Penkkien siirto ongelma
Moi kaikille tuli pikku ongelma liittyen katsastukseen linja-auto lahtelainen vuosimallia 2006. Ja tarkoitus pitää linja-autona.mut tuuttaa varattua katsastuksessa liittyen oenkkien kiinnityksiin jos niitä muuttaa ja niitä joutuu muuttamaan että saan haluamani kalusteet sisälle.
						- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Re: Penkkien siirto ongelma
Penkkien kiinnityksiin en ota kantaa mutta noin uudessa voi tulla vielä ongelmia sisustan materiaalien kanssa linja-autona kun pitäisi täyttyä paloluokituksetkin mitä ei varmaan monikaan nahkasohva tai keittiön kaappi täytä tai siitä ei ainakaan saa virallista dokumenttia  jos insinööri  keksii niitä alkaa kyselemään.
palomääräys ei koske alle 22-paikkaisia busseja. Penkkien kiinnitys tuuttaa 1997-2006 ellei ole kokoontaitettava ja selkä seinäänpäin. Tosin pykäliä on viime kesänä melko paljon laitettu remonttiin.wiima63 kirjoitti:Penkkien kiinnityksiin en ota kantaa mutta noin uudessa voi tulla vielä ongelmia sisustan materiaalien kanssa linja-autona kun pitäisi täyttyä paloluokituksetkin mitä ei varmaan monikaan nahkasohva tai keittiön kaappi täytä tai siitä ei ainakaan saa virallista dokumenttia jos insinööri keksii niitä alkaa kyselemään.
https://www.vttexpertservices.fi/ajanko ... stauksessa
						- wiima63
- Member id: 155
Ai siinä on paikkaluku. Juuri oli facebookin puolella yksi saanut hylsyn siittä. Ei tosin ollut juttua moniko paikkainen oli auto.Lahti32 kirjoitti:palomääräys ei koske alle 22-paikkaisia busseja. Penkkien kiinnitys tuuttaa 1997-2006 ellei ole kokoontaitettava ja selkä seinäänpäin. Tosin pykäliä on viime kesänä melko paljon laitettu remonttiin.wiima63 kirjoitti:Penkkien kiinnityksiin en ota kantaa mutta noin uudessa voi tulla vielä ongelmia sisustan materiaalien kanssa linja-autona kun pitäisi täyttyä paloluokituksetkin mitä ei varmaan monikaan nahkasohva tai keittiön kaappi täytä tai siitä ei ainakaan saa virallista dokumenttia jos insinööri keksii niitä alkaa kyselemään.
Kyllähän niitä penkkejä voi siirtää, kiskoillahan ne yleensä on, vai onko uusi lahtelainen kirjaimellisesti kiinteillä penkeillä? Niihin penkin runkorakenteisiin ei kyllä oikein voi koskea, mutta kaipa ne voi jemmata johonkin kalusterakenteeseen.
Vankilan vanha vankien kuljetus dösä ja kaikki penkit yksittäisiä, miehistön valvomo tilassa jopa kolme vartijan penkkiä pyöriviä,ja pitäs saada tarvittava määrä laillisia istuin paikkoja.
Millaset penkit ja paljoko tulee. Mitä jos vaan siirtelet ne sinne minne haluut, katot että kiinnitys vastaa alkuperäistä ja et tupise laimalla mitään. Kuvat ois kivoja!
ei mennyt kuvien lisäys toivotulla tavalla
Nuo pyörimättömäthän on kiinni kiskoissa, tilalle sopii todennäköisesit heittämällä myös normilahtelaisen bussin pankkipari, kunhan istuinkoroke on saman levyinen.
Niinpä mut sine olis tarkoitus rakentaa muut tilat, ja eteen tarvittava määrä penkkejä et säilyy  bussi status
Samanlaista käytävänlaitaa on edessäkin mihin penkkiä kiinnitetään.  Onko seinässä kisko etuosassa?
Jos takapäästä pitää raivata sisustusta muutenkin pois, leikkaa sieltä irti sopiva määrä istuinkoroketta tai sen reunoja, ja kiinnitä palat alkuperäisellä tavalla matkustamon etupäähän.
konttori haluaa valmistajalta lausunnon, ihan kuin en olisi laittamassa kunnolla kiinni penkkejä.
						- kulkuri
eihän ne tiedä minkälainen on ollut
EI pidä liikaa selostaa konttorille mitä siellä on ollut.äfvä kirjoitti:konttori haluaa valmistajalta lausunnon, ihan kuin en olisi laittamassa kunnolla kiinni penkkejä.
Tekee rakenteen vastaavaksi kuin mitä se on ollut normaali bussissa, niin kyllähän se toimii silloin kuten siinä normaalissakin bussissa. Ei esimerkikse se seinäkisko ole kuin ihan normaaleilla ruuveilla siinä seinärakenteessa kiinni, vastaavilla ruuveilla samalla kiinnitysvälillä se pysyy siinä seinässä vaikka kiinnittäjä ei olisikaan koritethaan palkkalistoilla.
- Truck: Scania L113
Luovuutta ja avarakatseisuutta näihen kanssa puuhastelu vaatii!
