Sivu 1/4
				M:Siniaaltoinvertteri laturilla 12V 2000W
				Lähetetty: 24 Maalis 2012 14:36
				MYYTY.
Myydään siniaaltoinvertteri-laturi yhdistelmälaite.
Siniaaltoinvertteri 12VCD -> 230VAC 2000W, Laturi 230VAC -> 12VCD max.35A. sis. toisen käyttöpaneelin kaapeleineen joka voidaan asentaa vaikka auton sisälle.
Ominaisuudet
Invertteri:
Jatkuva tuotto 230VAC 2kW (2000W) 50Hz siniaaltoa, 6kW piikkiteho. Automaattinen kytkentä lataukselle (maasähkön läpisyöttö) tai invertterille maasähköstä riippuen.
Eli maasähkössä ollessa maasähkö kulkee laitteen läpi ja laite huolehtii akkujen latauksesta. Maasähkön katketessa laite aloittaa verkkovirran tuoton akkuvirrasta autoon verkkovirran katkeamatta.
Laturi:
12VCD max.35A 4-portainen älylaturi ylläpitotoiminnolla 7 eri akkutyyppiä + sulfaatin poistotoiminto. Laturi lataa akut nopeasti mutta fiksusti heti täyteen ja ylläpitää ne varauksessa kun laite kytketään maasähköön.
Laite on helppo kytkeä jo olemassaolevaan verkkovirtajärjestelmään. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se tulee kiinteästi "UPS":ksi maasähkön syötön ja auton sähköjen väliin, ja toki vaatii sulakkeella suojatun 12V (200A) johdotuksen akuilta. Valmisteilla olevaan systeemiin laite on helppo suunnitella samaan paikkaan, lähelle akkuja ja maasähkön syötön kierrätys laitteen kautta.
Laitteita on palstalaisilla käytössä ja ne on osoittaneet luotettavuutensa. Omalla olen hitsannut, keittänyt kahvia, imuroinut, mikro, jääkaappi ym. pyörii myös. Eli kaikki laitteet invertteri ilmalämpöpumppua myöden toimii mainiosti. Tämän lisäksi kun akut on kunnossa niin sähköhuolet loistavat poissaolollaan!
Maksu etukäteen tilille on ollut käytäntö.
Ota yhteyttä YV:llä niin saat maksutiedot ja minä osoitteen ja muut yhteystiedot.
Kysy ihmeessä jos on kysyttävää, voin lisätä sitten tähän ilmoitukseen jos asia katsotaan muillekkin hyödylliseksi!
				Re: M:Siniaaltoinvertteri-laturi yhdistelmälaite 24V 3kW
				Lähetetty: 25 Maalis 2012 11:27
				Kirjoittaja Busabussi
				Voi hitsin pimpula! Tuollainen se olla pitäis, onko noita mahdollista hankkia myöhemmin? Nyt ei kertakaikkiaan pysty repeemään tohon rahaan, jos ei ilmaannu jostain sponsoria jolla olis tonni ylimääräistä
				Lähetetty: 25 Maalis 2012 12:34
				Kirjoittaja Joe Cool
				Oikeastaan sama juttu kiinnostaa.
Meillä bussissa on toimiva 1kW vanha inveretteri, joka on riittänyt hyvin telkkarille yms. vermeille sekä tietokoneiden ja puhelinten latailuun, mikoroaaltouunille ja imuroinnille - eli täyttänyt tehtävänsä täysin. Nyt kun kaikki akut on uusittu, voisi isompikin invertteri tulla kysymykseen ja jos ilmastointi saadaan hankittua, voisi tarve olla ihan konkreettinenkin. Kuitenkin akkujen ja renkaiden yms. uusiminen on vienyt orkesterin bussirahaston tällä hetkellä miinukselle, joten nyt ei kärsi sijoittaa rahaa asioihin, joille ei ole välitöntä tarvetta.
Eli miten iso tilaus pitäisi olla, että saisi taas uuden erän myöhemmin, jos tarvetta ilmenee?
