Kevyt kuorma-auto ja ajopiirturi jne.
- Renkaiden potkija
Etsin ja luin aiheesta, täältä ja muualta, mutta en onnistunut löytämään yksiselitteistä vastausta siihen saako piirturin ottaa kokonaan autosta pois?
Yksityiskäytössä olevassa kun sitä ei tarvita, kyse siis reilut 3500kg painavasta pakumallisesta kevytkuorma-autosta, lähinnä vuosimalleista 2002-2006 kyse.
Laitoin otsikkoon tuon jne. jos tulee mieleen muitakin kysymyksiä.
- Truck: Setra s208
Re: Kevyt kuorma-auto ja ajopiirturi jne.
Tietääkseni, korjatkaa jos olen väärässä. Piirturin voi poistaa, ongelmaksi muodostuu monissa autoissa nopeusmittarin toimimattomuus. Jos se on paikoillaan, pitää tarkastuttaa/toimia. Olen kuullut että sen voisi jättää paikoilleen mutta peittää jollain peitelevyllä. Melkein kannattaa kysyä konttorilta mielipide ensin...
- Renkaiden potkija
No niinpä tietysti... unohdin moisen jutun. Kunhan sitä ei tarvitse mitenkään tarkastuttaa kun auto yksityiskäytössä. Rajoittimesta kun pitää todistus olla kuitenkin.
Miten vaikeaa mahtaa olla katsastaa valmiiksi kevyt ka lisäpaikkaiseksi? Siis sellainen jossa ei ole jatko-ohjaamoa valmiiksi, niin siirtäisi väliseinän reilusti taaksepäin etupenkkien takaa ja hankkisi vaikka kolme penkkiä taakse. Pitää kerrata määräyksiä, sillä ehdottomasti pitäisi olla naama menosuuntaan, toisinpäin ei varmaan meillä suostuta istumaan...
- setrailija
- Truck: M-B 416
No niinpä tietysti... unohdin moisen jutun. Ajoneuvo johonka on aikoinaan asennettu ajopiirturi. Sitä ei tarvitse käyttää yksityisajoissa. Sen toiminta pitää kuitenkin tarkistaa kahdenvuodenvälein. Jos olen ymmärtänyt ajoneuvo asetuksen väärin niin oikaiskaa tietoni.
+358440422887
+358440422887
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
Kyllä. Ainakin a-katsastuksella on linjaus, että piirturista pitää kahden vuoden välein esittää tarkastuskuponki vaikka sitä ei käyttää tarvitsekaan.setrailija kirjoitti: ↑11 Helmi 2024 21:22 No niinpä tietysti... unohdin moisen jutun. Ajoneuvo johonka on aikoinaan asennettu ajopiirturi. Sitä ei tarvitse käyttää yksityisajoissa. Sen toiminta pitää kuitenkin tarkistaa kahdenvuodenvälein. Jos olen ymmärtänyt ajoneuvo asetuksen väärin niin oikaiskaa tietoni.
Mutta kyllä kai sen piirturin saa poistaa?
Omassa transitissa ei ainakaan missään tiedoissa itselle näy mitään merkintää piirturista. Poisto vaatii muutaman klikkauksen testerin kanssa, että matkamittarin lukema alkaa näkymään mittaristossa ja sitten voi alkaa pelaamaan jalkapalloa vdo:lla
- Truck: Rautarouva
- Member id: 512
Multa ei edellisellä leimalla bussista kyselty mitään. Hain rajoittimen ja piirturin paperit kyllä paikalliselta pajalta. Tänä vuonna menen leimalle ilman ja otan hylyn jos ei kelpaa ilman papereita. Rajoitin todistus on voimassa kaks vuotta ja piirturipaperi vuoden. Toisaalta vähän kyseenalaistan tätä laintulkintaa. Vois ihan hyvin tulla otteeseen merkintä tälle kalustolle et ei tarvi olla piirturin tarkistettu. Kun jossain tarvii olla ja jollain konttorilla ei puhuta mitää
- Truck: Scania 113
Kuorma-autoista en tiedä, meneekö samalla tavalla yksityiskäytössä, mutta;
Henkilö/matkailuautoksi leimatussa bussissa ei tarvitse olla kuin jarru- ja päästölappu leimalla jos haluaa ne ennakkoon hoitaa, piirturi ja rajoitin saa olla (ja saa poistaakin) muttei tarvitse mitään toimia.
Usean katsastuksen ajan ja usealla konttorilla.
- setrailija
- Truck: M-B 416
Kyllä tuo rajoittimen tarkastustodistus on voimassa 3 kuukautta ja piirturin tarkastustodistus 2 vuotta.
+358440422887
+358440422887
- Truck: Setra s208
Lisäpenkkien asennus riippuu paljon auton vm. Ennen 1997 muistaakseni vaadita mitään muuta kuin väliseinästä todistus ja että penkit on kiinni. Sen jälkeen vaaditaan hyväksynnät kiinnityspisteistä/penkeistä. Turvavöistä puhumattakaan. Selkä menosuuntaan tai sivuttain ei taida olla muuta vaatimusta kuin että penkki on kiinni. Mutta jälleen kerran, kannattaa kysyä siltä konttorilta minne on menossa, mitä ovat mieltä. Säännöt ovat kaikilla samat, niitä vain tulkitaan kuka mitenkin .
