Turvavyömääräykset
VeihtiPekka
Truck: K113, Regal 350
Turvavyömääräykset
Viesti Kirjoittaja VeihtiPekka » 01 Marras 2017 22:04
Kävin katsastusasemalla kysymässä neuvoja muutos katsastukseen. Eipä ollut paljo apua. Inssi ei millään uskonut että haluan linja-autosta M1/matkailuauton. Se auttoi kun toinen inssi selän takaa sano että tuo on painonsa puolesta verovapaa. No sitte se alkoi lukea pykäliä ja tuli semmoseen kohtaan että -93 jälkeen M1:ssä pitäs olla kolmipistevyöt kaikissa penkeissä paitsi takana keskellä sekä käytävän viereisillä paikoilla. Minun auto on -95. Siinä vaiheessa päätin että muutos katsastus tehdään jossain toisella konttorilla ja toivotin päivän jatkoja inssille.
Kotona sitte aloin tutkia ite tuota katsastajan käsikirjaa ja kyllä siinä niin sanotaan että -93 M1 kaikille paikoille kolmipistevyöt paitsi taka keskelle. Tuossa ei mitenkään eroteltu matkailuautoja. No luin eteenpäin niin 2003 tuli semmonen että matkailuautossa etupenkeille kolmipistevyöt ja takana vähintään lannevyö naama ajosuuntaan matkustajilla. Muut paikat ei vöitä tarvi.
Eli minkä pykälän mukaan mennään. Onko joku joutunut -93 uudempaan kolmipistevöitä laittaan vai onko mennyt lannevöillä naama eteenpäin matkustaville niinkuin 2003 pykälässä sanotaan?
Re: Turvavyömääräykset
Viesti Kirjoittaja wiima63 » 01 Marras 2017 22:16
kuskin ja oppaanpaikalle 3 pistevyö. matkustustilassa riittää lannevyö noin vanhassa matkailuautossa.
kaikki konttorit ei välitä koko 3 pistevyöstä osaavat käyttää järkeä eikä tuijottaa idioottina pykäliä. kumma juttu kun bussina voi ajaa 100km/h lannevyöllä ja 80km/h muutoskatsastukseen tarvitaan paremmat vyöt kun alkuperäiset
VeihtiPekka
Viesti Kirjoittaja VeihtiPekka » 02 Marras 2017 13:25
No nyt kun tarkemmin muistelen niin eipähän semmosissa 2000 luvun vaihteen tuppereissakaan ole muuta kuin nuo lannevyöt. Onneksi bussista löytyy valmiiksi riittävä määrä vyöllisiä penkkejä.
Onko tämän seudun kylähulluilla vinkkiä missä olette muutoskatsastuksessa käyttäneet. Meinaan se vois vähä auttaa jos olis inssi joka on ennenkin tehnyt kyseisen muutoskatsastuksen, ettei heti mene hämmästyksen sormi ihmetyksen suuhun.
Viesti Kirjoittaja wiima63 » 02 Marras 2017 16:07
laita se matkailuvarustus eli säilytystilaa, pöytäryhmä ja kaksi sänkyä ja keittomahdollisuus kiinteänä ja ei muuta kun muutoskatsastamaan niin ei ehkä sitten tajua alkaa vöistä itkemään.
rattilukkokin pitäs löytyä ei ole kaikissa busseissa sitäkään..
sit kun muutoskatsastettu tekee semmoseksi kun haluaa niin ei joka juttua katota lakikirja kädessä.
Viesti Kirjoittaja Wonderi » 02 Marras 2017 22:07
Istumapaikkojenkin määrä olla syytä kohdallaan muutoskatsastuksessa. Normi bussipenkkejä kun jättää alkuperäiselle paikalleen, niin ei tarvitse keskustella niiden kiinnityksistäkään.
Mata76
Truck: Sisu Ajokki -81
Viesti Kirjoittaja Mata76 » 25 Marras 2017 17:45
Olen ostamassa -81 vuosimallin bussia joka tarkoitus muuttaa matkailuautoksi, pitääkö siihen laittaa vyölliset penkit?
Sängyt ym varustukset on jo valmiina!
Viesti Kirjoittaja wiima63 » 25 Marras 2017 21:11
noin vanhassa ei taida tarvita. mutta sitten jos se on ylipitkä (yli 12m) ja haet poikkeusluvan niin ne todennäköisesti vaaditaan.
Viesti Kirjoittaja Wonderi » 25 Marras 2017 22:27
Jollekin oli bussista matkailuautoksi muutoskatsastuksen yhteydessä kai vaadittu vanhaankin. Parempi jos ei katsarilta kysy niin se ei saa turhia ajatuksia.
Mata76
Viesti Kirjoittaja Mata76 » 25 Marras 2017 23:16
Ei ole onneks ylipitkä, 11m pituutta aika tarkasti kun tänään mitattiin. Huomenna pitäs auton tulla pihalle.
