Wiima M200, Scania 111 -77 ehostus ja huolto.
- Truck: scania k114 carrus
Re: Wiima M200, Scania 111 -77 ehostus ja huolto.
mustaa peruskamaahan nuo palkit on että jos ei löydy teräsmyynnin listalta niin teetä konepajalla. maksaa 1-2€/kg...
VITTUUU, kun potkii taas, äsken kotiin tullessa katsoin että kuis oven lasi on noin hassun näkönen, joku saatanan kempo käyny viikonlopun aikana hajottaas sen.... ihan kohta loppuu hermo oikeesti ja tuikkaan koko kompostin tuleen.
poliiseja odottellessa että mitä muuta on hävinny.
Ainiin, vakuutusyhtiöltä saatu lupa viedä jonnekkin pajalle ehjäykseen, eli peltihommaa + akkuna + muuta pientä, en oo vaan keksiny sopivaa paikkaa vielä.
Itseltä ei onnistu, kun ei oo työkaluja ja ainoo tunkkikin on joku bilteman 12t pullotunkki.
No se, mutta sit tarvis keksiä vielä paja mikä ei persraiskaa vaihtotyöstä. Tai joku veikko viraabelimotoku kirjoitti:mustaa peruskamaahan nuo palkit on että jos ei löydy teräsmyynnin listalta niin teetä konepajalla. maksaa 1-2€/kg...
Vakuutusyhtiöltä vihdoin tulossa rahaa, murrosta
Joten kauppapaikalle lisätty ostoilmoitus oven ikkunasta! Kun pajakaan viitti enää tehä lumentulon ansiosta, kun tuo ei mahdu sisälle.
Vieläkin on tekijä hukassa palkin ja pussin ehjäämiseen, tars pikkuhiljaa löytää kun leimaa jälellä 4päivää niin pääsis ees tänä vuonna katsastukseen. Maanantaina kyselemään että millasta assrape hintaa pyytäisivät Lintsulla hommasta, vai tekevätkö ylipäätään.
Terveppä terve.
Kaania lojunu tuossa hangessa, vuokraemäntä tykänny hyvää, kun piti poistua siitä syksyllä
Ikkunaa ei oo vieläkään löytyny mistään, joten menee teettämishommiin, prkl.
Ilmapussi/palkki on suunniteltu ehjättäväksi tallilla heti kun keväällä ollaan saatu kilpuri valmiiksi, saadaan pyöräkuormaajalla pyörä ilmaan sopivasti.
Tässä jo kyselty katsastusten hintoja, aika eroja tämän hetken tarjouksilla:
134eurosta 177,5euroon, ekassa kalliimpi ilmajarrusysteemi, mutta menee hinnottelu henkilöauton mukaan niinkuin otteessakin lukee M1.
E: ainiin päräytettiin sunnuntaina tulille, yli 4kk ollu käymättä, niin vähän vois ihmisten sunnuntai rauha järkkyä kun puoli raisiota oli savun peitossa
Oveen voi vaikka tehä ton "lasin" akryylistä.
Se on seuraavaksi ohjelmassa jossei kukaan myy mulle ikkunaa valmiina, tai osta tätä pömpeliä pois. Kiinnostusta on ollu kyllä väellä että oon katellu 112 kaaniaakin jo tilalle jos tää menis.Bussiton kirjoitti:Oveen voi vaikka tehä ton "lasin" akryylistä.
Viimekuisia kuvia, tarvinnee siivota sisältä niin voi sieltäkin taas otella kuvia.
Joku lumikolakuski naarmuttanu just kesällä maalattua takakulmaa :DD
Näissä vielä näkyvä sininen kangas oli iso lakana mikä oli etulaseissa kun kaveri asusteli pari viikkoa syksyllä tuolla bussissa. Tarvii jos pitää niin askarrella verhokiskoja useampaankin kohtaan, ja toinen asia mitä pitää askarrella on parempi lämmitys.
