!!
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
neppi kirjoitti: 01 Kesä 2021 02:48 Ei
KUVIA!!!
Sää kun olet siellä kiikunkaakun putoamassa maailman reunalta, niin ei kai siellä mitkään sinäputket toimi :lol:
Liki oli etten unohtanu kuvia, mutta paikkasin aamulla:
Tuli kaappitilaakin vähän lisää nyt ainakin toistaiseksi. Alle jäävä tila on mitoitettu kylmälaukun mukaan, sitä joutuu kuskaamaan völjyssä kunnes löytää jostain rahat isompaan jääkaappiin :roll:
Truck: Setra s208
Re: Leemun Lahtikko
Viesti Kirjoittaja villev51 »
Onko kukaan kokeillut BG:n karstanpoisto ainetta? A-katsastuksella myynnissä ainakin. Kehuvat hyväksi...
Re: Leemun Lahtikko
No nyt!
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
villev51 kirjoitti: 01 Kesä 2021 13:09 Onko kukaan kokeillut BG:n karstanpoisto ainetta? A-katsastuksella myynnissä ainakin. Kehuvat hyväksi...
Ei ole omakohtaista kokemusta ja henkilökohtaisesti uskon raskaaseen kaasujalkaan enemmän kuin mihinkään aineisiin :lol:
Moottori pysyy mielestäni mahdollisimman puhtaana kun hyolehditaan, että se käy oikeassa lämpötilassa ja ei hissutella pienillä kierroksilla.
Näppäilin illalla "uusiin" kaappeihin rullasalvat oviin josko pysyisivät kiinni ajon aikana. Kaappien etureunoihin täytyy vielä lisätä jotkin listat ja pohjalle liukuestemattoa.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
"Keittiöremontti" ja makuukoppi alkavat pikkuhiljaa valmistua.
Jotakin valmista on syytäkin tulla, sillä ensi perjantaina pitäisi startata kesän ensireissulle ja sompailla tuuriin ilahduttamaan kanssaihmisiä.
Nuo alhaalla olevat "kulkuvalot" on kytketty viimekesänä tehtyyn porraskytkin systeemiin, eli ne saa päälle tai pois sekä oven pielestä, että makuuhuoneesta riippumatta siitä missä asennossa toinen kytkin on.
Armotonta siivoamista ja rautalankojen kiristelyä täytyy viikolla suorittaa varmaan joka ilta, sillä suunnitelma on pakata kaikki valmiiksi siten, että perjantaina iltapäivällä töiden jälkeen lähdetää melkein samantien matkaan jotta oltaisiin edes liki ihmisten aikaan tuurissa..
Re: Leemun Lahtikko
leemu kirjoitti: 06 Kesä 2021 11:55sillä suunnitelma on pakata kaikki valmiiksi siten, että perjantaina iltapäivällä töiden jälkeen lähdetää melkein samantien matkaan jotta oltaisiin edes liki ihmisten aikaan ___________________.
Mulla on kans aina ollu toi sama suunnitelma
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
neppi kirjoitti: 06 Kesä 2021 15:04
Onks onnistunu joskus kans? :lol:
Re: Leemun Lahtikko
leemu kirjoitti: 06 Kesä 2021 15:11
Kyllä yleensä joo. Ei vaa määrittele turhan tarkkaan sitä lähtöviikkoa / päivää / aikaa.
Re: Leemun Lahtikko
Ottaa työkalut ja rakennustarvilkeet mukaan niin voi lähteä milloin vain. Tästä saattaa muutamalla palstalaisella olla kokemusperäistä tarinaa.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Rosvolinna kirjoitti: 06 Kesä 2021 19:13 Ottaa työkalut ja rakennustarvilkeet mukaan niin voi lähteä milloin vain. Tästä saattaa muutamalla palstalaisella olla kokemusperäistä tarinaa.
Tais yks semmonen kommentoida justiin edellä :lol:
Kävin mutkan Humppilassa tankkaamassa valmiiksi, ettei tarvitse sitten pysähdellä kun lähdetään.
116 litraa ja 440km viime tankkauksen jälkeen.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Huomasinpas illalla jännittävän ilmiön liittyen jäähdytysnesteeseen.
Ylivuotoputken alla olen pitänyt tuollaista 5 litran kanisteria keruuastiana. Nyt siihen oli tullut ehkä puoli litraa nestettä, siten että putken pää oli pinnan alla. Nyppäsin kannun alta pois, niin alkoi lirinä käymään kun neste alkoi virrata paisarista takaisin jäähdyttimeen :shock:
Tekeekö tuo nyt jonkun ilmalukon tjsp. jos ylivuoto jää nestepinnan alle? :shock:
Sahasin ensiavuksi putkea lyhyemmäksi siten, että pää pysy juuri kanisterin sisällä, mutta nestepinnan ei pitäisi saavuttaa sitä :roll:
