Painemittari temppuilee
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Volvo B 10 m -94 1 mittari pomppaa 4 kilon kohdalla tappiin , uusin anturin ja kokeilin useammalla mittarilla aina sama.
Onko kellään kokemusta moisesta häirikkö käyttäytymisestä ? seuraavaksi laitan lisämaadoituksen valkoseen piuhaan , maanantaina pääsen testaamaan.
Re: Painemittari temppuilee
Vaihda mittarit päittäin. Saat testattua toimiiko mittari vai onko vika piirikortissa. Nuo mittareiden liitinnastat saattavat oikutella...
gemssy
Viesti Kirjoittaja gemssy »
Kylmäjuotoksiakin niissä on ollut usein, niin mittareissa kuin piirilevyssäkin. Useampaan kertaan piti omassakin pikkukolvin kanssa touhuta, ennenkuin kaikki mittari alkoi pelata koko ajan. Muistaakseni yksi ehjä painemittari multa löytyysikin, jos on tarvetta. Onko sulla kolmella vai neljällä liittimellä olevat?
Timppa
Member id: 2
Neljä piikkinen mittari , lisämaadoitus ei auttanu , kokeilin jo toista mittaristoakin aina pomppaa . Täytyy hommata vielä toinen uusi paine anturi , uusihan siellä jo on . (a 13 € )
Moikka. Oisko miten mahdollista saada operaatiosta kuvaa? Itsellä autossa 2 nro. Mittari näyttää AINA 8 bar. Vaikka olis mikä.
Falcon
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Meidän Volvo b10 b 94 sama juttu.Kaikki mittarit paitsi voltti- ja öljynpaine vetelivät ihan omiaan.
Piirikortin juotin kokonaan ja auttoi vähäksi aikaa.
Sama vika ilmeni uudestaan.Sitten putsasin mittarien pohjapiikit ja vasta kappaleet joka auttoi aika kauan.
Lopuksi tinasin mittarien piikit ja nyt 10 000 km jälkeen toimii edelleen.
Edellinen auto oli scania k112 -86 ja ei sitten koskaan mittarivikoja.
Falcon
Timppa
Member id: 2
Piikeissä vois olla tarkastelun paikka ja juotokset kanssa .
