Eristämisestä (taas kerran) :idea:
- Varakuski
- Truck: VolvoB10MVanHool -86
Tulipas sitten hankittua uusi alusta, vaikka vanha on vielä pihassa.
Tietääkös kukaan miten parisataa hullua pidetään jännityksessä?
Hillitön suunnitteluvaihe siis menossa, tässä pähkäilen eri eristys- ja sisäverhousvaihtoehtoja kalliiden ja helvetin kalliiden vaihtoehtojen välillä, ja mieleen juolahti hullu idea...
Armaflex -solukumieriste on tarkoitettu iv-putkien kondenssi- ja lämmöneristeeksi, tuotetta saa 19mm paksuna itseliimautuvana levynä ja on helppo muotoilla, onko jotain estettä läntätä suoraan vanhan sisäverhouksen päälle, ruuvailla sieltä täältä kiinni ja sen jälkeen koolata sisäverhous päälle?
Mitä sisäverhouksia olette käyttäneen projekteissanne, messumatto ei tule nyt kysymykseen... Eli jotain levyä, sileää ja pölyä keräämätöntä, ihan filmivaneri ja maaliako?
Sorry aloittelijan tyhmät kysymykset, naurakaa vaan, niin mäkin itselleni.
If idiots could fly, internet would be an airport
Re: Eristämisestä (taas kerran) :idea:
Armaflex on helppo esim. ikkunoiden päälle. Samalla tulee kondenssitiivis eristys. Mutta kannattaa miettiä mistä ostat, on saatavana myös järkevään hintaan mutta yleensä pyytävät ensin messinkiä siitä. Se väite että 19mm vastaisi enempää paksuutta muuta eristettä niin ei pidä paikkaansa. Lämpökamera paljastaa kuinka armaflex eristetty putki ei ainakaan ole yhtään villa- tai kuitueristettä parempaa.
- jomi609
- Truck: MB 609 kasten
- Member id: 024
Tai haet Inkoosta NMC Ternonova tehtaan myymälästä eri paksuisia levyjä hinta ei ole paha kuutiosta , en osaa linkittää sitä osoitetta tänne gookeli löytää .
Ikkunoiden päälle käy hyvin 30mm Finnfoam / DOW umpisolu "tyroksi" se on suhteellisen edullista. Nyt, jos tekisin uudestaan niin maalaisin ikkunat kali kali maalilla tummanharmaiksi ettei liimatäplät loistaisi ulkpuolelle.
Pintamateriaaliksi voisi laittaa 6mm paksuista lattialaminaattia.Ise pidän tuosta messumatosta sillä sen poistaa kaikuisuutta ja päästää kosteuden läpi. Levyihin kondensoitunut vesi pääsee haihtumaan sisälle.
Okume-vaneri on myös tyylikäs pintamateriaali. 4mm paksua ja kevyttä lähes saksilla leikattavaa tavaraa. Sitä saa monenlaisilla pinnoilla. Asuntovaunuisssa käytetään paljon Okumea. Se on kevyttä, mutta ei kestä elämää. Ainakin minun asuntovaununi ovat ihan reijillä jo muutamasta lapsesta ja parista koirasta. No tuossa CD-vaunussani on kaapit koivuvaneria, mutta kahvat jäävät käteen
- Truck: carrus regal 350
Mites onnistuis tuo ikkunoiden umpeen laitto että maslais sisäpuolelta sprei alustamassalla jota aerosolipurkeissa ja sen päälle finfoamia?
Ei näkyis ulos finfoami vaan pelkästään musta massa jonka luulisi pysyvän lasissa paisteessa ja pakkasessa kun on vähän joustavaakin.
Lasinhan voi ilmeisesti halkaista niin silloin vain uloin lasi paikalleen ja sisäpuolelle tuo massa niin menee finfoamiakin paksummin?
Luulen, että musta massa kerää liikaa lämpöä. Jollain kanssaharrastajalla lähti mustat maalit lohkeilemaan vastaavassa kohteessa.
Ulkopuolellehan voi laittaa vaikka mustan tai auton värisen teippauksen - se ainakin kestää. Itse tykkään kyllä tuosta ehjästä ikkunalinjasta, mutta makuja on monia.
