Ajattelin avata uuden topicin. Kuinka olette ratkaissut keittiön tilankäytön ja varusteiden sijoittelun?
Taustaa Rölli-projektista:
Auton tilankäyttöratkaisuja suunnitellessani keskeisin ohjenuora oli monikäyttöisyys. En halunnut laittaa mitään liian sitovaa tai kiinteää autooni. Tarpeet muuttuvat, päiväretkillä ei tarvitse mitään kovinkaan massiivista keittiötä eikä nukkumatiloja. Jääkaappi ja kahvikone riittävät. Toinen ääripää on useita viikkoja kestävat puskaparkki-Suomi-kierrokset. Auton on sovelluttava molempiin.
Välillä autoa käytetään festareilla takahuoneena ja toimistona eli kaikki tavara on saatava pois pöydiltä ja penkeiltä.
Röllin tämänhetkinen keittiö perustuu parimetriseen liimapuulevyyn, pesualtaaseen ja viiteen ruoka/astiakaappiin. En halunut autoon kiinteää liettä; yksi irtoinduktiolevy riittää.
Tiskin alla on rulokaappi johon mahtuu kaksi juomakorin kokoista vanerilaatikkoa, jossa säilytetään kattiloita ja pannuja. Tiskin yläpuolella on mikro ja kaksi kaappia joissa säilytetään kuivatarvikkeita ja säilykkeitä. Tiskin vastapuolella on kolme yläkaappia astioille. Jääkaappipakastimen yläpuolella on astianpesukone ja sen alla haarukkalaatikko. Kaikki ruokaan liittyvä tavara on kolmen metrin matkalla.
Röllin keittiö toimii samalla myös makuuhuoneena. Tiskiä vastapäätä on kolmikerrossänky ja auton perällä leveä makuupunkka. Tämän ajatuksen otin venemaailmasta, jossa pentteli on salongissa ja sohvat muuttuvat nukkumapaikoiksi.
Suunnitelman nimi on "Eat, Sleep, Die". Eli auton takaosa oman perheen puoli ja etuosa on yhteismaata, jonne voi päästää hieman vieraampiakin ihmisiä. Etuosassa on kaksi pöytäryhmää ja sohva. Sohvan edessä on 2m pitkä taso jota käytetään tarjoilupöytänä. Siinä on varusteena siirrettävä lämpölevy. Tarvittaessa koko auto on pyhitetty syömiselle.
Laittakaa juttua ja kuvia omista ratkaisuistanne. Vaihdellaan ajatuksia ja parannetaan jo olemassa olevaa...
Keittiön tilaratkasuja
- Patalaatikkko on tehty juomakorimitoituksella. L-profiili estää koria liukumasta rulo-oveen kiinni.
- pataloota.JPG (60.59 KiB) Katsottu 14514 kertaa
- Aterimet ovat kahdessa puisessa irtolaatikossa. Niissä ne pystytään nostamaan helposti kattaukseen. Laatikon etuosassa on tilaa kauhoille ja veitsille.
- atrainloota.JPG (64.04 KiB) Katsottu 13282 kertaa
- L-profiilista tehty lista estää purkkeja putoamasta
- tincans.JPG (72.92 KiB) Katsottu 14526 kertaa
- Lautasille on oma irroitettava teline
- plates.JPG (73.33 KiB) Katsottu 14526 kertaa
- Mikro on asennettu puolikiinteästi kaappiin. irtiruuvattavat jalkatapit pitävät koneen kyydissä.
- micro2.JPG (60.79 KiB) Katsottu 13294 kertaa
- Kuppikaappiin mahtuu kahvikupit, viinilasit, myslikipot yms.
- kuppikaappi.JPG (63.82 KiB) Katsottu 13294 kertaa
Re: Keittiön tilaratkasuja
Keittiön minimileveys on 190cm. Sitä lyhempään ei saa mahtumaan enää mitään.
Rakensin 9700 Volvoon tällaisen minikeittiön. Vasemmalta lukien allas, jonka päällä mikro, taso, liesi ja jääkaappi. Yläkaapit kiinni ilmakanavassa. Jääkaappi vetolaatikon päällä. Liesituuletin vedettävä savomalli. Liesi dieselillä. Ihan toimiva mutta pienen porukan malli.
Meidän Volvon keittiö on 3,4m pitkä. Siihen pitää mahtua erilailla evästä. Investoin keväällä toisen jääkaapin joka toimii invertterin perässä.
Reissueväät syntyy mikrossa, padassa tai liedellä. Tässä järjestyksessä niin että liesi on käytössä melko harvoin ja eihän se pelaa kun sitä sitten joskus tarvisi. Pata on 9 litran haudutuspata joka käyttää 60-120-200w virtaa ja lämmittää nakit, pihvit, keitot ja kalat matkan edetessä eikä tarvi parkissa aloittaa ruuanlaittoa alusta asti. Oon suunnitellut upottaa tämä pata pöytätasoon jotta sen käyttö olisi helpompaa mutta en ole saanut vielä aikaan.
Keittiöön kuuluu myös kuivauskaappi tiskialtaan päällä. En tiedä onko se tarpeellinen. Ainakin se osaa helistä ja kilistä maantiellä.
Tuo haudutuspata kuulostaa hyvältä ratkaisulta. Pitää varmaan avata tori.fi
Ei tuo 2m tiski yksistään riitä. Röllissä on yksi pöytäryhmä jääkaappia vastapäätä. Sen pöytää tulee myös käytettyä laskutilana. Jotain astiapesukoneen kestävää kitkapintaa olisi hyvä saada astioiden alle. En halua venetyylisiä laitoja pöytiin, sillä ne hankaloittavat siivousta.
Kunnollisissa venepöydissä on niissä laita rimoissa aukot kulmissa, niin saa ne murut pyyhittyä pois. Eli rima ei kierrä ihan koko pöytää, mutta aukot senverran pienet että lasit ei tipahda.
- vko516
- Truck: B10M Carrus
Jääkaappi, 60cm kaappi, 40cm vetolaatikosto, 60cm kaappi. Kaapinovet pysyy kiinni pienillä tarranauhan paloilla. Vetolaatikostot hidastimilla. (IKEA)
Ekassa kaapissa Moccamaster ja iso roskis. Vetolaatikostoissa aterimet, mukit, kattila, paistinpannu yms mitä kotonakin. Allaskaapissa läppäri, jätesäkkejä, siivouskamat, leipäpussit yms. kuivamuona. Mikro jääkaapin päällä.
Komeesti pärjäsi Kroatian reissun yhdeksällä naamarilla. Tuo varmaan se minimi millä pärjää. SIvulaatikossa on sitten kaasugrilli.
Röllissäkin on kaasugrilli. Sillä valmistetaan suurin osa aterioista. Myös induktioliesi on paljon käytössä ja tuon irtomallin voi viedä auton ulkopuolelle pöydälle tai grillin sivutasolle.
Tuossa "vko516":n autossa on hienot kuppitelineet pöydissä.
- vko516
Mukitelineitä saa olla tupla määrä matkustajiin nähden. Niissä pysyy puhelimet, kaukosäätimet, tölkit, tyhjät tölkit, tyhjät mukit ja kaikkea muuta romua mitä ikinä keksii.
Reunuksia ei haluttu pöytiin koska mielummin kerää ne romut pois pöydiltä ja pidetään juomat kädessä tai telineessä. Reilut säännöt; Jos sotket, siivoat.
