öljymäärä
				jmt78
 - Varakuski
 - Truck: Volvo b57 Wiima -74
 - Member id: 195
öljymäärä
Tuli tuossa reilu kuukausi sitten hommattua asunto auto ja pikkuhiljaa reissu kuntoon valmistellaan. Tietäskö kukaan paljoko koneeseen menee öljyä ois varmaan hyvä vaihtaa joskus.  Auto on volvo b57 6,7 litran koneella   wiiman korilla vuosimallia -74
				jmt78
 - Varakuski
 - Member id: 195
Re: öljymäärä
oishan se ihan hyvä olla.
						Re: öljymäärä
13 litraa tais olla aika jämpti tuohon moottoriin öljymäärä.
									Volvo B-57, wiima M 302   vm-82.
				jmt78
 - Varakuski
 - Member id: 195
Re: öljymäärä
Suuresti kiitoksia ohjekirjasta!!!
						- Puu Tiainen
 - Erityisasiantuntija
Re: öljymäärä
Paljonko ohjekirja sanoo öljynvaihtoväliksi?
Yleensä nuo öljytäyttömäärät on ohjeellisia, mittatikusta sitten hienosäädetään.
Volvo on pokkeuksellinen auto siinä suhteessa, että öljyt tarkistetaan moottorin käydessä, jopa pystymoottorisissa B12 malleissa.
Miten se on tuon B57 kanssa, käydessä vai ei käydessä?
				jmt78
 - Varakuski
 - Member id: 195
Re: öljymäärä
5000km   ei siinä ainakaan mainita että pitäs olla käynnissä.
Re: öljymäärä
Siis häh? Pitääkö THD100D konekin olla käynnissä kun tikkuun katsotaan? Näyttääkö tikku käydessä enemmän vai vähemmän kuin sammuksissa?Puu Tiainen kirjoitti: Volvo on pokkeuksellinen auto siinä suhteessa, että öljyt tarkistetaan moottorin käydessä, jopa pystymoottorisissa B12 malleissa.
						- Puu Tiainen
Re: öljymäärä
Näin se Volvo suosittelee.Lahti32 kirjoitti:Siis häh? Pitääkö THD100D konekin olla käynnissä kun tikkuun katsotaan? Näyttääkö tikku käydessä enemmän vai vähemmän kuin sammuksissa?Puu Tiainen kirjoitti: Volvo on pokkeuksellinen auto siinä suhteessa, että öljyt tarkistetaan moottorin käydessä, jopa pystymoottorisissa B12 malleissa.
Öljytaso on hieman matalammalla öljysäiliössä moottorin käydessä tai se hieman elää mooottorin kierrosten mukaan.
Tässä on muuten yksi Volvon vanhempia vaakakoneita vaivaava vikakohta!
Jos ylivirtausventtiili jää aukiasentoon, tyhjenee öljysäiliö kokonaan ja kaikki öljy menee moottoriin. Nyt jos epähuomiossa luullaan, että öljy on vähissä ja lisätään öljysäiliöön öljyä, kun venttiili jossakin vaiheessa sulkeutuu on öljysäiliö aivan täynnä ja tulvii öljyt pihalle. Tuo ylivirtausventtiili poistettiin THD 100 E malleissa, mutta vanhemmissa koneissa hyvin tuttu riesa.
Monesti hitsattiin venttiili kiinniasentoon, loppu nekin vaivat.
