Vetokoukku
kengu
Re: Vetokoukku
Viesti Kirjoittaja kengu »
osilpi kirjoitti:Mutta hinattavalla laitteella sitten ei saa kuljettaa mitään. Eli saunan polttopuut ja vedet täytyy pykälien mukaan kuljettaa autossa.
Löylykiulu ja -kauha saa saunassa olla. Ja muita "laitteen" käyttöön tarkoitettuja tarvikkeita.
Ja kaivelinpa laktitekstit taas kertaalleen nokivasarankin kommentteihin liittyen, linja-autoon ei saa kytkeä hinattavaa laitetta, ainoastaan perävaunun. Ei näemmä tuo rekisteröintivelvollisuus helpota linja-auto+hinattava laite -yhdistelmää.
32 § (11.7.1997/670)
Autoon kytkettävät hinattavat ajoneuvot
1. Henkilö- ja pakettiautoon (M1- ja N1-luokka) sekä erikoisautoon saa kytkeä O1 tai O2-luokan keskiakseliperävaunun tai sitä vastaavan hinattavan laitteen.
2. Linja-autoon (M2- ja M3-luokat) saa kytkeä keskiakseliperävaunun tai kaksiakselisen varsinaisen perävaunun.
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/1992125
Ja joo, IKH:n hyväksytty koukku on hyvä.
jkilpinen
Truck: Volvo B10M Carrus
Re: Vetokoukku
Viesti Kirjoittaja jkilpinen »
Hienoa täältä löytyi tietoja. Olisiko jollain vielä kielen päällä mitä vaaditaan koukku-perävaunu-yhdistelmältä jonka SAA kytkeä M3-luokan linja-autoon? ABS:t varmaan?
Re: Vetokoukku
Ei kai sen tarvii olla tavis peräkärryä kummempi. Jos yli 750kg, pitää olla jarrut.
Re: Vetokoukku
Tuon lain voi tulkita siten, että linja-autoon ei saa kytkeä hinattavaa laitetta. Mainitaan ainoastaan O1 ja O2.
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Vetokoukku
Viesti Kirjoittaja mikko »
Rosvolinna kirjoitti:Tuon lain voi tulkita siten, että linja-autoon ei saa kytkeä hinattavaa laitetta. Mainitaan ainoastaan O1 ja O2.
Ei tämä ole mikään tulkintakysymys.
Re: Vetokoukku
Varsinaisen perävaunun eli täysperävaunun siis saisi. Saattaisi vaatia hetken peruutusharjoittelua bussin akselivälillä ja takaylityksellä varsinkin kun perävaunu ei ison bussin perässä kovin pitkä voi olla. :mrgreen:
Re: Vetokoukku
Eikä siinäkään tarvi olla abseja, mikäli se on tarpeeks kevyt. Meillä on tossa pihassa työntäjarrullinen henkilöauton täysperävaunu, 11m pitkä stage-trailer, siis semmonen festari- yms. käyttönen esiintymislava.
On hieno.
Saksassa vain on ajoneuvon / -yhdistelmän maks pituus 18m, ni ei ihan Horror Linesillä vedetä! Ü
AtAi
Re: Vetokoukku
Viesti Kirjoittaja AtAi »
Itellä on Wiimaa varten hommattu vissiin joku foortin irrotettava koukku, irrotettava sen takia ettei kuula vie kyydistä poistettavan auton öljypohjaa. Relepelleilyä ajattelin valohommiin, mutta monipuolisen koukukäytön mahdollistamisesksi, meinasin että suoraan vaan takavaloista töpseli ja sitten 7m kaapelilla magneeteilla/muulla vedettävään härveliin kiinnitettävä ledivaloin varustettu valopaneeli. Tämä on käytännöllinen jos tarvii esim. dollyllä vetää jotain autonraatoa perässä tms. Ja tietenkin sopii kärryyn sen sähköjen toimivuudesta tai spesifikaatiosta riippumatta.
Volvo 240koukku vois passata dösän persiiseen jossei persaus yhtä matalalla ku wiimassa.
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Re: Vetokoukku
Viesti Kirjoittaja Carman »
Irroitettavan koukun (toki kiinteidenkin) kanssa kannattaa muistaa ja varmistaa kestävyys.
Koukkuun kohdistuva rasitus on ihan eriluokkaa 15000kg painavan linja-auton perässä kuin max 1500kg painavan Fordin perässä.
