Etuoven yläikkuna huurussa
vjk55
Truck: Volvo B58 lahti v.79
Member id: 093
Viesti Kirjoittaja vjk55 »
Jos on tuo etuoven yläikkuna huurussa, eli on päässyt sinne tuota kosteutta niin mitä katsastusmies siitä sanoo. Käskeekö vaihtamaan että näkee paremmin oikealle.
Volvo B58 Lahti 13 m. v 79.
Re: Etuoven yläikkuna huurussa
Kyllä vähän huurunen menee läpi jos se on vielä siinä "vesitippavaiheessa" mutta kun se muuttuu harmaaksi josta ei läpi nää niin on syytä vaihtaa/putsata, katsastusmiespä sen arvioi. Äkkiä menee huuruun kun se alkaa, tälle kesälle meni meilläkin tuo oven ylälasi :( lasin sisälistassa on joku merkintä 98, oisko valmistusvuosi tms?
kuoppaukko
Oma kokemus noin kolme viikkoa sitten,,,"Kylla se on hyva kuljettajankin risteyksessa oikealle nahda. Koeta nyt siivota tuo oven lasi." Etta nain siina kay katsastuksen kanssa,,,
vjk55
Member id: 093
Kyllä minä putsaan tuon ikkunan tai vaihdan uuteen. Niin ei tarvitse katsastusmies siitä huomauttaa, niin on paras.
Juu, ei se ainakaan haittaa :shock: :lol:
ps. Paimelassa puretaan just Lahti 330:stä :wink: löytysköhän siitä ikkunaa :roll:
vjk55
Member id: 093
Nyt olen putsannut tuon etuoven ylälasin ja sain ihan kelvollisen kun ei ollut vielä homeessa vaan vesihuurussa ja ohuella veitsellä leikkasin toisen lasin irti ja putsaus ja sitten sikalla kiinni uutelleen. Tuo lasin takaisin paikalleenlaitto ei ollut mikään helppohomma, jos tiivisteen laittaa ensin aukkoon niin lasia ei saa paikalleen millään, mutta tiiviste ensin lasin ympärille ja sitten aukkoon ja niin päin että kiilanauhan kolo ulospäin ja sisältäpäin työntää paikalleen, ei kyllä mene helpolla näinkään ja sitten tuota kiilakumia en saanut takaisin paikalleen millään, lasi kyllä pysyy vaikka kiilakumia ei olekkaan, mutta laitoin varmuuteksi kolon täyteen sika kittiä. Tämän kokemuksen perusteella en lasiloihin kyllä koske jos ei ole ihan pakko.
Mulla on edelleen lainassa emännän veljeltä sellainen kiilakumin asennustyökalu :shock: jos joku tarttee niin voitas vaikka asennella niitä kiilakumeja tuolla Powerparkissa paikoilleen :shock: :mrgreen:
kuoppaukko
Nuo isot lasit meni kylla aivan,,,, kohtuudella,,,, paikalleen. Tama oven lasipa olikin sitkea sissi,, Mina sen avasin, putsasin, liimasin sikalla uudelleen ja tungin sen paikoilleen. Siinapa kavi silleen etta olisi pitanyt paremmin tarkastaa se tiivisteen liimaus toiseen lasiin. Sepa irtosi siina aheltaessa ja meni mantysuopat uudelleen lasin valiin,, Taidan pitaa nyt taukoa ja hiukan miettia asiaa,,,
Pitäisköhän nuo lasit liimata oikealla lasisilikonilla millä tehdään mm. akvaariot, ei irtoa vahingossakaan :o Nimimerkillä 1000 litrainenkin on yhä kasassa :!: ainakin mun lasihommassa käyttämä wurthin liimatiivistemassa mahtoi pettää kun huurtui uudelleen vuodessa :cry:
vjk55
Member id: 093
Tänään 15 päivä kävin Jyväskylässä katsastamassa linjurin ja niin onnellisesti kävi että läpimeni ja maksoi 153 €. Kyllä se on mieli hyvä kun onnistuu saamaan katsaktuksen läpi. Koska jos ei läpi niin se tietää taas kovasti lisäkustannuksia.