Truck: Scania Lahti 10
Viesti Kirjoittaja leemu » 29 Joulu 2018 14:51
Mitenkäs jos haluaa -78 malliseen laittaa kolmipistevöitä?
Kiinnostaako inssiä kiinnitysten lujuudet yms.?
Muistelisin vaan lukeneeni joskus, että olisi oltu vaille lujuuslaskelmia vöiden kiinnityspisteistä vaikka autossa ei iän mukaan olisi vöitä vaadittu lainkaan.
Vanaja VLT2-47/5400 Boxer -67
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 29 Joulu 2018 18:04
leemu kirjoitti:
29 Joulu 2018 14:51
Tuon mahdolisesti noin, kaikki varusteet pitää olla hyväksyttyjä.
Ex Linja autossa etupenkki on kuskin ja sen vieressä oleva esim oppaanistuin, 3 pistevyövaatimus .
Viesti Kirjoittaja leemu » 29 Joulu 2018 18:25
BussMAN kirjoitti:
29 Joulu 2018 18:04
Nythän tuossa ei ole vöitä millään paikalla, vaikka kyllähän -78 henkilöautossa pitäisi jo etupenkin vyöt olla. Vai saiko painon mukaan jotain helpotusta.
Kysehän on siitä, että täytyy saada turvaistuin kiinni johonkin.
Heräsi sellainen ajatus, että minulla on M-B Vianon yksi penkkirivi joutilaana jossa on 3-pistevyöt
Se on sellainen 2+1 malli ja ajattelin jos hankkisin kiinnityskiskot joilla laittaisin sen bussin lattiaan kiinni.
Viesti Kirjoittaja KajNyy1 » 29 Joulu 2018 20:33
Perus juttu kun kysyy katsastajalta neuvoa et missään tapauksessa saa antaa toista katsastajaa katsastaa autoasi. Kuulema ei löydy kahta katsastajaa jotka olisivat samaa moeltä samasta asiasta edes samalla asemalla.
Minulla 1980 mallinen bussi muutoskatsastettiin M1 autoksi Katsuri sanoi että jos laitat vyöt pitää olla joka vyöstä VTT:n todistus, silloin se oli 1000€ per vyö. Minulla ei ole vöitä mutta jos nyt asennan ei kukaan ole niistä kiinnostunut.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Viesti Kirjoittaja Jokelan linja » 29 Joulu 2018 21:20
Noista vöistä en niin tiedä, mutta onko autosi rekisteröity erikoisautoksi vai onko se M1/matkailuauto?
Jos erikoisauto, niin älä ainakaan muutoskatsasta mitään.
Silloin siitä tulee henkilöauto ja verot nelinkertaistuu. :idea:
salminen
Truck: Ajokki Express
Viesti Kirjoittaja salminen » 29 Joulu 2018 21:25
Kiinnitin isofix kiinnityksellä olevan turvaistuimen edelliseen autoon peräkärryyn tarkoitetuilla kuorman sidontalenkeillä.
Viesti Kirjoittaja leemu » 29 Joulu 2018 21:30
M1 tämä on, joten sikäli ei ole hävittävää.
Eikä muutoinkaan olisi hätää, mutta erikoisehdoissa on maininta "sohvatyyppisistä istuinpaikoista kahdeksalle matkustajalle".
Ei oikein onnistu mikään liinoilla tms. tehtävä vippaskonstikaan, kun kaikki paikat on poikittain..
Truck: B10M Berkhof -87
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 30 Joulu 2018 15:51
Lyö siipiputtereilla kiinni se Vianon penkki ja jätät sen vuosileimalla postilaatikon viereen odottamaan...Mulla oli saman tapainen probleema MB609 EA-autossa; ei vöitä. Ostin tarvikevöitä ja laitoin M12 mitoituksella kiinni koriin. Leimalla laitoin haalarit selkänojalle ja kätkin vyöt pehmusteisiin. No problem. Auto oli muistaakseni 1+4 tai 1+5 ja hytissä oli 2+2 ruokailuryhmä joka toimi matkustuspaikkoina. Se oli TÛV-"hyväksytty" ainoastaan pihaparlamentin toimesta.
Kaikki tulee avata kantapään kautta
Leketeam
Truck: Scania Ajokki Royal
Viesti Kirjoittaja Leketeam » 29 Maalis 2019 13:45
Pitääkö bussissa joka on rekattu N3 kuorma-autoksi olla turvavyöt selkä menosuuntaan päin? Vuosimalli on - 88
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 29 Maalis 2019 20:57
Leketeam kirjoitti:
Ei 88 vm tarvii olla ollenkaan t vöitä, muttajis kiinnityspisteet on hyvät ne on laittaa,, uudemmissa 90 luvulla?,
ja matkailuauton / henkilöauto poikittais penkeissä matkuskielto 90 puolivälin jälkeen olisko ollut 97 ?