Mä laitoin kovalevyä tai puukuitulevyä mikä nimeltään nyt onkaan mustaksi maalattuna lasia vasten ja sitten finnfoamin. Ja lasiin kiinteistöön tarkoitettu UV suojakalvo ulkopuolelle. Noin ummistettu lasi lämpeneesuorassa auringonpaisteessa päivän aikana kämmenellä mitattuna ehkä viitisenastetta enemmän kuin eristämättömän ikkunan lasi. Tuo kalvohan tuossa on siis se merkittävä tekijä.
- Truck: Volvo b9m
- Member id: 372
Onko kukkaan kokeillut ikkunan eristämistä niin, että käyttäisi saunanalumiinipaperin lasia vasten, tai avaruuspeittoa, sitten 5cm eps levy, tai jos haluaa törsätä niin Finnfoam, ja sitten verhoiltu ohutvaneri. Minä ainakin haluaisin pitää lämmön auton ulkona, eli että aurinko ei lämmittäisi kesällä kuumaksi, minun maalaisjärjen mukaan sen pitäisi olla suurempi ongelma kuin lämpö talvella, johon se ei edes vaikuta, kun ei tuo aurinko juuri lämmitä tammi helmikuussa niin olen miettiny että miksi lasit peitetään aina Mustiksi?
On niitä kromin-, kuparin ja platinanvärisiä kalvoja kaupan, mutta ne eivät oikein täytä autokalvojen heijastusvaatimuksia. Suomi-inssi saattaa piipata leimalla. En ole nähnyt kenelläkään bussimitoituksella noita kiiltäviä kalvoja.
Voihan siihen ikkunaan vetää sellaisen rasteritarran, joita mainosteippauksissa käytetään. Näkee läpi, mutta suklaatehtaan-logo on näkyvissä ulkoapäin.
- Truck: Volvo b9m
- Member id: 372
Jahas, että semmoinen määräys. Ikkuna ei saa olla hopea, mutta auto saa olla. Hmmm, laki sanoi että ei saa heijastaa. Jos hopeaan saisi mattamaisenpinnan, että ei iloisesti heijasta.
Joo auto voi olla vaikka kromattu. Väriä ei säädellä muutoin. Ainoastaan jotain heijastavista pinnoista on mainittu. Eli punaista heijastinteippiä ei kannata kauheasti viljellä keulaan eikä kylkiin.
Se mattamainen platiinakalvo jäi jotenkin kiinnostamaan - siellähän se olisi parin metrin korkeudessa; vaikea kuvitella sen ketään häiritsevän.
Tuolla windowtintfactory.com -sivuilla on myynnissä Titanium-kalvoa, mutta siellä ei ole hyvää kuvaa siitä ikkunassa. Ainoastaan rullien kuvia ja niissä se kiiltää kyllä komeasti.
On siellä jotenkin suojattu nuo hälytysajoneuvojen värit, mutta samoissa maaleissa nuo tuntuvat menevät yksityiskäytössäkin.
70/80 luvan vaiheilla kiellettin ns ” peilikalvot” tieliikenteessä muistan kun poisteltiin sivuikkunnoista, nyky tilannne?Muidenkin tummennus kalvojen käyttö kielletty etu ja ohjaamon sivulaseissa ( etupenkin lasit), metsäkoneissa käytävät peilipintaisia lisäetu varmaan tuo ”aurinkolämmön” palautus ulos hytistä, verrattuna tummat.
Kyllä ne erilaiset peilikalvot ja tarrat ovat edelleen kiellettyjä. Sinänsä koomista kun tuolla kulkee säiliöautoja joissa on kiiltävää rosteria se säiliön ukopinta, ehkä se 30m² peilikirkasta ei häiritse muuta liikennettä niin paljon kuin joku ikkuna peilaavana.
On tuossa tietysti oikeasti se pointti että jos ikkunalasi on aivan suora ja siinä peilikalvo, niin johonkin se lyysää aina auringonvalon, toisin kuin kaarevat pinnat jotka kuitenkin hajottavat sitä valoa.
Juu luinki että maalit lohkeilee joten tuli mieleen että tuo massa antais hieman periksi niin ei pitäis lohkeilla.
Mutta jos toiki lohkeilis niin sittenhän sen vois teipata ulkoa päin tai vaihtoehtoisesti tummennus kalvo suoraan sisäpuolelle.
- Truck: MB508 1978/87
Mites nuo maitolasi kalvot?