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
vjk55 kirjoitti:Tänään 15 päivä kävin Jyväskylässä katsastamassa linjurin ja niin onnellisesti kävi että läpimeni ja maksoi 153 €. Kyllä se on mieli hyvä kun onnistuu saamaan katsaktuksen läpi. Koska jos ei läpi niin se tietää taas kovasti lisäkustannuksia.
Onnea, ja mikä lie tuossakin mutta ihan voittajana sieltä lähtee jos läpi menee. Jos ei mene niin harmittaa vaan sen jo tietää ettei tää jää tähän..
:wink:
kuoppaukko
Soitinpa alla mainittuun firmaan. Lasi 90 x 63cm noin 60EUR vapaasti tehtaalla. Toimitusaika nain kesalla noin kolme (3) viikkoa. Taidanpa lopettaa taman hinkkailun naiden lasien kanssa,,
Jaakko Tuote Oy
Osoite: Jokiahteentie 15 27430 Panelia
Vaihde: 02-864 7228
Fax: 02-864 7565
Jone
Neoplanissa on tässä kohtaa erilainen ajatus. Siinä on näet vastuslangat ja ikkuna pysyy sulana. Ehken eristyskyky ei ole tässä ikkunassa samaa luokkaa kuin lämpölaseissa mutta voi sitä riemua mikä tästä lähtee kesäkelissä! Jos ajo on kevät-kesä-syys akselilla niin tämä on mielestäni ehdoton mukava ratkaisu. Kuskilla sama ratkaisu mutta menee sivuun eikä alas kuten vänkärillä. Muualla autossa on lämpölasit.
Joe Cool
Viesti Kirjoittaja Joe Cool »
Lainataanpa vanhaa aihetta :D Minulla kuskin liukuikkuna on huurussa niin, ettei tahdo peilistä etenkään pimeällä nähdä ikkunaa avaamatta. Ikkuna on ihan suoraa lasia, löytyykö noihin miten helposti lasiliikkeistä ratkaisua?
Tai onko mitään Niksi-Pirkan konstia huurteen poistoon? Onkohan tuo liukuikkuna miten helppo purkaa ja avata lasi ja liimata uudestaan kasaan, kuten täällä jotkut ovat tehneet ovien laseille? Mitähän kuumailmapuhallin varovasti/sopivasti käytettynä tekisi huuruiselle ikkunalle, räjähtääköhän koko lasi käsiin?
VANHOOL
Truck: Scania/Superstar
Member id: 053
Viesti Kirjoittaja VANHOOL »
Jos lasi pelkästään kostea sisältä niin joskus on auttanut kun on ollut sisäsäilytyksessä hetken aikaa niin kosteus kuivanut. Monesti tuntuu että auringonpaiste tai siellä säilytys tekee enemmän kosteutta laseihin kun pilviset ja sadekelit. Että pahoin pelkään että kuumailmapuhallin ei auta asiaa. Joskus on yritetty porata sisempään lasiin pientä reikää, mutta lasi ei kestä sitä. Joskus on lasiliikkees korjautettu kyseinen ongelma ja kustansi 400€. Halvin keino jota monet tuntuu käyttävän on rikkoa ulompi lasi.
http://www.ukkonenoy.com
VANHOOL kirjoitti: Halvin keino jota monet tuntuu käyttävän on rikkoa ulompi lasi.
Kannattaako särkeä kumminkin sisempi lasi. Jos lasia on sävytetty niin sävy on yleensä ulommassa joten siltä kohdalta puuttuu "rusketus" Ainakin tuollainen vanhempi liukuikkunaelementti on helppo purkaa ja kasata. Elementin karmi katkeaa puolivälistä siten että karmit lähtee erilleen ylä ja alakautta.
Joe Cool
Kiitos tiedoista. Soittelin tuossa erääseen lähiseudun lasiliikkeeseen, jossa olen autolasiasioissa asioinut aiemminkin hyvällä menestyksellä. Sanoivat, että jos tuo sen alumiinikehyksen laseineen heille, ottavat mitat ja panevat lasin karkaisuun. Aikaa menee 1-2 vko ja kun saavat takaisin, tekevät siitä uuden lämpölasin mittojen mukaan. Kustannusarvio oli 200 e. Näin siis jos haluaa alkuperäisen kaltaisen ratkaisun (eikä saa muuten huurretta pois ja katsastusmieskin "kannattaa" lasin uusimista).
