Sauna
En tunnu sitkeästä etsimisestä huolimatta löytävän internetistä saunan rakentamista perävaunuun koskevia säädöksiä. Asuntovaununa pitää varmaan löytyä joku keittomahdollisuus ja sänky ja pöytä kuten asuntoautostakin. Hinattavasta laitteesta ei ole oikein mitään tietoa, paitsi ettei se ole tavaran kuljetukseen.
Asuntovaunu on asuntovaunu silloin kun se on umpirakenteinen perävaunu, ja katsastuksessa sanot sen olevan matkailuvaunu. Varusteet jotka inssiä kiinnostaa on, ajantasalla oleva sammutin.
Sisäkorkeus, keittomahdollisuus, pöytä, sänky, lämmitys, eivät ole mitään kriteerejä matkailuvaunussa, niinkuin autossa on.
Kysy konttorilta...
Kysy konttorilta...
Valmis saunallinen festaribussi:
http://nettikone.com/564002
- Jailbird
- Truck: Scania k112 Vanhool
- Member id: 012
Joo kyllähän tuo saunavaunu kiinnittää huomiota varsinkin kun siinä ei ole rekisterikilpeä... en itsekkään uskonut aluksi mutta niin se vaan on(vaikka suomessa asutaankin)!!!
Eli HINATTAVA LAITE on se taika sana, saa vetää 80km/h jos paino on alle 750kg ja jousitettu, 60km/h jos jousittamaton. Tämä määritelmä oli outo kun sen ensikerran kuulin mutta kun rupesin seuraamaan liikennettä ja lakipykäliä niin esim. tivoli laitteet,grillivaunut,myyntikojut,taukovaunut niitä versioita on yllättävän paljon, tärkeintä on valot takana+kolmiot ja etuäärivalot niinkuin asuntovaunussakin, tietysti asialliset vetolaitteet ja 7 napainen sähkökytkentä.
Jos joku meinaa rakentaa saunaa perään niin ehkä helpoin tehdä asuntovaunusta joka painaa alle 750kg(ei vuosi katsastusta).
Vastailen mielellään kaikkiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin jos osaan!
Re: sauna buumi
Joo! Ilmeisesti ne oli nämä samat tyypit viime vuoden raumanmeren juhannukses. Oli se ihan toimivan näkönen systeemi. Ainut, että ruma, kun oli vain pelkistä vanereista tekastu seinät. Ikkunat oli plexistä sivuille.Team Turva kirjoitti:Terveppä terve,kuulin että täällä lappeenrannassa on joillain "hulluilla" semmone elementti sauna joka kulkee linjurin katolla.kestää kuulemma noin kymmene minsaa kasata se hökötys sinne katolle,senät pystyyn ja katto päälle kiuas sisälle ja puita uuniin ja vissii jonkii laine hormi ois hyvä ollaeikä katsastus mies pääse keljuilemaan.
Ite aattelin tekasta tuollasen kasattavan saunasysteemin, vaan vähän eri mallisen...
Volvo b-57
Liikkuvat saunat
Uusimmassa Pirkka-lehdessä oli maininta liikkuvien saunojen kokoontumisajoista, Teuvalla noin 5.8. viikonvaihteessa.
Tuollainen peräkärry sauna ei olis kyllä vaikea rakentaa, jos sen sitten laittais hinattavaks laitteeks. Intissähän on myös paljo erillaisia hinattavia laitteita ja niitä tuli sillä jonkin verran ihmeteltyä..
-Jero-
http://www.autogear.fi
(;kengu kirjoitti:Ei ole ei (;
http://mii.iki.fi/gallery/20060811_sauna
Pientä viimeistelyä tuo vielä vaatii..
.. lisäilin viimeistellympiä projektikuvia
Näyttää jopa ihan hyvältä sauna bussin perässä:
http://www.harrinkuvat.1g.fi/kuvat/joensyy/DSCN0281.JPG ja
http://www.harrinkuvat.1g.fi/kuvat/joensyy/DSCN0282.JPG
Lahti 32 saa saunan!
Saunaprojekti alkoi eilen..... On lupa vaimolta ja katsastusmieheltä eli nyt saunan rakennetietoja kaivattaisiin.... Ajattelin eristää saunasatu uretaanilevyillä tiiviiksi, millaisia rakenteita on muiden bussisaunoissa?
Kiukaan tehoa ei kannata ainakaan pahasti ylimitoittaa pienessä saunassa, tulee kovin kipakat löylyt. Omassa saunassa huolimattomasti lämmitettynä kiuas lämpenee ehkä hieman liian kuumaksi ja hohkaa lämpöä huomattavasti löylyttelijoiden varmaille ja säärille. Tuota tosin voi auttaa pitämällä lauteet riittävän etäällä kiukaasta tai sijoittamalla sopivia suojia kiukaan ja lauteiden väliin.
Ongelma on siinä, ettei saunan kokoa voi kasvattaa ja toisaalta pienempiä puukiukaita ei oikein löydy. Tuo saunani on sisämitoiltaan 1,8m leveä, 1,6m pitkä ja noin 2,1 m korkea lappelta. Harja noin 30 senttiä korkeammalla. Tilavuus on siis jotain 6-7 kuutiometriä.
Kiuas on tietoisesti ylimitoitettu saunaan, että löylyä riittää varmasti jatkuvasti isonkin porukan saunottamiseen. Vaatii hieman tarkkuutta lämmitettäessä.
