VOLVO B10M "VIVVI"
Re: VOLVO B10M "VIVVI"
Oisko mitää mahdollisuutta saada esittää vienokaino toive, että noi kuvat käännettäis jatkossa oikeinpäin. Menee niska jumiin näin pöytäkoneella kattellessa ja rupee käymään voimille toi näytön kääntäminen. Toki sama lopputulos tulee jos käännät tekstinkin vinoon, mutta toisaalta toimii vaan siun viestien kohdalla. No onhan se selkee parannus jos näytön kääntäminen vähenee.
Turautappa kunnon reikä ilpin alle. Menee vesi siitä tiehensä eikä jäädytä sivuluukkua kiinni
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Viesti Kirjoittaja AriW »
Sanoisinko melkein,että sisäyksikkö saattaa pysyä paikoillaan. Telineen telineessä. :mrgreen:
Rantarosvo (beachbandit) keksin siulle uuden nimen ;) emmie tiiä ku mie vaa kuvvoo ja sit ne männöö noi? Mie yritän jotakin ATK apuva saaha kaverilta?! Pahoittelen tilannetta sekä itseni ja edustamani yhtiön puolesta.
Lahti32: hyvä muistutus! Ois taas unohtunu toikin...
AriW: joo ku mie teen ni mie teen kerralla sillai ettei "villen unskalla" sitten höpistä ettei oo tarpeex vahvaa :D
(en uskalla enää kuvia laittaa) mut kerron mitä oon tehny ja teen just. Ilppii kytkin 2,5 neliön kumikaapelilla sähöt ulkoyksiköltä sisäyksikköö ja samalla putket sekä sen huohotin letkun, vetelin 50mm rasiaporalla parit reiät huussin seinään ja sen huussin pöydän missä on roskakori yms. sisällä kuljetin putket läpi ja sieltä veskin seinää pitkin ylös. Huomenna tullee "asentaja" imee letkut ja tsekkaa kylmä aineet. Sitten tökkeli seinää ja katotaa mistä se sähkö kulkee :) (ennen ku rantarosvo huomaa taas yhen lauseen ni se imee tyhjiön sinne puutkii ) :D Nyt just pulttaan 160 litra rösterisäiliöö dösään kiinni ja sommittelen agrikolaa paikallee irroitettavaan telineeseen missä säädettävät jalat maahan!
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Noist vaimennuskumeist, vaihdoin bussiin invertterimallin pumpun on/off malliseks, ei nykyään edes sisäl tiedä käykö kompura vai ei. :)
Pystykkö explein to me mikä ero niissä on? niiku teknisesti? Miulla isot jotkut 50mmx 30mm kumit.
Zippo
Toi invertterimalli kun muutti nopeutta niin aina löytyi jokin resonoiva paikka ja kuului sisälle. Nykynen kun pyörii vain samalla "taajuudella" ei kuulu sisälle vaikka on ilman kumeja rungossa kiinni. Syy miks vaihdoin sen invertterimallin pois oli kun se oli liian tehokas ja pienessä makuuosiossa ei osannut rauhoittua oikealle nopeudelle, pelaa paljon paremmin nykyään kotitalossa.
Okei, kiitos tiedosta. Ihan uus juttu minulle nää pumput ylipäätään.
Sie sait nyt hetken naatiskella, niin nyt voin kertoa, et et oo eka joka sanoo beachbandit:iks
tänää lähti penkit vekka bussista... ja muutakin. Huomenna toivottavasti jytkää ilppikin. Meinasin ruveta hitsailee pukopätkee yms. huomenna ja imuroida kanavat.
Tuota löysin tuossa tyhjäyksen yhteydessä 2kpl semmosia kennoja joihin menee 2 sähköjohtoa. Toinen takaoven kohdalla ja toinen puolessa välissä perää? Mitä noi on? Niihi menee sama vesi kun patteriin. Meneekö ne päälle ittekseen tms? Ja pystyykö jotenkin semmosen orkkis plaukkarin töpselin (kierrettävä koaksaali tms) muuntamaan nykytöllölle sopivaksi?
Ne ovat lämpöpuhaltimia eli saadaa lämmintä ilmaa kiertämään.
ok, käsketäänkö niitä sieltä pyöritettävästä nupista ohjaamosta vai niilla danfosseilla mitä on rappukäytävässä ja takapenkin alla (oli)
Vai onko niille kojetaulussa nappi missä on jonku ropellin kuva ja päällä puhkikulunu teippi jossa luki ennen "takakenno"?
Niissä kiertää vesi silloin ku pattereissaki. Ainoastaan sitä sähköpuhallinta käsketään on-off. Voi niitä ohjata takaovimontussa oleva termariki.
Oolrightithen. Täytyy koklata muuttaa niitä säätöjä ja koittaa mistä napista mikäkin . Siellä on ropelia kuvia 2 kpl ja päällä on puuvillaohjelman kuva. Nappeja kax siis. Otan illalla kuvan. (Väärinpäin )
Uskaltaako mennä alle? Jännittää. ..
Jos vielä kykenet lukemaan tämän tekstin, niin luultavasti hyvin toimi korotuksesi ;)
Ite laitoin vielä erilliset tuet sitten alle, jos ilmat katoo pusseista / järjestelmästä. Tuolla muutama kuva
viewtopic.php?f=2&t=4595&start=250#p50632
Laitoin takareaktiotankojen alle hirmupöllit vielä. Laskin napista alas ja tyhjensi säiliöt varmuudeks ettei keikkaa kallellee.
Tommoset väkästelin. Pitää ruveta peräöljyy vaihtaa ja takaoven alustaa korjaa.
Äsken kävi nolottaa. ..tyrkkäsin dösän tulille ja ulos säpäkälle, siinä kattelin ku hyvin hörisee ja sit : sniiiiuuu. Ovi kiinni, katkaisija siinä asennossa ettei ovi aukee ulkopuolelta... onneks oli ikkuna raollaan ja sai kepillä painettua oven auki. Että näin täältä ääslinnasta.
Rupesin miettimään et voisko hissin saaha tohon tilattua :)
Skipuduvei. Nyt on kynnys taas kunnossa. Pari metrii meni 40x40hk ta mut nyt kestää. Vaneria laitoin pohjalle. Myöhemmin kuvatuksia.
paci
Truck: B10M Delta Star 301
Viesti Kirjoittaja paci »
Oikeassa reunassa olevilla namiskuukkeleilla lähtee muuten ainakin mulla noi puhaltimet käyntiin, mistä oli täällä aiemmin juttua.
Okei. Miulla samanlaiset namiskuukkelit. Koklaankin huomenna niitä. Nyt iha väsy olo ja seuraavaksi S S L = suihkuun, saunaan ja lonkeroa; ) tässä pari fotoa.
Lähteeköhän mimmonen hölinä jos tuon ydinpommin kokoisen änärin viskais kukkaan?
onko toi lattia ihan perusvaneria?
