Scania Irizar century
Tuommosta rakenneltu pikku hiljaa
Alustana Scania k114 -03 korina Irizar century
Muutama kuvatus mitä saatu aikaan. Perällä pari sänky jonka alla koiran kuljetus boxi. Pari kerros sänky ja erikseen ws koppi ja suihku tila. Keittiötä vähän hahmoteltu ja katto kanavat tehty uusiksi
Viimeksi muokannut tiku83, 14 Tammi 2020 18:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Scania Irizar century
Ja kaikki kuvat kyljellään
Pitää klikata auki että näkee oikeassa asennossa.
7thLegion
- Truck: Volvo b9m
- Member id: 372
Vau! Näyttää hyvältä. Mitkä on tuon auton mitat? Sisäkorkeus myös.
12.8m pitkä ja käytävällä korkeus 2.05 ja 1.84 reunoilla
Iv-konekkin löysi ruumasta paikkansa, vielä hakea parikulmaa lisää ja kietoa putkien ympärille armaflexit. Ja keksiä mihin jäte ilman laittaa puhaltamaan suoraan lattian läpi maahan vai kyljestä ulos
- Truck: carrus regal 350
Tuli mieleen että voisko jäteilman puhaltaa rahtitilaan?
Niin pakkasella ainaski pitäis lämpimän puolella!
Poisto ilma ei pitäis olla pakkasen puolella kun kennoilta tulee ulos koska jäätyisi silloin kenno vai?
Nyt puhdasta ilmaa bussissa! vielä kun saa ottopuolelle sähkövastukset 230 V.,, kuuma vesi- ja kylmäkennon tasalämpöinen.
Raittin ilman otto ? ei taida olla yksiselitteinen sijoitus (katto,sivu,alta)
Koneessa on esilämmitys vastus ja jälkilämmitys vastus tehoiltaan kyllä pienet. Parashan ois tuloilma katolta mutta taidan kokeilla aluksi kylen kautta. Ja poisto toiselle puolelle kyljestä ulos tai lattian läpi suoraan alas.
Vois olla ihan hyvä kun laittaas vielä ottopuolelle erillisen sähkövastuksen lämmittämään lisäksi.
Mulla on kovasti tarkoituksena asentaa ilmanotto oikeanpuolen kattotötterön kautta, jossa se kaikein järjen mukaan pitäisi olla puhtainta. Jäteilma tarkoitus työntää suoraan vasemmasta kyljestä ulos.
Tänään haettu tuore leima autoon ilman huomautuksia ja muutos katsastettu m1 luokkaan
Piti välillä lähtä projektia ulkoiluttaan ja kokeilleen miten uni tulee
aamulla katotaan sitten onko akut tyhjänä kun webasto auton akuista
Seinie verhoilu aloitettu
Sanan syöttöjäkin laitellut taas sanoja miten haluaa
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
hyvältä näyttää. älä käytä MMJ johtoja ajoneuvossa, ei ole tarkoitettu ja ei kestä jatkuvaa liikettä/tärinää. Pitää käyttää taipuisaa kaapelia, esim. flex kaapelia (gamaflex, drakaflex ym. vastaavat).
minkä merkkinen tuo linjakilpiohjain on? en näe kuvista.
MKMJ kaapeli on MMJ:n kaltainen ajoneuvoon soveltuva. Puuilon tarjoushyllystä sitä ei tosin saa.
Linjakilpi on vansco merkkinen.
Kaikki johdotukset on tehty kumikaapelilla, tuohon laittoin väliaikaisesti mmj:tä kun ei ollutkun 3x2.5 kumikaapelia hyllyssä, pitää vielä vaihtaa se kun saa hommattua paksumpaa.
silvarello
- Truck: B10M/Superstar
- Member id: 350
Eikös 3x2,5 riitä ihan hyvin? Tuon vertin laittamista sisätiloihin miettisin muutenkin. Nuo tuulettimet tuhisee enemmän tai vähemmän kokoajan. Ainakin tuo oma huokailee tauottomasti. Ainakin näin vuorokauden kokemuksella. Eilen asensin powerstarin tilalle.
Joku patenttihan siinä on päällä kun musta on teipattu keviksi..
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Komppaan vahvasti tuon mallisen aktiivijäähdytetyn invertterin pitämistä teknisessä tilassa, tuhisee tosiaan paljosti.