Samasta syystä ainakin kevytperävaunuihin pitää nykyään merkitä vetoauton suurin sallittu paino.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Re: Vetokoukku
Viesti Kirjoittaja ansa »
AtAi kirjoitti:Itellä on Wiimaa varten hommattu vissiin joku foortin irrotettava koukku, irrotettava sen takia ettei kuula vie kyydistä poistettavan auton öljypohjaa. Relepelleilyä ajattelin valohommiin, mutta monipuolisen koukukäytön mahdollistamisesksi, meinasin että suoraan vaan takavaloista töpseli ja sitten 7m kaapelilla magneeteilla/muulla vedettävään härveliin kiinnitettävä ledivaloin varustettu valopaneeli. Tämä on käytännöllinen jos tarvii esim. dollyllä vetää jotain autonraatoa perässä tms. Ja tietenkin sopii kärryyn sen sähköjen toimivuudesta tai spesifikaatiosta riippumatta.
ja vedettäviin kärryihin ledivalot jokka toimii 6-30v. niin saat unohtaa kaikki valohuolet ,ovat aika paljon paremmin toimivia kuin noi hehkuvalot ;-)
Kotilo
Re: Vetokoukku
Viesti Kirjoittaja Kotilo »
Ja meidän firman yhdessäkään ledivalokärryssä ei oo valot toiminna koskaan kunnolla. Vaikka minkälaisia virityksiä on kokeiltu ja aina sama juttu. Vetoauton kojelauta muistuttaa eteläeurooppalaista joulukuusta. On vastuspakettia vaikka missä välissä ja vaikka millä arvoilla mutta kun ei toimi niin sitten ei toimi.
ansa
Member id: 106
Re: Vetokoukku
Kotilo kirjoitti:Ja meidän firman yhdessäkään ledivalokärryssä ei oo valot toiminna koskaan kunnolla. Vaikka minkälaisia virityksiä on kokeiltu ja aina sama juttu. Vetoauton kojelauta muistuttaa eteläeurooppalaista joulukuusta. On vastuspakettia vaikka missä välissä ja vaikka millä arvoilla mutta kun ei toimi niin sitten ei toimi.
no se on sitte taas noiden uusien ongelma noiden ledien tunnistaminen / toiminta tai toimimattomuus ,mä ainakin olen löytänyt sellaisia valosarjoja joissa rakennettu sisäisesti noi vastukset että uudetkin autot haistaa että perässä lisää valoja ,yleensä vilkut olleet suurin ongelma :roll:
Victorjussi
Truck: Suentassu
Re: Vetokoukku
Tilasin koukun, 135 erkkiä. Kyseesä on Thulen tekemä järein koukku neljällä kiinnityspulttireiällä. Koukkuhan jää tuossa hieman alemmaksi kyntämään, kuin kiinnityskohta, joten perävaunut pitäs kulkea suht koht suorassakin. Maastoretkillä pitänee ottaa poies. :)
Tuolla alimmaisena.http://www.vaunushop.fi/category.php?id_category=94
Re: Vetokoukku
Tuollainen sopisi kyllä lahtikon takapalkkiin helposti.
junnu78
Truck: kutter 9
Re: Vetokoukku
Viesti Kirjoittaja junnu78 »
noita koukkuja löytää edullisesti tuolta offipalsta.comista. kaikki kun kun ottaa koukut pois maastoautoista. itselläkin land cruiserin koukku kuudella pultilla. sen saa sopivan alaskin, kun cruiseri on kohtuu korkea kapistus. katsastus setäkin sanoi, että hyvin kelpaa tuo koukku. jos joku tarvitsee, niin multa saa hakea yhden land cruiserin jännitteen alentimen 24-12v ilmaseks pois.
Re: Vetokoukku
Jossain nettikoneessahan on alvariinsa myynnissä niitä vetokidan kiinnityspalkkeja. Toi Land Cruiser koukku on kyl hyvä ajatus.
Re: Vetokoukku
Mä myyn mun vetokoukun. Kaupanpäälle tulee 701 Scania -92. Tarjoa!
Re: Vetokoukku
Emmie saa mitenkää sitä Scaniaa mahtuu tohon runkopalkkien väliin!
Re: Vetokoukku
Vanha viesti mutta jatkan kun tutkin noita D arvoja, helppo laskuri löytyy kovil sivuilta
auton kokop,pv koko paino ja yhd koko paino .
Ymmärsin kats konttorilta kysymällä, että M1 matkailuautoon voi laittaa kuulakoukun sähköpistoke
sama periaate kuin " henkilöautoissa" 12voltin jänniteellä.