Entä vaihtoehdot? Onko paljon kylmempi käytännössä, jos panee vaan normaalin laminoidun 6 mm auton ikkunalasin yksinkertaisena siihen tilalle? Entä miten suhtautunee katsastaja? Vaaditaanko karkaistua lämpölasia?
Ja jatkokysymyksenä - millainen tuo alkuperäisen 80-luvun alun liukulasin rakenne yleensä on? En ole sen paksuutta mitannut, mutta lasiliikkeen henkilö sanoi, että lämpölasissa on 4 mm lasikerros ja 6 mm alumiilista siinä välissä, joten kokonaispaksuus on vähintään 14 mm. En ole ikkunaa aukoessani mieltänyt sitä kyllä noin paksuksi...
Joe Cool
Lahti32 kirjoitti:vanhempi liukuikkunaelementti on helppo purkaa ja kasata. Elementin karmi katkeaa puolivälistä siten että karmit lähtee erilleen ylä ja alakautta.
Tätä juuri piti kysyä seuraavaksi, että miten työläs se on purkaa/kasata. Jos se käy helposti, voishan sitä tietysti askarrella niin, että yrittää purkaa elementin ja kuivata ja kasta uudestaan, kuten tässä ketjussa alunperin oli tehtykin...
Joe Cool kirjoitti:
Tähän pitäis perehtyä itsekkin, alkavaa kalkkiutumista havaittavissa. Alalasi, se poikittainen ei aukeava, on taas puolillaan vettä, hieno akvaario. Tarviikohan siitä edes nähdä läpi?
Ei tarvii, mullakin on Royalissa laitettu musta teippaus siihen ettei näy ollenkaan läpi.
Bussiton kirjoitti:Ei tarvii, mullakin on Royalissa laitettu musta teippaus siihen ettei näy ollenkaan läpi.
Tämä rooger, eli sit kun akvaario ja lilluva vesi kyllästyttää niin teippi päälle. Pitäs varmaan lisätä pakkasnestettä kun pakkanenhan hajottaa sen lasin perskeles.
VANHOOL
Member id: 053
Jotkut kehui että vesi välissä ei riko lasia jos ei aiva täynnä satu oleen, pääsee laajeneen kuitenkin ylhäälle päin. Lasi liikkeessä vain oli joskus puhetta siitä kuskin pikkulasien rikkomisesta niin heidän suositus, jos siihen hommaan aikoi ryhtyä oli rikkoa ulompi, en tiedä miksi, mutta kai ainakin helpompi siivota sirpaleet, noissa kuskin ja oven laseissahan ei pahemmin sävytyksiä saisi olla että ei varmaankaan silmällä huomaa jos jotain sattuu oleen, paitsi se avattavien lasien ylä- ja alapuolella oleva lasi taitaa olla jonkin verran sävytetty, mutta ei kai niitä kannata muuta kun teipata mustaksi jos häiritsee, mutta jos matkustamon lasin meinaa särkeä niin se sävytys on tosiaan siinä ulommassa lasissa.
VANHOOL kirjoitti:Jotkut kehui että vesi välissä ei riko lasia jos ei aiva täynnä satu oleen, pääsee laajeneen kuitenkin ylhäälle päin.
Juu eilen näky olevan jäässä kun kävin kattoo ja lasi oli tallella molemmin puoli =) Onhan tuollanen karkastu lasi todella kestävä verrattuna tavalliseen halkeavaan lasiin.
scania 110
Truck: scania 110
Viesti Kirjoittaja scania 110 »
eikös noiden lasien välissä ole jotain kaasua? vai olenko kuullut satuja
scania 110 kirjoitti:eikös noiden lasien välissä ole jotain kaasua? vai olenko kuullut satuja
Jep, samaa kuin lasin ulkopuolella, eli ilmaa. Siellä reikänauhassa reunoilla on kosteutta poistavaa ryyniä (silicarakeita?) ei muuta ihmeellistä, mitä olen kuullut ja lukenut. Täytyisi itsellä kans purkaa yksi lasi kun on muuttunut akvaarioksi.
