Lahti 33 Volvo B58 -80
- Truck: Ajokki express
Kertokaapa viisaampina millainen tällainen auto olisi?
Tarkoitus on rakentaa Motocross käyttöön kuljetus-auto.
Re: Lahti 33 Volvo B58 -80
Samanlainen ku mulla mutta tavaratiloitaan 10cm korkeampi. Mitä haluat tietää?
Alumiinikori ja rungollinen auto josta on helppo aukaista persus ja takarunko on matala jonka päälle näppärä tehä autotalli. hyvä ajaa ja riittävästi voimaa 9,6 litran mahurissa. Saa sekä lehtijousilla että ilmajousilla. Vanhuus tuo alustaan ruostevikoja kuten kaikkiin muihinkin busseihin, monenlaisia tärinöitä voi olla. Kuluttaa 18-24L sadalle ja niin poispäin. Wikin puolella on jotain tietoa Volvo alustoista ja Lahti 30 sarjan koreista
Mikä siiinä on sisäkorkeus? Entä kyljen korkeus kokonaisuudessaan?
Entäs sisusta? Saako katosta purettua hyllyt helposti pois?
Muisteloa.... Voisin illalla tarkistaa. Kattokanavat lähtee veks, päivän homma ja keuhkot täynnä turkuhelsinki maantietä
Sisäkorkeus käytävän kohdalla keulasta perään lattiasta kattoon 192cm, reunoilla 176 cm
hyöty sisäleveys 232cm
tavaratilan korkeus käytävän alla 73 cm + sisäkorkeus 192 = kokonaissisäkorkeus keskellä 265cm (Lahti33 275cm?)
tavaratilan korkeus reunoilla 86cm + sisäkorkeus 176 = reunoilla 262cm (Lahti33 272cm?)
Mulle taitaa tulla ongelmia katsastuksen kanssa, auto on 12.70m pitkä.
Tuollaisena ei taida saada katsastettua matkailuautoksi? Ja kortti kun ei riitä linja-autoon.
Pitää ilmeisesti lyhentää koppaa se 70cm. Tulee hiukan alumiinihitsausta. Tulee kyllä muutenkin koska aikomuksena olisi pelliittää viisi takimmaista ikkunaa, niihin varmaan joutuu hitsaamaan jonkilaiset koolaukset?!
Katossa ilmeisesti on jonkulaiset eristeet?
Taakse jää loistavat tilat pyörille vaikka tekisi makuutilan tallin päälle, 160cm riittää pyörille korkeudeksi, lattia pinta-alaa neljä pyörää vaatii 250cm * 230cm.
Lahti 33 tarkoitaa ilmeisesti auton koko korkeutta?
Tarkista mitat nimenomaan kyseisestä autoyksilöstä mitaten, ne voivat olla melkein mitä sattuu auton mallinumerosta huolimatta koska bussikorin on saanut vaikka ihan omilla mitoilla teetettynä. Matkustamon lattia varsinkin voi olla hyvinkin eri korkeuksilla eri yksilöissä. Kattokorkeuskin saattaa vaihdella.
Yli 12m autolle voi saada poikkeusluvan, mutta se maksaa ja kestää kauan saada. Siitä on toisaalla foorumia juttua.
Tai käyt ajamassa ton D1-ajokortin niin voit pitää vaikka linja-autona
niin ei tarvii pätkiä autoa
Kyselin tuon kortin ajamista, katsastuskonttorilla sanottiin että kannattaa mielummin lyhentää autoa.. on kuulemma hankala suorittaa kortti työn lomassa!?
Kuulemma jotain kursseja pitäis käydä??
Kylähulluilla on monta 13m autoa muutoskatsastettuna M1 matkailuautoksi. Muistan Salakalliossa kuulleeni että tämä 13m lupa maksaisi 250€. Ne jotka tietävät asiasta korjatkoon ja kertokoon lupaprosessista.Teiden Ritari kirjoitti:Tarkista mitat nimenomaan kyseisestä autoyksilöstä mitaten, ne voivat olla melkein mitä sattuu auton mallinumerosta huolimatta koska bussikorin on saanut vaikka ihan omilla mitoilla teetettynä. Matkustamon lattia varsinkin voi olla hyvinkin eri korkeuksilla eri yksilöissä. Kattokorkeuskin saattaa vaihdella.
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Minä hain sen poikkeusluvan silloiselle Scanialle. Nyt kun sen hakee niin kevääksi on ja taskussa. Liikenneministeriöön tehdään vapaamuotoinen anomus aiheesta. Minä laitoin todenmukaisesti että ei ole mahdollisuutta lyhentää autoa mutta tarve olisi kuitenkin saada siitä se M1. Poikkeusluvan hinta taisi olla n 300€
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Omalle huhtikuussa 03 poikkeusluvan hinta 170€ ja päätöshän tulee kirjattuna eli hyväksyntää ei tiedä vasta kun avauksen jälkeen. Poikkeusluvan saa kyllä kaikki koska joku muukin on sen joskus saanut. Tietysti pitää osata perustella, eli syy pitää löytyä. Tv. Ari
Olisiko sulla B9M niitä päätös papereita tallessa?
Voisin niiden pohjalta tehdä omat?
- B9M
- Member id: 048
Tottahan ne hakupaperit jossakin on ja se kopio poikkeusluvasta pitää olla autossa mukana. Pitääpä ettiä. Tv. AriKiitokori-82 kirjoitti:Olisiko sulla B9M niitä päätös papereita tallessa?
- Truck: Scania K112Superstar
Onkos tuo uudelleenkoritus, tai sitten on ylivuotiselle alustalle tehty. Taisi tulla viimeiset B-58 alustat vuoden -79 alussa. Tietysti tuo ylivuotinen olisi todella parempi korjattuine lastentauteineen ja muutenkin "melkein" B-10M:n alkupään tasoa.Kiitokori-82 kirjoitti:Kertokaapa viisaampina millainen tällainen auto olisi?
