yamaha ef3000ise
yamaha ef3000ise
Meinattiin tollanen laittaa autoon,miten kannattaa laittaa et toimii järkevästi jääkaappi,mikro,kaffekeitin,tv,tietsikka,uuni/liesi,yms.pitäs tietenki maa sähköt toimis myös.Pitääkö hommata inventteri vielä et sillä ajon aikana toimis?Kiitosta vuan.
Re: yamaha ef3000ise
Ei muuta kun jammusta piuha auton 230v-linjaan ja jammu pörisemään konttiin. Siinähän sitä sähköä on ajon ajaksi ja parkkiin. Toki invertterin tarvii jos ajon aikana haluat 230 etkä jaksa jammua kuunnella.
Juu jotain tommosta systeemiä meinattiin.Varmaan jaksaa pyörittää noita kaikkia ja ilpoa myös?Onkohan miten kova mekkala kyseisessä laitteessa.
- hirmu
- Truck: MB Superstar
minulla on autossa juurikin tuo sama vehje, ja voin kyllä sanoa että toimii hyvin. kyllä minulla on toiminut jääkaappi, ilpo, liesi ynnä muut aivan moitteetta. laitehan sammuttaa itsensä jos tulee liikaa kuormaa, eli kyllä sen siitä huomaa jos on liikaa sähkövermeitä päällä. talvella jaksaa pitää lattialämmityksen ja auton käyttösähköt päällä vallan mainiosti.
tuossa jampussa on sellainen taloudellisen käytön kytkin, että pyörii pienemmillä kierroksilla kun kuormaa on vähemmän, ja lisää itse potkua kun virtaa tarvitaan enemmän.
ääni ei ole mikään mahdoton kovemmillakaan kierroksilla, mulla on aivan eristämättömänä auton alaluukussa. toki sisälle kuuluu pörinää ja tärinää, mutta kyllä sen kanssa tulee toimeen. tietenkin äänieristetty koppi tuolle olisi hyvä, ja mikäli saa perään tai keulaan siten, että pakokaasut menee sopivasti ulos, voi tuota käyttää varmaankin niin ettei paljon auton sisälle kuulu.
voihan tuota pitää ajonkin aikana päällä, mutta erillinen invertteri voisi olla ratkaisu ajon ajaksi. mulla on semmonen kytkin, jossa on 0 1 2 3. 1= maasähkö, 2= yamaha, 3= invertteri. hyvin on toiminut.
mb superstar -91, "oidibus"
Jep hyvät vinkit kyllä nyt tuli tommoila tehään mekin.KIITOSTA PALJON
Niin ja jos tärinä sisälle häiritsee niin ainahan voi tehdä aggrekaatille ilmajousituksen... Levyn ja lattian väliin pyörän sisuskumi, toimii.
