penkkien suunta 100km bussissa
- Truck: volvo b57/b58
- Member id: 151
Olipa tuollaista keskustelua, eikä siihen löytynyt oikeen suoraa vastausta.
Eli 100km ehtoon sisältyvien istuimien suunta, kaikki penkit naama eteenpäin vai onko pöytäryhmä mahdollinen, voiko olla selkä menosuuntaan ja vaatiiko se turvavyöt pöydän takana oleville naama menosuuntaan penkeille?
sivuaa vanhaa aihetta, mutta ei koske suoraa samaa asiaa, siksi avasin uuden aiheen.
Re: penkkien suunta 100km bussissa
Onhan noissa 100:sen busseissa myös noita pöytiä ja niissähän on toinen puoli selkä menosuuntaan
Toi vyö juttu on vähän epäselvä et jos on niin kannattaa laittaa, muuten olen ymmärtänyt että pöytä riittäs
kvg
eka googlaus:
2. Ehtona linja-auton hyväksymiselle käytettäväksi 100 km/h nopeudella on, että linja-auto täyttää seuraavat edellytykset:
a) auto on varustettu lukkiutumattomilla jarruilla;
b) autossa on rengasvalmistajan vähintään 100 km/h nopeudelle ilman käyttöjakson aikarajoitusta hyväksymät renkaat;
c) auton moottorin teho on vähintään 11 kilowattia kokonaismassan tonnia kohden;
d) istuimissa on pääntuet;
e) matkustajien istuimet paikalla, jossa edessä ei ole toista istuinta tai muuta vastaavaa estettä, sekä kuljettajan istuin on varustettu turvavöillä;
f) kuljettajan paikka on takaapäin suojattu;
g) matkatavarat ovat kiinnitettävissä tukevasti paikalleen;
h) ajopiirturin mitta-alue ulottuu vähintään 125 km/h nopeuteen;
i) auton takana on mustin 20 mm levein reunoin varustettu keltainen, halkaisijaltaan 240 mm:n mittainen pyöreä kilpi, johon on mustin 120 mm korkein numeroin merkitty luku 100.
Lähde: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980291
sama nätimmällä tekstillä
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/turv ... eusIII.php
- Member id: 151
No tuo ei ole uutta ja on selkeätä, mutta antaako se luvan asentaa penkit selkä menosuuntaan?
Ilmeisesti pöytä ei ole istuimeen verrattavissa oleva este? vai onko?
Saattaa taas mennä katsastajasta riipuvaiseksi
Ainakaan etummaisen matkustajarivin edessä oleva kaide ei ole riittävä este turvavyötä korvaamaan. Pöytäryhmissä istumapaikkoja on etuperin, takaperin ja selkä seinääkin vasten (korva ajosuuntaan), joku uudehko laki tosin taisi kieltää korva ajosuuntaan olevat penkit ihan pienistä busseista.
Mututietoa ettei tarvisi vöitä, joka tapauksessa saa laittaa selkä menosuuntaan, onhan noissa pikavuoro ja tilausajoautoissakin melkein jokaisessa. Selvinnee asia myös menemällä pysäkille seisomaan ja ottamalla pikavuoron kyytiä pari pysäkinväliä
- Member id: 151
Kukas hullu nyt julkisliikentellä matkustais
No mä en oikeen enää luottanut muistiini, ja kun kaveri niin vakaasti oli mieltä että vain naama eteenpäin saisi laittaa, niin päätin kysyä täältä enemmän tietäviltä.
Ilmeisesti sermi etupenkkien edessä on joskus riittänyt, eikä turvavöitä ole vaadittu. Mutta myöhemmin sitten taas ei.
Muistaakseni tuossa meidän bussissa oli turvavyö kuskin lisäksi vain oppaan ja takasohvan keskimmäisessä (käytävän kohdan) penkissä.
- VANHOOL
- Truck: Scania/Superstar
- Member id: 053
Selkä menosuuntaan olevia penkkejä saa olla ja pöydän takana naama menosuuntiin olevilla täytyy vyöt olla.
http://www.ukkonenoy.com
kuittaan edellisen, näin on omassa superissa, 45 paikkaa, vyöt pöydän takana, keskellä takana sekä etupenkit, opastuoli ja kuljettaja...
- Member id: 151
Tuo meidän alusta on vm -85, voipi olla et on muuttunut nuo säännökset jossain vaiheessa, oman ja muiden turvallisuuden kannalta vyöt voisi olla järkevä laittaa.
- VANHOOL
- Member id: 053
Tai sitten on jollekkin löytynyt parempaa käyttöä niille ton 25 vuoden aikana, aika monessa olen huomannut että niitä on vuosien saatossa lähtenyt käveleen, tai pöydät asennettu jälkikäteen ja vyöt jääneet laittamatta.
Meillä on semmonen pieni Hymer 240 D, paino 2800 kg, vm 1982. Se on rekisteröity 4:lle, mutta nukkumapaikat on 5:lle ??Turvavyö on vain etupenkeillä,takana on U-sohva,edessä laskettava vuode . Koskaan ei ole katsastaja kysynyt takapenkin vöitä !!Jos ne laittaa, niin pitääkö ne olla 3-p. vai riittääkö lantiovyöt ? t.Timppa
Mitäpä jos laittaa matkustamon etummaiset penkit selkä seinää vasten neljän penkin riviin, pitääkö olla vyöt jos on satasen auto? Vuosimalli 1994
tai 1996
Nykyisessä ei oo tuollaisesa ratkaisussa vöitä ja joskus äkkimutkassa saattaa toisen puolen matkustaja hyökätä penkiltä seisaalleen
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Hymer ei liene satasen nopeudelle hyväksytty, joten turvavöiden asentaminen on vapaaehtoista jälkikäteen ja kaikki turvavöiksi hyväksytyt kelpaa. Rekisteriotteessa mainitut varusteet pitäisi tietty löytyä.
Minun mutu on, että jos etummaiset penkit ovat "väärinpäin", niin niissä ei vöitä tarvita. Pomppikoot vaan sit vaikka kuin.
Röllissä vm -87 oli alkuperäiset vyöt kuskilla, oppaalla, ensimmäisillä penkeillä, taka-ovimontun penkillä ja takarivin keskipenkillä. Lienee ollut yleinen käytäntö tuohon maailman aikaan.
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Elikäs vastaus penkkien suunnasta näyttäisi olevan vielä auki. En löytänyt finlexistä enkä muualtakaan estettä, ettei satasen bussissa saisi olla penkkiä, jossa istutaan korva menosuuntaan. Takana olen nähnytkin näitä busseissa, joissa takapenkki on puoliympyrän muotoon rakennettu. Näitä on sprinttereissä ja myös isommissa busseissa.
Välipiena pitää olla oliko joka neljännesssä vai viidennessä penkissä.
