				Hupisähköt katsastukseen?
				Lähetetty: 13 Maalis 2014 19:45
				Kirjoittaja mixuman
				Moi.
Onko hupisähköt oltava asennettuna matkailuautoksi muutoskatsastuksessa?
Jos sähkölaitteet on valmiina paikallaan ja sanoo että vedän roikalla pihalta sähköt?
Rakentelisin mielellään projektin loppuun vasta kun tiedän saako tämän yleensä läpi leimalta teknisesti tai tuleeko jotain muuta rakennellisia esteitä, mitä pitäisi vielä muuttaa..
Harmittaa enemmän jos rakennan kaikki vimosen päälle valmiiksi ja sit konttorilla tulee romuttamiskäsky!
				Re: Hupisähköt katsastukseen?
				Lähetetty: 13 Maalis 2014 20:26
				Lain vaatimat minimivaatimukset kiinni autoon ja leimalle. Nukkumapaikkoja, kiinteä keittomahdollisuus, vaatekaappi.
Mikäli autossa on 230v sähköjä niistä pitää olla paperit samoin kaasuista.
Helpoin tapa tehdä sähköt on Defa tai Calix sarjalla virta sisään ei tarvitse mitään papereita. Palikat ovat ajoneuvoihin hyväksyttyjä ja kotikonstein toisiinsa liitetävissä kuin Legot.
Inssin tarkkuus on ihan konttorista ja tähtien asennosta kiinni. Joku on saanut leimaan irtonaisella 20euron mökkiliedellä ja runkopatjalla.
				Lähetetty: 13 Maalis 2014 21:06
				Ei ne romuttaa käske. Itellä oli induktiolevy pöydässä kiinni patenttinauhalla ja johto roikku ilmassa = keittomahdollisuus kiinteästi asennettuna. Sänkyaikoista oli visio jonka kerroin, penkkejä oli 8 ja muuten auto tyhjä.
				Lähetetty: 13 Maalis 2014 21:47
				Kirjoittaja pelti
				tuolla juttua mun katsastuskeikasta
viewtopic.php?f=2&t=4595&start=25#p41235
Tuossa Neoplanissa oli invertteri (joku 100w) valmiina, jolla sai veskiin sähkön vissiin partakoneelle, siellä on pistorasia tehtaan jäljiltä. Sanoin, että siinä on sähköt. EI kysellyt muuta sähköistä. Muutosleima tuli.  No myöhemmin on tullut vedettyä maasähköt ja invertterisähköt (2500W invertteri). Jääkaappi, hellat, mikro etc. Tupla johdotus siis. Ei ole noiden jälkeen tullut katsastuksessa käytyä, joten en tiedä miten seuraavalla kerralla käy
				Lähetetty: 13 Maalis 2014 22:43
				Kirjoittaja Reissu-Late
				Jos oot katsastuksen jälkeen asentanut kiinteät 230 v sähköt autoon ,niistä vaaditaan sähkötarkastajan todistus seuraavassa katsastuksessa.
				Lähetetty: 18 Maalis 2014 12:28
				Kirjoittaja mixuman
				Reissu-Late kirjoitti:Jos oot katsastuksen jälkeen asentanut kiinteät 230 v sähköt autoon ,niistä vaaditaan sähkötarkastajan todistus seuraavassa katsastuksessa.
Onko arvokkaita noi tarkastukset ja missä niitä voi tehdä? Pitäähän sinne kiinteät 230v sähköt saada.
				Lähetetty: 18 Maalis 2014 12:47
				Kirjoittaja B9M
				mixuman kirjoitti:Reissu-Late kirjoitti:Jos oot katsastuksen jälkeen asentanut kiinteät 230 v sähköt autoon ,niistä vaaditaan sähkötarkastajan todistus seuraavassa katsastuksessa.
Arvokkaita on kun pitää olla se kyltti kuka kytkennän hyväksynyt.
  Kysäsin omaan ja tuntui että alkaa kakkosella tuo asunnus/hyväksyntä.  Kyllä ite vetäsin ja kytkennät sais joku muu tehä sitten.  Säikeistä johtoa pitää olla ja tuolla hinnalla olis valmis ajeleen muutamia satoja kilometrejä tuon kyltin takia
 T. Ari
				Lähetetty: 18 Maalis 2014 13:13
				Ei oo kyselty, onko keltään? Ite alan koulutuksen saaneena vetäsen ja sillä selvä. Nykysessä kamppeessa on linja läpi auton ja pistorasioita valmiina siellä täällä, osa vedoista monisäikeisellä osa mmj:llä.
				Lähetetty: 18 Maalis 2014 16:59
				Mikä kyltti? Semmosta oo kukaan ollut vailla.
				Lähetetty: 18 Maalis 2014 19:23
				Kirjoittaja Wonderi
				Olikos se niin että 230V sähköjen tarkastuspakko koskee vain M1 autoja, ei linja-autoja. Eli linja-autossa ei sitten vaadita kylttiäkään, todennäköisesti ketään ei kiinnosta miten sähköt siellä on. Paitsi vakuutustarkastajaa sitten kun paloi.
				Lähetetty: 18 Maalis 2014 21:25
				Kirjoittaja mixuman
				Pitää sit laittaa tuo defan sarja alustavasti ja ottaa sit selvää niistä sähköhommista tarkemmin jos leiman joskus saan...
Jos tulee hemmetin kalliiks tarkastukset, niin pitää sit leikkiä roikilla.
				Lähetetty: 19 Maalis 2014 09:00
				Ei multa kukaan oo kyselly mitään kylttejä,ainoastaan sähkötöistä sähkötarkastajan tekemä tarkastuspöytäkirja. tarkastuksen ja tarkastuspöytäkirjan saa tehdä sähköasennusoikeudet omaava sähkömies.
				Lähetetty: 19 Maalis 2014 12:25
				Kirjoittaja mixuman
				Reissu-Late kirjoitti:Ei multa kukaan oo kyselly mitään kylttejä,ainoastaan sähkötöistä sähkötarkastajan tekemä tarkastuspöytäkirja. tarkastuksen ja tarkastuspöytäkirjan saa tehdä sähköasennusoikeudet omaava sähkömies.
OK. Pitää isältä kysellä saisko se tehdä viralliset tarkastuksen. Sähkömies jo 40 vuotta...
				Lähetetty: 19 Maalis 2014 12:29
				Ihan normaali käyttöönottotarkastus, ei se katsurikaan siitä mitään tajua kuhan on joku lappu.
				Lähetetty: 19 Maalis 2014 21:35
				Kirjoittaja mixuman
				Reddewil kirjoitti:Ihan normaali käyttöönottotarkastus, ei se katsurikaan siitä mitään tajua kuhan on joku lappu.
Okei
				Lähetetty: 20 Maalis 2014 11:04
				Kirjoittaja mb608vm69
				Mulla jo pari katsastusta ollu jo omatekemät hupi sähköt,vanhasta asuntovaunusta otin ulkopuolisen luukun sekä automaattisulakeet.Eivät oo kyselleet mitään sähköistä enkä meinaa sanoo niistä mitään.Hyvin toimineet.