				Lähetetty: 25 Maalis 2012 14:30
				Tarkennukseksi voisin tähän kertoa kun joku joskus päivitteli että tarviiko se olla noin iso, no ainahan isompi kivempi on, vai mitä naiset? =)
Ei kun tuo 3kW on pitkän harkinnan tulos, pienemmästä loppuu helposti kapasiteetti, jk, vesipumppu ym. päällä ja joku napsauttaa mikron tai kahvenkeittimen päälle, kas ja kaikki pimeni. 3kW:n yli tarve harvemmin menee ja isommissa hintakin pompsahtaa sitten uudelle tuhannelle heti. Akuistahan tuo imee juuri sen mitä tarvii n.88% hyötysuhteella. Jos virrasta on pulaa, niin etäkäyttöpaneelista voi sammuttaa koko laitteen.
Seuraavasta tilauksesta ei tiedä kukaan, jos tulee ja milloin tulee.
				Lähetetty: 25 Maalis 2012 20:02
				Kirjoittaja herbe1
				moikat ,joo vois yhen setin otaa noita
				Lähetetty: 10 Huhti 2012 00:33
				No niin, päivitetääs tänne.
Eli halukkaat ottaa yhteyttä YV:LLÄ ja sieltä saa näppärästi loput tiedot.
Tämä toimii näin, ja jos ei toimisi niin joku voisi siitä huudella täällä. Kaikki on hiljaa koska homma on toiminu paremmin kuin h****tin hyvin.
Laitteen saamisen jälkeen kukaan ei ole asiasta puhunut koska homma toimii kuin kotona. Harva hehkutaa internetissä että meille tulee sähkö kotiin JEE! Niin se vaa näkyy menevän =) Mulla oli aika mahottoman orpo olo tuolla autossa, kun invertteri oli irti (siivoon tavaratilaa / laitan mattoja) eikä mikään toiminu, no valoja sai päälle jonkun ja radion =/
Eli asiaan, Kiinassa oli kans jotkut pyhät ja laitteita on valmiina nyt 5kpl, tulee vielä pari ja sitten ne lähtee Venäjän kautta Suomeen ilmakyydillä... Näitä ei ole missään hyllyssä.
				Lähetetty: 11 Huhti 2012 23:54
				No niin, vehkeet on perillä ihan just.
Otappa yhteyttä yksityisviestillä jos haluat vehkeen. Nämä loppuu taas ja kun nyt muutama halukas jättikin maksamatta niin seuraava tilaus on sitten joskus jos on.
Ilmeisesti se pelleily 200e laturin ja parin kolmen 100-300e invertterin kanssa on mukavampaa kuin huoleton reissaaminen. Itsellä kerkes mennä vituiksi kahdet akut kun latasin ne rikki tuolla einhellin laturilla ja sitten syväpurin ja jäädytin "vahingossa". No nyt 440€ akuilla ja tällä invertterilaturilla mennään ilman ongelmia ja oppirahat tuli maksettua, halvalla pääsin. Voin myydä tuon Einhellin isoimman laturin jollekkin jos joku tahtoo 12/24V 30A.
				Lähetetty: 19 Huhti 2012 22:47
				Invertterit olleet tiistaista lähtien Helsinki-Vantaalla, mailit vaan menneet väärään osoitteeseen. Alkuviikosta saadaan liikenteeseen.
Ota nopsaan yhteyttä jos mielit saada itsellesi loistavan laitteen ja virtahuolet voit heittää unholaan!
				Lähetetty: 22 Huhti 2012 16:18
				Tullit lullit lallit alvit jne. maksettu ja laitteet valmiina sua varten!
Laita yvtä niin saat maksutiedot ja lähetän vermeksen sulle.
				Lähetetty: 01 Touko 2012 09:12
				Kirjoittaja herbe1
				moikat ,joko sinulle tullut invetereitä
				Lähetetty: 01 Touko 2012 12:26
				Kyllä löytyy, nyt ensimmäistä kertaa niin että kaikki ei menny jo ennen kun kerkes tulla maahan. Eli ei muuta kuin lähetä yv:tä niin saadan laite oikeaan osoitteeseen
				Lähetetty: 05 Touko 2012 15:01
				Onko noin että nyt kaikilla on toimivat verkkovirtavermeet autossa ja latauskin hoidettu kuntoon? Meinaa vintin portaissa ois myyrä melkosen hyvä invertteri!
