kerrossänkyjen rakentamisesta
Tervehdys foorumin väki!
Alkaisi olla se kohta, jolloin pitää pohtia sänkyjen rakentamista. Vinkkejä vasta-alkajalle kaivataan. Oletteko tukeneet sängyn rungon seinäpalkkeihin vai lattian ja katon väliin? Jossain karavaanarisivustolla sanottiin että painon jakautuessa jalkojen varaan on olemassa riski, että sänky menee lattiavanerista läpi. Meillä on alasänky tulossa hyvin matalalle, lähes lattianrajaan, jotta saadaan riittävästi korkeutta vuoteiden väleihin eli saattaa olla että varsinaisia jalkoja ei sen alle edes tule. Löytyykö jostain for dummies -rakennusohjeita? Saha ja vasara pysyy kädessä mutta yksityiskohtia voisin mielelläni katsella erilaisista ohjeista. Muutenkin kaikki hyvät vinkit vastaanotetaan lämmöllä!
Suunnittelin myös vuodesohvan rakentamista laveri-ideaa hyödyntäen. Onko tällaisesta kenelläkään kokemusta?
Re: kerrossänkyjen rakentamisesta
Mulla on kalusteet kiinni penkkien kiinnityskiskoissa kulmaraudoilla. Katonrajassa laitoin yläkaapit kiinni kattopalkkeihin - samoihin kiinnitysreikiin kuin hattuhyllyt. Luulisi pysyvän.
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Ei se sänky bussin lattiasta läpi mene, mulla ainakin 18 mm vaneri lattiassa... Itse ajattelin laittaa sängyn kohdalle seinään 12 mm vanerin kantamaan kuormaa ja seinien väliin vaakapuut kiinni. Vinkkiä kevyen sängyn tekoon voi katsoa valmiista kerrossängyistä tai myyntikuvista. Ikea mallia heikommin ei kannattane enään tehdä
Tarkoitatko käytävän viereisiä kiskoja vai seinässä kulkevia? Meillä lähti kaikki pois kun lattiaa ja seiniä muokattiin.Rosvolinna kirjoitti: ↑16 Huhti 2021 10:33 Mulla on kalusteet kiinni penkkien kiinnityskiskoissa kulmaraudoilla. Katonrajassa laitoin yläkaapit kiinni kattopalkkeihin - samoihin kiinnitysreikiin kuin hattuhyllyt. Luulisi pysyvän.
Seinien väliin onkin vaakapuut laitettu. Ja jos jonkinlaista kuvaa katseltu. Liitokset kiinnostelee, pitää perehtyä niihin tarkemmin. Pohdin sellaista laivasänky-tyyppistä ratkaisuakin, mistä joku aiemmin oli myös kysellyt.... Saisi alapedit käyttöön sohvan kaltaiseksi oleskelutilaksi päiväsaikaan paremmin. Edellisessä ketjussa olleet kuvat aiheesta vaan ei enää auenneet. Pitää pyöritellä ajatuksia.Mikaeli kirjoitti: ↑16 Huhti 2021 10:54 Ei se sänky bussin lattiasta läpi mene, mulla ainakin 18 mm vaneri lattiassa... Itse ajattelin laittaa sängyn kohdalle seinään 12 mm vanerin kantamaan kuormaa ja seinien väliin vaakapuut kiinni. Vinkkiä kevyen sängyn tekoon voi katsoa valmiista kerrossängyistä tai myyntikuvista. Ikea mallia heikommin ei kannattane enään tehdä![]()
Ja joo, tukevuutta olis hyvä olla kun sängyissä tulee nukkumaan teinipoikia.
Me ajateltiin tehdä päätyt yhtenäisestä 21mm koivuvanerista ja väliin samaa tavaraa ja kertopuuta tueksi. Luulisi tuollaisten yhtenäisten levypäätyjen kantavan ihan riittävästi,tulee kulmaraudoilla lattiaan kiinni. Kuvia tulee projektipäiväkirjaan jossain vaiheessa...
Molemmissa on kalusteet kiinni. Voihan ne kalusteet laittaa lattiaan kiinni läpipultilla ja lattarauta ruumaan tai levyankkureilla, jos ei osu mihinkään tukevaan.Miia111 kirjoitti: ↑16 Huhti 2021 12:10Tarkoitatko käytävän viereisiä kiskoja vai seinässä kulkevia? Meillä lähti kaikki pois kun lattiaa ja seiniä muokattiin.Rosvolinna kirjoitti: ↑16 Huhti 2021 10:33 Mulla on kalusteet kiinni penkkien kiinnityskiskoissa kulmaraudoilla. Katonrajassa laitoin yläkaapit kiinni kattopalkkeihin - samoihin kiinnitysreikiin kuin hattuhyllyt. Luulisi pysyvän.
Auto heiluu ja tärisee sen verran, että kannattaa kalusteet kiinnittää kunnolla. Ruuvien kiristely aika ajoin on myös hyvä tehdä.
Pääasia että ovat niin kiinni että on turvallista ajaa liikenteessä.
Mikko Hietaoja
Tervepäterve!
Aina tuota hieman mietiskellyt yleisesti nuita lattian kantavuusrakenteita. Nainen pikkusilla koroilla sipsuttelee. Koko siropaino pikkaisen koron varassa. Meneekö joka askeleella läpi. Juu, toki jos on monta siroa, niin voihan silloin palkit pettää.
Mikko
Mikko
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Jos alkuperäinen lattia ja siinä kiinni sekä seinässä myös, niin pitäisi kestää.
Kiinnitys riippuu tietysti purkamisenkin määrästä. Olen itse ajatellut levyratkaisua mutta aion kiinnittää sen lattiaan, seinään ja kattoon.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Kiitos vinkeistä. Alkuperäinen lattia on alla, koolaukset kiinni seinän tukiraudoissa, sängyn saa siis tuettua näihin ja lisäksi vielä kattoon. Eiköhän se siinä pysy.
Kertopuuta ajattelin materiaaliksi. Pohjan materiaalia vielä vähän pohdin, vahvaa vaneria tai sälepohja laudoista. Kallistun varmaankin vaneriin jos saan sen jotenkin järkevästi rakennettua, sillä patjat ovat tulossa vaahtomuovista - mukavampi nukkua kuin lautojen päällä.
Sälepohjassa kiertää ilma paremmin. Omassa piironkiautossani on takasänky vanereilla ja kerrossänky sälepohjalla. Talvitauon ajaksi nostan nuo vaneripohjaisen patjat pystyyn. Muuten pamahtaa itiöille helposti. Kerrossänkyjen patjat voivat olla paikoillaan.
Tämmöiset sängyt olen väkästellyt nyt talven aikana. Liikkumavaraa pitää olla reilusti kun puu elää ihan omaa elämää
Nättiä jälkeä. Liikkumisvara on hyvä olla. Tuo tammilevy haluaa vääntää itseään mutkalle.
Tämmöset sängyt nyt tuli, eli takana on parisänky ja kerrossängyt molemmin puolin käytävää.
