Re: Ajokorttiluokan "päivitys"
Lähetetty: 16 Kesä 2009 00:07
Kirjoittaja only4pro
mitä teet työksi? oletko ajanut 3kk yli 12t autoa? muuten taitaa vaatia autokoulussa käyntiä, niin saa sen C1E
Lähetetty: 16 Kesä 2009 14:56
Ei vaadi kevytkuorkki isoa E:tä. C1E riittää ( vetoauto alle 7500kg, kärry kevyempi kuin vetoauto ja yhdistelmän kokonaispaino alle 12t.)
1E voi hakea C:n päälle ajokorttihakemuksella, teoriakokeella ja inssiajolla.
T: A BE C1E D1E
Lähetetty: 05 Heinä 2009 22:59
Kirjoittaja Viilaaja
Rosvolinna kirjoitti:Ei vaadi kevytkuorkki isoa E:tä. C1E riittää ( vetoauto alle 7500kg, kärry kevyempi kuin vetoauto ja yhdistelmän kokonaispaino alle 12t.)
T: A BE C1E D1E
Eli ite olen ajatellut tota 1E päivitystä mun BC-korttiin.
Kysymys 1:
- Tuleeko ton C:n -> C1E ja B(pikku)E vai meneekö se sit iha sekasi?
Kysymys 2:
- riittääkö ihan noin ajokorttihakemus, teoriakoe ja inssiajo (millanen se sit olis? oliskos samallainen ku pikku e:ssä nykyään?)?
[pikku e = kulman ympäri peruuttaen, ajoneuvo kärryn viereen, ja sit takas kulman ympäri]
Kysymys 3:
- riittäiskö joku c-kortilla ajettava paku, ja siihen sitte joku 1000kg:n peräkärry?
Lähetetty: 06 Heinä 2009 08:46
Kirjoittaja B9M
Viilaaja kirjoitti:
Kysymys 1:
Kysymys 2:
Kysymys 3:
1. A BE C1E C
2. Kun sulla on jo C niin ajokorttihakemus, kirjalliset ja tutkintoajo. Lääkärintodistuksesta en tiedä mutta osaavat kyllä vaatia kun käyt täyttämässa ajokorttihakemusta :roll:
KLIK
3. Kuorkiksi rekisteröity LT tai Sprinter käy hyvin ja sitten perään käyt lainaamassa asuntovaunun min jotain +1200 kg :?: eli 1300kg riittää varmasti
Tv. Ari
Lähetetty: 06 Heinä 2009 08:54
Kiitos nopeasta vastauksesta B9M!
Jos tällä foorumilla olisi käytössä pointsit, niin antasin muutaman.
Täytyy ottaa tän kuun projektiksi ajokorttiluokan päivitys.
Lähetetty: 07 Heinä 2009 00:54
http://www.ake.fi/AKE/Ajokortit_ja_tutk ... luokat.htm
Eli C1E-kortilla saan bussin perässä hinata mitä vaan kunhan kokoneismassa ei ylitä 12k kg? Eikä dösä paina yli 7,5k kg
Lähetetty: 07 Heinä 2009 08:00
Kirjoittaja KajNyy1
Reddewil kirjoitti:http://www.ake.fi/AKE/Ajokortit_ja_tutk ... luokat.htm
Paitsi että "dösä" on oltava katsastettu joksiki muuksi kuin dösäksi :lol: :x
Lähetetty: 07 Heinä 2009 10:03
KajNyy1 kirjoitti:
Niin eikös siitä tule M1-luokan ajoneuvo 1+8h matkailubiili, tai mikä se sitten on aivan virallisesti? Ja tämän perään saan kytkeä jotain 750kg:tä painavampaa. Muistaakseni tuon volvon omapaino on rapiat 6tonnia joten lähes 6 tonnin kärrin saa perään sitten laittaa?
Lähetetty: 07 Heinä 2009 10:43
Kirjoittaja Bussiton
Eikös noissa painoissa lasketa aina kokonaismassoja :wink:
Lähetetty: 07 Heinä 2009 18:47
Kirjoittaja Wonderi
Kortilla ajetaan kokonaismassoja, autolla vedetään todellisia massoja.
Lähetetty: 07 Heinä 2009 19:25
Kirjoittaja B9M
Meniskö se sitten näin :?:
M1 asuntoauto kokonaismassa max.3500kg
-B kortilla perään vain 750kg= maks 4250kg
-BE kortilla saa laittaa perään isompaa mutta max paino 3500+3500= 7000kg
M1 asuntoauto kokonaismassa yli 3500kg
-C tai C1 kortilla perään max 750kg
-C1E kortilla auto max 7500 ja kytkentämassa max 12000kg
-CE kaikki mahdolliset
M2 ja M3 (linja auto)
-D1 ja D maks. 750kg
-D1E kykentämassa max 12000kg
-DE kakki sallitut
- C ja CE ei lupa ajaa ollenkaan.
Tv. Ari
Edit: täydennetty only4pron avustuksella
BE kortilla max 7000kg (3500+3500)
En usko että D1 on ollenkaan rajoitusta autolle, pelkästään yhdistelmän kokonaismassa, löytyyhän sitä nytkin D1 autoja jotka ovat kokonaispainoltaan vaikka 16000...
Niin ja B kortilla saa ajaa myös esim 1000kg vaunu, mutta siihen on ehtoja. Kokonaismassa B-kortilla 3500kg, auton OMAmassa oltava suurempi kun vaunun KOKONAISmassa.
