katsastus ..miksi ?
Lähetetty: 23 Maalis 2011 02:23
Kirjoittaja kulkuri
sca k93 kiitok. 89
1+1 erikoisauto nyt ...mitä saa laittaa ...sohva ? jääkaappi ? sängyt ?
miten lisää paikkoja ? bussiksi ? ...ja vaatimukset ?
Re: katsastus ..miksi ?
Lähetetty: 23 Maalis 2011 09:15
Kirjoittaja ansa
kulkuri kirjoitti:sca k93 kiitok. 89
siis entisestä kirjastoautosta ei saa millään bussia eli paikkoja enemmän kuin 1+9.
Lähetetty: 23 Maalis 2011 14:01
Nyt saat laittaa mitä vain, toki erikoisehdoissa varmaan lukee 5000 kirjaa hyllyineen myös =)
tai:
Liinavaatekaappi, makuupaikka kahdelle, keittomahdollisuus -> M1 henkilöauto, matkailuauto. Penkkejä sen verran kun haluat paikkaluvuksi max.8, penkkejä toki saa olla enemmän.
Suosittelen vähän lukemaan noita vanhoja ketjuja, niissä on ihan asiaakin
Lähetetty: 23 Maalis 2011 19:37
Kirjoittaja Sisu
Yritä toki saada pidettyä tuo erikoisajoneuvo luokka. Siitä on ihan rahallinen hyöty.
Lähetetty: 24 Maalis 2011 00:39
Kirjoittaja kulkuri
mutta jos pitää erikoisauto luokan niin eikai penkkejä saa millään lisää ?
jos pidän 1+1 niin voiko laittaa sohvan ? itsellä ajatus minikeittiö, sohva ,sänky ,pari kaapia jne. !
Lähetetty: 24 Maalis 2011 11:10
Katso otteesta on erikoisautollesi määritelty jotain erikoisehtoja. Mesessäni lukee lisäehtoina "kattoteline, kaapelikelteline, peltipohja tavaratilassa". Paikkoja on 1+4 ja luultavasti niitä voi lisätä, mutta silloin keksintö pitäisi katsastaa kuorma-autoksi. Meseni on EA/huoltoauto. Yli 3500kg:n N-luokan autoilla ei ole CO2-päästoveroa, mutta käyttövoimavero on tietääkseni sama erikoisautoille ja kuorma-autoille.
Kysy konttorilta voiko paikkamäärää kasvattaa tuohon 1+8 ja säilyttää samalla EA-statuksen.
Tuo 5000 kirjaa olisi jo aika rajoittava erikoisehto
Tutun kirjasto-erikoisautossa oli ehtona "kirjahyllyjä" ei muuta. Paikkamäärää en muista.
Lähetetty: 24 Maalis 2011 11:37
Riippuu todellakin inssistä. Pilkkua viilaten tuohan täytyisi muuttaa kun auton alkuperäinen käyttötarkoitus lakkaa olemasta. Toiselle voi riittää että todellakin on joku "kirjahylly tai kaksi" mihin mahtuu kirja. Paikkaluvun kasvattimista en usko hyväksyttävän, kun miksi kirjastoautossa täytyisi olla muita kuin kuski ja kirjastotäti ajettaessa? =D
Saahan sinne laittaa sohvan, vesisängyn ja kaikki mitä saat ovesta kannettua sisään, ja 36 kaveria, mutta ajon aikana siellä ei saa olla kuin 1+1 hlö.
Lähetetty: 24 Maalis 2011 20:44
Kirjoittaja Sisu
No mulla on EA jossa 8+1 paikkaa. Ei oo enään mainintaa kirjastosta tai kirjoista. Alunperin oli 1+1 paikkanen.
