http://kylahullutkulkurit.fi/forum/view ... f=2&t=7650
Tuolta löytyy juttua ja kuvia minkälainen värkki on ja mitä sen kanssa on touhuttu.
Pieni tiivistelmä:
-78 vuotinen Scanian etumoottorialusta, 7,8 litrainen turbomoottori.
Lahden autokorin alumiinikori=ei ruostu, myös runko on aika hyvä, ei ole tarvinnut parsia katsastuksiin. Leimaa on ensi juhannuksen tienoille. Ei päästömittauksia, rajoittimia yms. jarrusovitus täytyy aina tehdä.
Alla hyväkuntoiset renkaat
Rekisteröity 1+8 M1, ajetaan C-kortilla.
Varustuksena:
Makuupaikat tällähetkellä kolmelle, neljäkin sopinee jos tekee petin sohvalle.
Wc ja suihku
Käyttövesi painevesiautomaatilla
Kaasutoiminen läpivirtauslämmitin vedelle
Kaikki vesijohdot uusittu keväällä kuparilla
Raikasvesisäiliö 250litraa rst
Jätevesisäiliö n.160-170litraa rst
Wc huuhteluvesisäiliökin on lähemmäs 100litraa rst
Nestekiertoinen lattialämmitys
Webasto vajaa 10kw (sähköt kadoksissa tällä hetkellä, en ole ehtinyt tutkimaan)
2*4m kotelomarkiisit
Sähköhella ja uuni
Jääkaappi
Mikro
Ruokapöytä neljälle
Ilmalämpöpumppu
MPP-solar hybridi-invertteri 2,4kw
2*275w aurinkopaneelit
Hupiakut 4*225ah agm
Hupiakkujen lataus ajon aikana blue sea erotusreleen läpi
Ei tiedossa olevia varsinaisia teknisiä vikoja, napista käyntiin ja maantielle.
Meillä ollessa ajettu ehkä jotain 7-8tkm. myös ulkomailla ja aina on perille päästy ja takaisinkin.
M: Scania BF86S Lahti10 -78
- Truck: Scania Lahti 10
- Member id: 473
- Member id: 473
Re: M: Scania BF86S Lahti10 -78
On roikkunut nettikaravaanissakin, vaan laimeaa on kiinnostus ollut.
Leima on nyt vanha, en ole joutanut käyttämään kun ei ole ollut ajoakaan. Voin kyllä sovittaessa katsastaa ennen kauppoja.
Hintaa haaveilen tälläerää 9000€ ja vaihdossa kiinnostaa esimerkiksi ilmastoitu jatkohytillinen kevyt-ka, mutta pitäisi olla melko tasan 7 metriä pitkä. Vanhempi mersu (508,608 yms.) voisi mennä myös, tai sitten joku muu hieman vanhempi harrastevärkiksi luettava auto.
Yv:llä saa kiinni tai O5O 32IO48I jos en vastaa niin laittaa txt/wa perään niin soittelen takaisin.