Esimerkki: Mitsu Pajero: omamassa 1300kg, kokonaismassa vaikka 2200kg, vaunu omamassa 700kg, kokonaismassa 1200kg
Pajero oma 1300 + vaunun kokonais alle sen eli 1200kg sekä yhdistelmän kokonais alle 3500kg (2200 + 1200)
Menikö epäselväksi?
Lähetetty: 07 Heinä 2009 19:31
Kirjoittaja B9M
only4pro kirjoitti:BE kortilla max 7000kg (3500+3500)
Näin on. Tv. Ari
Lähetetty: 07 Heinä 2009 19:45
Ei taida olla, yritin selata läpi finlexiä, eli ainoa raja on se 16 paikkaa...
Tässä vielä ote "opetuskirjasta"
Lähetetty: 07 Heinä 2009 19:50
Kirjoittaja B9M
only4pro kirjoitti:Ei taida olla, yritin selata läpi finlexiä, eli ainoa raja on se 16 paikkaa...
Olit oikeassa Tv. Ari
Lähetetty: 08 Heinä 2009 13:22
jostain luin että C1E:ssä on perävaunun painorajoitus!
eli siis esimerkkinä: 2 idettistä autoa, toisen kokonaismassa 3499kg ja toisen 3501kg.
perävaunumassa 3499kg Be:llä on 3500kg yhteispaino max 7000kg.
Perävaunumassa 3501kg on 3500kg (periaatteessa vain ajoneuvon omamassan verran), yhteispaino vähemmän kuin 7000kg.
eli tommosessa merkityksessä Be olis järkevänpi ajella, ku C1E.
Lähetetty: 08 Heinä 2009 16:21
Viilaaja kirjoitti:jostain luin että C1E:ssä on perävaunun painorajoitus!
Nyt pakko sanoo että meni vähän ohi?
Mitäköhän tolla tarkoitetaan? Saahan C1E kortilla vetää samanlaista yhdistelmää kun BE-kortilla, mutta ei toisinpäin. Samoin BE kortilla saa vetää suurempaa yhdistelmää kun pelkkä C tai C1. C1 saa painaa 7500kg, ja yhdistelmä kokonais 12000kg, eli kärry saa silloin olla maks 4500 eli menee jo O3 kärryksi. Eli maks kokonaispaino henkilöautokärryllä on se 11t mahdollinen, 7500+3500
Koodi: Valitse kaikki
Ajoneuvoyhdistelmä, jossa vetoautona on C1- tai D1-luokan ajoneuvo ja jossa koko yhdistelmän kokonaismassa ylittää 12 000 kg tai hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan, kuuluu C1E-luokan sijaan luokkaan CE, jos vetoautona on C1-luokkaan kuuluva ajoneuvo, ja D1E-luokan sijaan luokkaan DE, jos vetoautona on D1-luokkaan kuuluva ajoneuvo.
Lähetetty: 09 Heinä 2009 18:01
Eli siin oli tarkastelussa tommonen iso maasturi, joka verotuksellisista syistä rekisteröity kuorma-autoksi.
Näin ollen samalla yhdistelmässä on pienemmät maksimipainot jos auto on C1-rekisteröity, kuin B-rekisteröity.
Be:llähän oli maksimissaan se 7000kg yhdistelmäpaino,
kun C1e:llä se sitte on vetoauton kokonaismassa ja perävaunun kokonaismassa (ei saa olla suurempi kuin vetoauton omamassa) eli se on sitte alle 7000kg yhteispainoltaan.
Lähetetty: 09 Heinä 2009 20:06
Jep, näin se on, eli jos on just sellainen esim Renault Trafic (meillä duunissa on), koknaispaino on 3510kg, omapaino jotain 2000kg eli saa maks vetää 2000kg kärryä. Jos olis 3500kg niin silloin sais juuri vetää sen 7000kg. Eli C1E on parempi jos on esim. joku leipäauto tai muu pieni koppiauto, tai joku isompi sprintteri.
Lähetetty: 29 Heinä 2009 22:26
nyt kyll kävi niin, että kesä tuli ja meni, muttei tota korttia ehtinyt viel hankkia.
Sit musta tulee viel kummisetäkin, niin siihen menee sit ne rahatkin.
täytyy kokeilla jos nyt ennen koulun jatkamista sais sen tehtyä :P
Lähetetty: 10 Syys 2009 13:58
Kirjoittaja 65-14
Heippatirallaa :idea:
Onko tietoa kortin päivittämisestä virossa :?:
Kuulopuheiden mukaan saisi opetuksen suomen kielellä ja halvalla.
Mutta miten jatko suomessa. :?: :?:
Nälkä kasvaa syödessä :lol: Kun tuo Iveco tulee täysin valmiiksi niin vois seuraavaksi hankkia Bussin, kortti kun on vaan ABC1E :|
T:Masa
Lähetetty: 11 Syys 2009 18:17
65-14 kirjoitti:Heippatirallaa :idea:
T:Masa
No eikös se eu-kortti mee jotenkin niin, että hankitaa "mauritiukselta" [Muu eurooppalainen siirtomaa tähän] 10eurolla paikallinen vuoden mittainen ABCEDE kortti, joka on voimassa sitte EU:n alueella vuoden, jonka mahdollisesti voi päivittää suomenkorttiin tolla ajokokeella kun se vuoden mittainen ajokortti umpeutuu.