Rakenteista linja-autoon en kyllä osaa vastauksia antaa.
Peräkärryssä on saunan runkona 2*2 ja paikoitellen 2*4 puutavaraa. Ulkopinnassa PP-kenno/kanavalevy ja sisäpinnassa paneeli. Välissä ei mitään. Lattiana kuvioitu filmivaneeri sopivilla kaadoilla, jotka tosin harvoin ovat ihan täysin oikeaan suuntaan epätasaisesta maanpinnasta johtuen. Lämpökriittisissä kohteissa on käytössä alumiini- ja rosterilevyjä.
- Jailbird
- Member id: 012
Sauna-satu on varmaankin oikea vaihtoehto eristeeksi vaikka hintavaa onkin, jostain olen kuullut että nämä busseihin rakennetut saunat on nopeuttaneet rakenteiden ruostumista/hometta, johtuu varmaan väärästä rakentamisesta ja ilmanvaihdosta että kostea ilma pääsee tiivistymään rakenteisiin tiedä sitten... kannattaa miettiä tarkkaan.
Toinen mikä nyt tässä alkuvaiheessa on helppo ottaa huomioon että jos vain mahdollista niin hyödynnä kiukaan lämpöä asuintilojen lämmityksessä esim. jollain lämmönvaihtimella yhdistetty omaan jäähdytys järjestelmään, on se hienoa kun on puilla lämmitettävä asunto-auto
Ja sitten se tärkein eli itse saunatilan ilmanvaihto jotta löylyt ei polta ylälauteilla ja samaan aikaan jalat kylmänä alempana, itse kun rakensin sauna-vaunun niin rakensin sen saunaseuran ohjeiden mukaan, löytyy netistä http://www.saunasite.com/index-fi/paasivu.htm ja hyvin toimii, samantien muutin kotisaunan ilmanvaihdonkin samanlaiseksi.
Vabis Ry:n porukoista terveisiä! Sauna on lähestulkoon valmis, eli käytännössä hyvässä kylpykunnossa jo. Mitään suurempia ongelmia ei saunan rakentamisessa ollut. Ainoa ongelma oli aikaansaamattomuus, mutta onneksi tämän kesän aikana on ollut paljon innokasta rakenteluporukkaa saatavilla. Kuvia saunan vaiheista löytyy http://www.vabis.fi ja lisää kuvia pitäisi tulla lähiaikoina viimereissujen tiimoilta.
Saunaan kävikin Sisupussin porukka tutustumassa Forssan Pick-Nickissä 5.8. Ja samaten ihmeteltiin me puolestaan Sisupussia. Saa nähdä milloin ehditään kulkurien viralliseen kokoontumisajoon.
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: Sauna
Kyselin tässä paikalliselta katsastusmieheltä, ja hän soitti helsinkiin johonkin a-katsastuksen insinöörille ja ei tullut saunan rakennuslupaa...
Pitääpi kai kysellä K1-Katsastajat seuraavaksi...
Re: Sauna
Jos ei ite halua / ehdi saunaa tehdä niin teettää ammattimiehillä sitten
Bongasin googlettamalla tämmösen:
http://www.rpjm.fi/saunabussit.htm
- only4pro
Re: Sauna
Koodi: Valitse kaikki
Moi !
Kustannus arviota on vaikea sanoa ilman tarkempia suunnitelmia ja
tuntustumista kohteeseen. Mutta karkea hinta haitari on 5000-25000. Riippuen
siitä asennetaanko paineellista vettä, viemäröinti ja käytettävät materiaalit
vaikuttavat hintaan. Itse asennustyöt tehdään aina laskutus työnä 40 euroa /
tunti sis.alv:n 22 %.
Vastaamme mielellään kysymyksiisi.
- Jani Niiranen 040 7606596
Re: Sauna
Hinta-arvio voi olla aivan balanssissa sillä mulla meni 3000e vaikka tein kaikki itse 7 kuukauden aikana. Piippu vielä ilmanen ja silleen, yllättävästi menee vaan, budjetti ylitty puolella ei paha
Surffaillen aiheesta sauna saa paljon hyödyllistä tietoa. Harvia M3 kiuas on hyvä piippusäiliöineen ja suojaseinineen, valmiiksi mietitty turvallinen ratkaisu puusaunaan. Paloetäisyydet täyttyy ja helppo suunnitella. Lattia sitten vanerista ja pinnoittaen esim. laatoilla tai muovimatolla. Jos laittaa lasikuitulattian, on se varmasti hyvä, sen päälle sitten jokin lattiarimoitus tai kylpyhuoneen rullamatto ja on mukava tassutella avojaloin vaikka ei olis lattialämmitystäkään. Korvausilmaputki pitää olla puukiukaalle. Ikkuna on myös ehdoton sillä kiukaassa on löylyä 13kw ja se tuntuu toisinaan jos varomattomasti heittää klapeja pesään
Kastorilla on ihan pieni venekiuas joka oli kummiski kallis ja epäilytti veden lämpiäminen piippusäiliössä.
- only4pro
Re: Sauna
Miten lahti teit sen takaistuinryhmän kanssa? Pitikö koria vahvistaa että sait ns. tyhjän tilan sinne taakse? Joku sanoi että kaiken metallin minkä sieltä ottaa pois pitää johonkin laittaa takaisin, eli joudunko hitsaa(utta)maan uusia tukipalkkeja ympäriämpäri?
