Siis Uskaltaako kylkilistan kumin vetää pois ja putsata välit ?
Eli saako takaisin paikalleen enään ?
Re: Uskaltaako kylkilistan kumin vetää pois ja putsata välit
Saa tällä kelillä, jos on kylmää niin vaikeutuu ja joutuu käyttää kuumailmapuhallinta tjms. Nauha yleensä on kutistunut, joten reilusti venyttää samalla ku asentaa takasi, niin ei jää vajaaksi.
Ps. ei mitään käryä mistä autosta tai listasta puhut, mutta kristallipallosta katoin että noin se sunkin lista menee!
Suosittelen painepesuria, voi tulla ylläri sen listan ja pellin saumassa.
- kulkuri
Kiitokori
Siis leveä joka peittää itse metalli listan kokonaan.
On vaan toisesta päästä pullahtanut vähän ulos ja ei tunnu menevän painamalla takaisin.
Kun otat listan pois, niin kaikki kaki vaan urista pois niin menee takasi paikolleen. Oiskohan se samanlainen ku deltassa, siinä on käytännössä neljä kynttä mikä pitää kumin alumiinilistassa kiinni. Ylä- ja alareuna menee helposti, ja sit ku saa keskeltä vielä paineltua niin ei jää pullottaa.
- kulkuri
Voiko käyttää liukastetta ? Vai pullahtaako myöhemmin aina ulos ?
- KoNiMersu
- Apukuski
- Truck: 608 Mercedes Benz
Astianpesuainetta sumupulloon.