Saiskohan jostain purkaamolta vanhan LTvolkkarin lasikuitukorotuksen, kuinka korkee semmonen on? Tuli vaan mieleen että keskikattoluukun kohdalle olis helppo semmosella pömpelillä tehdä lisää makuupaikkoja
Ei kai ny yhtä korotusta ku voi laittaa kolme-neljä!
http://media-cache-ec6.pinterest.com/or ... c95c52.jpg
Janezki88
- Truck: Harkinnassa
Mä voin käydä kattomassa tuon korotuksen samalla ku käyn pudottamassa lumet katolta. On muuten yllättävän korkea auto korotuksen kanssa tuo LT.
En tiedä kuinka hyvin tuon katon pitäis kuormaa kestää, mutta ei oo ainakaan vielä hajonnut kun oon siellä käynyt lapioimassa :O
Mittaa ihmeessä.Janezki88 kirjoitti:Mä voin käydä kattomassa tuon korotuksen samalla ku käyn pudottamassa lumet katolta. On muuten yllättävän korkea auto korotuksen kanssa tuo LT.
Tilattu joku random uv-suojattu plexi ikkuna-aihioksi.
Janezki88
Ei ollu mittaa mukana, mutta arvio harjanvarren kanssa suoritettuna on noin 70-100 cm. Ehkä lähempänä tuota ala- kuin ylämittaa.
Oho, 70cm loota olis aika hyvä koroke :OJanezki88 kirjoitti:Ei ollu mittaa mukana, mutta arvio harjanvarren kanssa suoritettuna on noin 70-100 cm. Ehkä lähempänä tuota ala- kuin ylämittaa.
ASTech
- Truck: MB Kolibri
Kunnolliset mitat vaan, niin pääsee pellistä vääntämään korotuksen.AtAi kirjoitti:Oho, 70cm loota olis aika hyvä koroke :OJanezki88 kirjoitti:Ei ollu mittaa mukana, mutta arvio harjanvarren kanssa suoritettuna on noin 70-100 cm. Ehkä lähempänä tuota ala- kuin ylämittaa.
No se, vähä houkuttais tuo korotus että sais lisää makuupaikkoja.ASTech kirjoitti: Kunnolliset mitat vaan, niin pääsee pellistä vääntämään korotuksen.
Tätä kävi joku keijo kattooskin viikko sitten, sen mielestä oli liikaa hommaa hänelle, oli vissiin tulossa kattomaan uutta autoa. Tää siis epäaktiivisesti myynnissä reilu seittemän rahaa on pyynti, koitti kolme tinkiä kun muka "niin paljon tekemistä", mm. jotain valitti että sisälokasuojissa ruostetta, eihän se pashaakaan vaikuta tämmösessä kun tässä on vielä noi rengasääniä vaimentavat kumimatot tuolla. Ei ne ny kovin mädät voi olla jos keväällä ku se rengas räjähti niin ei vaikuttanu mitenkään muotoiluun, muiden kun sen pintapellin
Jos olisin mussutusta jaksanu kuunnella olisin voinu perustellakkin että turha kuvitella tämmöstä neljällä rahalla saavan, tosta ku riisuu varusteet pois ja myy viron pojalle loppuauton niin pääsee samoihin ja ei tarvii ees jälkeen päin vastaanottaa valitusta
Kesä saapui motivaatio nousi, tarkemmin tutkittu palkki vauriota, selvinnee ilmapussilla ja 35pätkän palkkia uusimalla, tarvii vaan kunnon hitsivehje saada hommattua jostain.
Ja polysta ei sitten tehnytkään tohon oven ikkunaa, ovi jotain "kryptoniittia" siihen kun koitti vetää ruuvia niin ruuvista kanta poikki. Koitin kauppapaikan bussilasikauppiaalta hommata lasia, mutta sillä kaikki lasit yli 70senttiä toiseen suuntaa, vaikka yli 300kpl bussilaseja, haussa siis joku 80x60 lasi, kun aukon peittävä poly tarvi olla vähintään 100x70, niin toi muistaakseni olis aika lähellä ikkuna kokoa, jossei muuten, niin Lasi-Jussille meen näyttään kun tuon palkin saa ehjättyä, että tarvii saada tällänen akkuna.
