vm -95 linjurista matkailuauto, tietoa kiire!
procold
Truck: B10M, Falcon 431 -95
Member id: 169
Viesti Kirjoittaja procold »
Harkitsen tuon ostamista: http://www.nettikone.com/volvo/b-10/1205437.
Minulla oli vm.75 bussi jonka muutin matkailu/ autonkuljetusautoksi, ei ongelmia, ei tarvitse turvavöitä, ei päästömittauksia ym.
Olen yrittänyt selvittää onko noin uudessa jotain hankaluuksia muutokseen josta pitäisi tietää, 12m pitkä ja 2.5 leveä.
Kaikki tieto muutenkin kiinnostaa, eroa vanhempaan mahuriin mm. jäähdytin ja tankki eri paikassa, entä muuta.
Toivon tosiaan pikaisia vastauksia kun tällä viikolla pitäisi päätös tehdä.
Kiitos etukäteen.
Re: vm -95 linjurista matkailuauto, tietoa kiire!
Pakokaasumittaukset tulee ja turvavyöt riippuu katsurista (henkilöstä) Peilejä saattaapi vaatia uuden kuorma-auton tapaisesti muutta taasen henkilöriippuvaista. Muutoin kaikki vaatimukset ovat helpottuneet sen jälkeen:
- Auton mitat OK!
- ei seusomakorkeusvatimusta
- ei mittavaatimuksia asuintila/autonkuuljetus tilan suhteen
- voidaan rekisterödä myöskin kuorma-autoksi jos haluaa niin (ei saa laittaa ovea asuintilan ja kuljetustilan väliin), paitsi
:idea: :idea: jos väität kuljettavasi siellä häkeissä koiria
- lämpölaskelmaa ei enään vaadita
Varmmankin tämä tarkentuu kun lisää kyselet
VANHOOL
Truck: Scania/Superstar
Member id: 053
Viesti Kirjoittaja VANHOOL »
Ei pitäis olla turvavyö ja peiliongelmia, koska näitä on vaadittu vain poikkeusluvallisissa autoissa.
http://www.ukkonenoy.com
procold
Member id: 169
Kiitos vastauksista.
Bussi tuli juuri haettua, täytyy tilata muutoskatsastusaika niin siellähän se tarkemmin selviää.
Askarruttaa eniten nuo turvavyöt ja nopeusrajoitin.
Zippo
Truck: Scania K113 Falcon
Viesti Kirjoittaja Zippo »
Mulla katsastusmies selvitteli muutoskatsastukses pitkään turvavöiden tarvetta, löys jostain et -91 ja uudemmis tarvii olla.. Peileihin ei oo mulla puututtu mut vois itse kyl lisäillä ku ei meinaa näkyä..
juvonen
Truck: kutter deca 320
Viesti Kirjoittaja juvonen »
Varaudu turvavöihin ainakin, minulle vaativat kesällä muutoskatsastuksessa turvavyöt myös selkä menosuuntaan matkustaville, vaikka trafin ukon mielestä riitti pelkästään nenä menosuuntaan matkustaville ja niin olin laittanutkin, mutta pitä vielä käydä katsastuksen yhteydessä hakemassa 4kpl lannevöitä ja työkalut joilla ne kiinnittää :? Ja peilit piti katsastuksen lopussa vielä päivittää uuden kuorma-auto säännön mukaiseksi vaikka vuosimalli on 87. Ei siinä, peilejä ei kyllä ole liikaa, joten se ok. olisi vaan voinut mainita jo kun kävin aikaa varaamassa ja asiasta tiedustelin mitä pitää laittaa. Nopeudenrajoitinta ei tarvinnut mutta piirturi piti toimia vaikka yksityiskäytössä en sitä tarviikaan... Lienee käytäntö hyvin paljon konttori ja katsastusmies kohtainen... vaikka mielestäni säännöt pitäisi olla jokapaikassa samat
Mulla ois tossa turvavöitä vielä. Laitaks YV.
procold kirjoitti:Kiitos vastauksista.
Ei tule yllätyksiä noilta osin :roll: kun käyt etukäteen kysymässä katsastuskonttorin kantaa noihin jutskiin. T. Ari
Mulle sanottiin että jos autossa on piirturi niin sitä on kaikkien yli 7500 painavien käytettävä myös Yksityiskäytössä !
Ei liittynyt tohon mutta kun kirjoitettiin:
"mutta piirturi piti toimia vaikka yksityiskäytössä en sitä tarviikaan"
Pilotti
Truck: Scania K112Superstar
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
kulkuri kirjoitti:Mulle sanottiin että jos autossa on piirturi niin sitä on kaikkien yli 7500 painavien käytettävä myös Yksityiskäytössä !
Niin kuka noin sanoi? Tuolla aiemmin jo kirjoitin piirturiasiasta katsastusmääräysten kohdassa, että LP:n poliisit selvittivät omasta tietokannastaan, ettei M1:ssä tarvitse käyttää.
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Viesti Kirjoittaja jeepster »
eilen katsastusmiehen mukaan 10-17 paikkasessa linjurissa ei tarvii piirturia eikä hänen mielestään nopeudenrajoitinta.
enäähän piirturia ei kai tarvitse käyttää yksityiskäytössä, mutta näissä muissa kuorma- ja linja autoissa ilmeisesti se pitää olla ja tarkistuttaa
Missä konttorilla sanottiin ettei tarvii rajoitinta?
VANHOOL
Member id: 053
Ei tää päin katsastusmiehet ainakaan matkailuautoihin ole vaatineet. Vai onko jonku henkilöautoon vaadittu? Asia erikseen jos auto on kuorma-auto tai linja-auto. Toki mielipiteitä on lähes yhtäpaljon kun kats.miehiäkin.
Tärkeätä kun kyseessä on katsastusmies.
Jos kysyt neuvoa häneltä niin muista että se on hänen tulkintansa joten et anna toisen katsastusmiehen katsastaa autoasi hänellä on kuitenkin toisenlainen käsitys mätä tarvitaan ja kuinka sen saa tehdä.
jeepster
Member id: 151
jeepster kirjoitti:eilen katsastusmiehen mukaan 10-17 paikkasessa linjurissa ei tarvii piirturia eikä hänen mielestään nopeudenrajoitinta.
Tänään jälkitarkastuksessa selkeästi vittuuntuneena kaveri rupes vielä itkemään että vaikka hän viimeks sanoi ettei tarvii, ni tarvitsis se oikeesti tehdä, mut ei me ruveta enää uusia lappuja tekemään.
Matkamese
Truck: Haaveissa taas
Member id: 065
KajNyy1 kirjoitti:Tärkeätä kun kyseessä on katsastusmies.
Miten tuollainen on mahdollista maassa, jossa kaikki perustuu asetuksiin ja lakeihin, puhumattakaan suuren ja mahtavan Neu...eikun EUrostoliiton direktiiveihin???
Sama mielivalta jatkuu kuin jo vuosikymmeniä sitten oli tapana. Syitä ei ole kuin epäpätevyys ja tiedon puute tai sitten aito ja rehellinen v*ttuilu.
