rekan nuppi
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Re: rekan nuppi
Tuosta nupistahan tulee helposti suomen painavin asuntoauto, kg/m tai kg/hlö, ehkä myös henkilöautona sama. Eli onhan tuossa ideaa paljonkin, eiks näitä siks tehdä et saa erilaisen ja sellaisen kun itse haluaa? Tusinaratkaisuja saa kaupasta
kannatan ehdottomasti rakentamista nuppialustan päälle, on käynyt itselläkin mielessä mut perhetilanne ei sovellu ainakaan nyt "pikku retkailuautoon".
Re: rekan nuppi
samaa mieltä noista tusinaratkasuistaMikaeli kirjoitti: ↑18 Joulu 2021 07:30 Tuosta nupistahan tulee helposti suomen painavin asuntoauto, kg/m tai kg/hlö, ehkä myös henkilöautona sama. Eli onhan tuossa ideaa paljonkin, eiks näitä siks tehdä et saa erilaisen ja sellaisen kun itse haluaa? Tusinaratkaisuja saa kaupastakannatan ehdottomasti rakentamista nuppialustan päälle, on käynyt itselläkin mielessä mut perhetilanne ei sovellu ainakaan nyt "pikku retkailuautoon".
Re: rekan nuppi
hyvä vastaus
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Re: rekan nuppi
Henkilöautolla ei saa vetää puoliperävaunua. Ei kai silloin voi myöskään periä vetolaiteveroa?
Ei kai...
Ei kai...
Re: rekan nuppi
koukkuverot on kuorma-autojen juttu.. Tosin ihan riittävästihän sitä veroa tulee jo ilman mitään lisäverojakin tuossa tapauksessa..Jokelan linja kirjoitti: ↑18 Joulu 2021 11:08 Henkilöautolla ei saa vetää puoliperävaunua. Ei kai silloin voi myöskään periä vetolaiteveroa?
Ei kai...![]()
Re: rekan nuppi
juu kieltämättä jos se vero pyörii siellä 1500€ paikkeilla mutta toisaalta ässä mersussa mulla oli muutaman kympin alle 1000€ vero et ei toi nyt aivan älytön oleJule kirjoitti: ↑18 Joulu 2021 13:21koukkuverot on kuorma-autojen juttu.. Tosin ihan riittävästihän sitä veroa tulee jo ilman mitään lisäverojakin tuossa tapauksessa..Jokelan linja kirjoitti: ↑18 Joulu 2021 11:08 Henkilöautolla ei saa vetää puoliperävaunua. Ei kai silloin voi myöskään periä vetolaiteveroa?
Ei kai...![]()
- Jokelan linja
- Member id: 200
Re: rekan nuppi
Toimii siis sillai, et lukee nopeusanturin tiedot ja lähettää sen + kellonajan ja päivämäärät yms. auton väylään.
Eli auto toimii ilman piirturia.
Kun autossa ei ole piirturia, niin ei siitä voi silloin vaatia tarkastuksia tai poliisi tutkia ajoaikoja.
Sit käyt vielä poistattamassa rajoittimen, niin...
Re: rekan nuppi
Eikös nuo kuvat ole 4-sarjan kaaniasta? Ei kai siinä mitään väylä tietoa kulje? Piirturin vain jos nakkaa mäkeen niin menee nopeusmittari samalla..
- Jokelan linja
- Member id: 200
Re: rekan nuppi
soitin kuskille joka ajaa sillä autolla ja kiekko piirturi on autossa eli väärin muistin minä ja johtaja itse….just huollettu auto kuulemma ja uudet vetävät laitettu et ehjän pelin tuun saamaan jos ei ihmeitä tapahdu… 1 354 500km ajettu ja jtn sylinteri hommia kuulemma tehty vuos sitten mut ei muistanu kuski enää että mitä… auto rekattu 2005
Re: rekan nuppi
kattelin tossa että ei noi osat autoon mitään sairaan hintasia ole…
telin lokasuojat kuulemma on parhaat päivät nähny muuten on siistissä kunnossa… onkos jollain hajua millä noi teipin jäljet saa haivytettyä kun tekstit poistaa sitten autosta… meneekö vahalla ?
Re: rekan nuppi
Jos se tarra on ollut siinä niin kauan että maalipinta on ympäriltä jo haalistunut, niin täydellisesti sitä ei saa näkyvistä kuin maalaamalla, mutta kyllähän se vahalla himmenee. Myllyttämällä tietysti vielä paremmin.vill33 kirjoitti: ↑19 Joulu 2021 10:12 kattelin tossa että ei noi osat autoon mitään sairaan hintasia ole…
- Pussikuski
- Truck: Sca K124 Irizar PB
Re: rekan nuppi
2004 vuoden valkoisesta bussista lähti teipit eikä jälkiä jäänyt. Joku helakanpunainen varmaan saanut auringon haaleutta, jolloin teippien alta paljastuu alkuperäinen kirkas maali.
Re: rekan nuppi
mites tota pitäs toimia kun lavaa askartelee tulevaan nuppiin niin millasia todistuksia vaaditaan ja mistä sellasia lappusia vois saada edullisesti vai pitääkö ihan teettää jossain firmassa lava et menee läpi leimalla? netissä monessa paikkaan jaaritellaan lujuus laskelmasta mut en löytäny et kenen laskelma menee läpi
Re: rekan nuppi
Käytettyjä kevyt kuorma auton koppeja ollut saatavana eristettyjä ex kylmäkulj käytöstä ym , yllättävän edullisia päätyvät
varastoiksi , koreissa voi olla lämmitin ( lämpölattioitakin osassa) / kylmäkone laitt ei ehkä sovellu ?ym,,,kun autosta tehdään muuhun käyttöön esim lava tai autonkulj käyttöön, kolari autoista vapautuu myös mutta on ehkä korj kelvottomia.
Vois löytyä sopivan kokoisia tuohon käyttöön .
https://www.nettikone.com/muu-merkki/umpikori/1858564
Tuo on ehkä huono esimerkki vanerikoppi ja matala ( tod näk ex postin citykäytöstä )
Re: rekan nuppi
Kiitos tuhannesti vastauksista
ja hyvää joulua kaikille
Re: rekan nuppi
Yks voisi olla ihan joku asuntovaunu ilman akselia siihen päälle..
olisi kaikki systeemit valmiiksi
Vesseli73
- Renkaiden potkija
- Truck: MB Actros
Re: rekan nuppi
Oli pakko rekisteröityä, jotta voi laittaa tähän yhden ehdotuksen. Noita on tullut muutama vastaan:
Zeppelinin FM2 shelter tai vastaava Dornierilta. Jos olen ymmärtänyt oikein Zeppelin on helpompi rakentaa
https://www.google.com/search?q=zeppelin+shelter+fm2
Apurunkona voisi edessä mennä runkoon pultattu pukki jossa konttilukot (Konttilukoista ei käytännön kokemusta). Takana kanssa konttilukoilla oleva palkki joka on nivelöity niin, että nivelpiste on runkopalkkien keskipisteessä. Tosin viisaammat voi kommentoida tuon apurungon paremaksi
Niehku_vanlife
Re: rekan nuppi
Konttilukot on kyllä aivan idioottivarma systeemi. Helppo käyttää ja teknisesti niin yksinkertainen, että ei osaa mennä rikki.
