Penssiinimittari
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Penssiinimittari
Viesti Kirjoittaja Karsa »
Kertokaa urpolle (mulle) voisko olla yhteyttä ku Tyssibussin löpömittari ei pelaa, näyttää aina täyttä :)
ja mittarivalo ei myöskään toimi sillä kohtaa, kaikki muut mittarit ja valot pelaa.
Re: Penssiinimittari
Korjaamokäsikirja sanoo seuraavaa : Jos virtapiirissä on katkos, mittari näyttää täyttä säiliötä. Jos virtapiiri on maasulussa, mittari näyttää tyhjää säiliötä.
AtAi
Viesti Kirjoittaja AtAi »
Ompa helppoa volvossa, mutta mitäs kaaniassa sitten kun heiluu miten sattuu ja välillä valitsee random lukuarvon näytökseen?
Juu veikkaan liittimien hapettumista, tai sitten anturin "käämi" poikki. Kaniassa varmaan loiskeitten mukana kangertelee ja jumii se koho?
AtAi
Reddewil kirjoitti:Juu veikkaan liittimien hapettumista, tai sitten anturin "käämi" poikki. Kaniassa varmaan loiskeitten mukana kangertelee ja jumii se koho?
Täynnä ollessaakin näyttää mitä vaan tyhjän ja täyden väliltä tai ei mitään :mrgreen:
Minulle asennettiin huollossa uusi tankki jonka jälkeen ei mittari pelannut. Tarkemmin tutkittuani asennettu tankki oli Scanjan. Liitin volvon joka meni siististi pohjaan.
Mittasin liittimen syvyyden työntömitalla jolloin totesin sen olevan 10 mm syvempi kuin kuin Volvon liitin. Joten nastat eivät yltäneet liittimessä scanjan nastoihin asti.
- Volvon liittimessä kaksi nastaa.
- Scanjan liittimessä kolme nastaa ja liitin 10 mm pidempi.
ongelman ratkaisu oli käydä ostamassa Scanjan liitin Wot! johan alkoi toimia