Lähetetty: 25 Maalis 2011 08:05
Kirjoittaja B9M
Jos jotain muutoskatsastaa niin EA tipahtaa automaattisesti pois, koska sitä luokkaa ei enää ole. Kuorma-autoksi saat muutettua 1+8 mutta kuljetustilaa pitää olla. Matkailuautoksi heilahta aika helposti. t. Ari
Lähetetty: 25 Maalis 2011 14:56
Sisulla on ollut lempeä ja asiakkaan tarpeet ymmärtävä inssi
Röllin paikkaluvut vähennysleimaaja ei ollut ihan yhtä suurpiirteinen. Sanoin, että haluan muuuttaa linja-autoni paikkaluvun 1+16. Kysyi et kai vaan ole tekemässä matkailuautoa? Vastasin: En vaan 15t painoista pienoislinja-autoa, jossa on matkustajilla reilunkokoiset jalkatilat.
Ukko laski penkit, katsoi valmistenumeron ja häipyi konttoriin puoleksi tunniksi. Tuli papereiden kanssa ja sanoi: Nyt se on muutettu. Asia ei varsinaisesti sille kuulu minkälaisia matkustusmukavuutta parantavia ratkaisuita aion autooni laittaa. Auto oli muutosleimalle vietäessä ilman sisustusta ainoastaan 16 istuinta ja sekalainen nippu rakennustarvikkeita.
Muutos maksoi 50€
Lähetetty: 25 Maalis 2011 23:51
Kirjoittaja kulkuri
virkailijan pöytä, vaatekomero, jääkaappi, wc, penkit 2kpl, korin alaosassa akut 2+4kpl,
webasto lämmityslaite ja tavaratila !
sekä lukee vielä: omaanpainoon sisältyy kirjoja 2500kg ....ei muuta
eli vaatekaappi ok , jääkaappi ok , penkit vois olla ikäänkuin 2 sohvaa !
mutta sitten esim minikeittiö altaalla ja levyillä sekä vaikka suihkukaappi voi aiheuttaa huonolla tuurilla jollain inssillä ongelmaa ?
Lähetetty: 26 Maalis 2011 00:12
Kirjoittaja kulkuri
niin olisi tuossa vielä saatavissa oikein eläin nahkaa oleva ison öky maasturin takapenkki oikein vöillä (kääntyy ja taittuu pystyyn) ...houkutus olisi laittaa ikään kuin muka "sohvaksi"
Lähetetty: 06 Huhti 2011 12:30
Rosvolinna kirjoitti:Paikkoja on 1+4 ja luultavasti niitä voi lisätä, mutta silloin keksintö pitäisi katsastaa kuorma-autoksi. Meseni on EA/huoltoauto. Yli 3500kg:n N-luokan autoilla ei ole CO2-päästoveroa, mutta käyttövoimavero on tietääkseni sama erikoisautoille ja kuorma-autoille
Tänään kävin konttorilla kyselemässä paikkaluvun kasvattamisen mahdollisuutta EA-autoon. Ei onnistu. Keksintö pitäisi muutoskatsastaa kuorma-autoksi. EA:han ei saa tehdä muutoksia ja inssien mukaan omaistajavaihdoksen yhteydessä pitää tarkistaa, säilyykö EA-auton käyttötarkoitus samana. MB:ssäni ei ole kovinkaan rajoittavia erikoisehtoja.
Eli mikäli haluan lisää paikkoja Meseeni se muutetaan kuorma-autoksi, jossa pitää olla erillinen kuormatila ja kiinnityspisteet tavaroille. Näistä pitää olla "kyläsepän" lujuuslaskelmat elleivät ole auton alkuperäisiä tehdastekeleitä.
Mese jää 5-paikkaiseksi
isompi porukka saa luvan matkata 1+16 Röllillä.
Lähetetty: 07 Touko 2011 02:45
Kirjoittaja kulkuri
leima tuli
1+1 erikoisauto jatkuu. mutta sanoivat että ensikerralla jos hyllyt ovat poissa niin ei katsota enään kirjastoautoksi. myös mahdolliset sängyt jne jne eivät kuulu kirjastoauton varustuksiin. ja kuulemma poliisikin voi tien päällä ennen ensivuotta muistuttaa vaikka jopa vaikka sakoilla.