Ex linja auto (M3) nyt M1 matkailuauto ( kokop 18 ton, 12m x 2,5m)
Autonkokopaino 18 ton
Pv trailerin 3,5 ( aisa D31 ja vetolaite D 30,5)
Yhd. 21,5
noilla painoilla D arvo 29-30kN, ts pv kytkimestä, aisasta ja vetokoukusta pitää löytyä min tuo,
nyt vain pitää katsoa kuulakoukua ostaessa että D arvo merkitty ja riittävä, vetopalkin / kiinnitys
autoon koska auton omaa runkopalkki takana tuskin esteenä, ( tuskin tehdas pakettia löytyy muihin
kuin saksan autoihin ) niin saa rek otteeseen koukkutiedot.
Ymmärsin ettei enää tarvii koukkua katsastas , autoissa joissa jo on pv veto tiedot tek otteessa,
nyt trafi tiedottanut konttoreille, tarkistettava että vetokoukku on laillinen,, Pitänee löytyä tiedot
koukusta sekä vetopalkista, korjatkaa jos tieto virheellinen
M1 autolla ei voi vetää ylileveää , kuorma autolla voi (3,5m saakka ylilev valot ja yli lisäksi etu
auto, jne) vois tulla eteen esim saunamökkiä hankittaesa.
Re: Vetokoukku
Tietääkseni ylileveetä saa vetää jos se kelluu. :o
Re: Vetokoukku
Ylileveetä ei saa vetää millään muulla kun kuorma-autolla poislukien veneet, niin kuin edellä todettiin.
No paljonhan noita silti näkee, mut niinhän ne tahtoo nopeusrajotuksetkin unohtua haitta-ajoneuvoilta kärri perässä. Vai liekkö unohtavat että on kärri perässä, en kyllä ihmettelis sitäkään.
Laita kärriin ledivalot jotka kestää 12V sekä 24V, niin toimii joka autossa eikä tarvii kikkailla jännitteen alentimen kanssa.
Re: Vetokoukku
Tuo venekuljetus oli uutta, että voi olla ylileveä= yli 2,55m henkilöauton perässä? Koskeeko tuo
Oman veneen siirtoa, tiedän yrittäjän joka vaihtoi maasturin, usa lava k- autoon että voi kulj
3,5 m leveyteen saakka veneitä asiakkaille! Täytyy tutkia. Aikoinaan peltivene omistin se oli just
alle 3,5 m ettei tarvinnut etuautoa, paino oli yli9 ton yli en sovittanut h- a perään koskaan....
Saunoissa leveys kun on 2-2,5. räystäiden kanssa n3,5 m, taviis ola saranat.
Trailerissa on lähes kaikki valot ledeillä, muutos pikku homma, mutta insinööri vaatii 12 v jännitteen
Pistokkeeseen,ellei tullut muutosta, muutaman vuoden vanha tieto, asia tuli esiin kun suunnitelin
24 v järj. kevyt k- autoon kuulakoukkua.
Re: Vetokoukku
Tarkennetaan senverran, että haitta-ajoneuvon peräkärrin kuorman leveys ei saa ylittää kärrin laitoja, poislukien vene venetrailerissa. Eli kuorman pitää olla laitojen välissä ja esim. lokasuojan yläpuolelle tuleva kuorma on jo liian leveä. Venetrailerissa oli ainakin ennen maininta veneen maksimi leveydestä ja tais olla auton rekisteriotteessakin joku mitta kärrin leveydelle.
Varsinainen ylileveä, eli kuorma-auton normi mitat ylittävä kuorma on sallittu vain kuorma-autoilla ja liekkö siinäkin oltava erikseen luvat. En tiedä, kun kaikissa ajoneuvoissa jolla olen ylileveitä ajanut on luvat ollut ja etuautokin ollut aina mukana. Joku mittahan siinä on jonka jälkeen etuautoa tarvitaan, mutta en muista mikä.
Speed
Re: Vetokoukku
Viesti Kirjoittaja Speed »
Näyttää riippuvan niin monesta eri asiasta. Kai nämä on vielä voimassa.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19921715
Re: Vetokoukku
Speed kirjoitti:Näyttää riippuvan niin monesta eri asiasta. Kai nämä on vielä voimassa.
Ei ole ainakaan tuollaisenaan voimassa kun linkki on "alkup" eikä "ajantasa"
toi finlexi on kyllä yksi helvetin spagetti