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Jos tuo lasi on suora niin ei sen teettäminen oo mitään kallista puuhaa autolasi liikkeessä.
Kun vuokra emännältä tuli joku kk sitten käsky että ennen lumia auton pitää poistua, niin tänään sitten:
Poistin äänenvaimentimen että mahtuu paremmin alle. Palkinpätkä laikattiin pois ja uutta palkkia liimailtiin paikalleen jo jonkin aikaa.
Loppu vaa puikot kesken.
Ongelma on nyt ilmapussi, eli yläreikä 15cm ja alareikä 11cm palkeessa, ei tunnu mistään löytyvän korvaajaa, ja vanha on aika kovettunu ja hapertunu.
Ikkuna teetetään kun saadaan auto taas liikkumaan.
Vaihtoehtona sit vaihtaa ylälevy ja ehkä alamalja ?
Maljan puoleinen hole on just tuo 11cm, mitä ei löydy mistään, yläpään puoleinen hole pussissa onkin 15cm kun iltasella purettiin palje vihdoin kokonaan pois.Bussiton kirjoitti:Vaihtoehtona sit vaihtaa ylälevy ja ehkä alamalja ?
15cm reijillä olevaa pussia voiskin saada jostain, mutta mistä isompi alamalja?
Tänään puikotettu lisää. Tarvi jo ny lopettaa kun illemmalla tarvii mennä saunabussikuskiksi. Huomenna jatkuu puikotus.
Palakki liimattu kasaan, ny enää tars pussi keksiä jotain niin sais laitteet liikkeelle!
Nelossarjalaisen pussi suunniteltu ny tonne laitettavaksi A) oli halpa B)mitat täsmää paitsi kiinnitys C)muovisella alamaljalla ni ei ruostu.
Kiitos Trailcon ja erityisesti demasör mikä jakso koittaa ettiä tähän alkuperäisen kaltaista pussia muttei sitten muuta ollu kun genuiini tarjolla. Ja 2kpl tosiaan genuiineja maailmassa hintaan 372e+alv kappaleelta niin jäi ostamatta kun fakta on se että lähivuosina menee kuitenkin kaikki pussit vaihtoon kun paistovuodet 95-97 välillä...
Nyt tarvii vaan kiinnitys muuttaa tolle sopivaksi, eli tars jostain saada kulmapora lainaan että saa tohon lattaan uudet reiät ja homman skulaamaan. Keväällä varmaan päivitellään sitten muut pussit tälle vuostuhannelle kanssa.
Ja kun tää ei mee kaupaksi, niin 14-15 talveksi on jo suunniteltu rakennuspuuhaa, sisusta uusiksi+kahden hengen sauna, olis suunnitelmissa. Ja ikkunoiden poistoa asuinosan kohdalta ainakin sänkyjen kohdalta, että saa pysymään kesällä viileempänä ja syys/kevätaikaan lämpimämpänä. Vähän houkuttais korotuskuuppakin, mutta se on aika iso homma, sais osan sängyistä "pois tieltä"
Clas Ohlson pelasti kulmapora ongelmasta kärsivän, oli viimeinen kys. laite Turun Skanssin liikkeessä, kun poistavat valikoimasta paineilmavehkeitä. Nyt oikeestaan homma olis muuten redi, mutta ilmaputken reikää ylälaatassa tarvii vielä muotoilla suuremmaksi että saa ilmankin pussiin. Muuten vaikuttaa lupaavalta.
we have a touchdown! Seuraavien pussien vaihtoon tarvii kyllä polttoleikkuuvälineet hommata, tai teettää suosiolla uudet ylälaatat, alapää olikin kaikista mittauksista huolimatta bolt-on !!! Eli taas ollaan ajokunnossa, nyt on hyvä fjiilis! Motivoi kummasti taas askartelemaan talvella tätä, kun tietää että keväällä konttuurin kautta sitten kaiken maailman toimintoihin!