Pari kuvaa:
				Lähetetty: 05 Touko 2012 16:40
				Kirjoittaja Zippo
				Jos ostais kaks lisää ja käynnistäis oikeeseen aikaan sais kolmevaihdesähköö..
				Lähetetty: 05 Touko 2012 19:31
				Kirjoittaja ansa
				Reddewil kirjoitti:Onko noin että nyt kaikilla on toimivat verkkovirtavermeet autossa ja latauskin hoidettu kuntoon? Meinaa vintin portaissa ois myyrä melkosen hyvä invertteri!
Pari kuvaa:
mtä tollainen kustantaa?
				Lähetetty: 06 Touko 2012 21:41
				Kirjoittaja kengu
				Tarvis olla ne hupiakut ensin, että voisi tuota sitten kuvitella iloisin mielin käyttävänsä. Tai siis muuten järkevällä mallilla tuo sähköjärjestelmä. Mutta kyllä vielä jossain välissä.
				Lähetetty: 06 Touko 2012 21:44
				Mulla on ihan ajoakuissa, ei ole edes hupiakkuja. Ei tuolla saa akkuja niin tyhjäksi että ei lähtisi enää auto käyntiin, on valvonta ja huomauttaa kyllä ennen ku sammuu.
				Lähetetty: 16 Touko 2012 09:33
				Löytyy vielä, laittasin Betukkaan mutta kun siinä on 12V systeemi. =) Osta omasi pois niin loppuu se leikkiminen
				Re: M: Siniaaltoinvertteri 24V 3000W
				Lähetetty: 17 Touko 2012 11:39
				Voisin ostaa Rölliin tuollaisen sinivertin. "Reddewil" laitoin YV:n, niin voidaan sopia yksityiskohdista.
				Lähetetty: 17 Touko 2012 23:21
				Mukavaa, että vempaimia oli vielä jäljellä - "Reddewil", laitoin rahat tulemaan ja YV:stä löytyy osoitetiedot.
Nuo YV:t ovat jostain syystä hitaita lähtemään. Jäävät useaksi tunniksi roikkumaan lähtevät-kansioon??
				Lähetetty: 17 Touko 2012 23:27
				Ovat lähtevissä siihen asti kunnes vastaanottaja on lukenut sen
				Lähetetty: 18 Touko 2012 00:30
				Rosvolinna kirjoitti:Voisin ostaa Rölliin tuollaisen sinivertin. "Reddewil" laitoin YV:n, niin voidaan sopia yksityiskohdista.
Ihan mielenkiinnosta, monesko invertteriostos. Yleensä neljäs on se paras ja toimivin........ kolme aikaisempaa kokeilua hukkaan heitettyä rahaa
				Lähetetty: 18 Touko 2012 09:11
				Rosvolinnan verttihistoriaa viimeisen kymmenen vuoden ajalta
-2002 Asuntovaunuun 12v 600W mod. sini ( kärähti -07 )
-2007 MB:n mukana tuli 24v 300W mod sini ( telkkari toimii, mutta kyykkää, kun käynnistää auton )
-2007 Ostin Meseen isomman 24v 1500W mod sini + laturi ( kärähti Röllissä -11 )
-2009 Ostin Rölliin 24v 600W mod sini +laturi ( piti nopeasti ostaa joku reissuun mukaan, toimii edelleen Mersussa )
-2011 Ostin Rölliin 24v 2500 mod sini ( HQ. Toimii hyvin, mutta ei laturi toimintoa )
-2012 Power Star W7 24v 3000W sini ( tulee korvaamaan HQ:n Röllissä )
Pääsääntöisesti menee plussan puolelle. Huonoin oli tuo 1500W Intelligent - ei kestänyt viime kesän helteitä. Neljä päivää jääkaappia, telkkaria ja mikroa -> kukka perään....voi sen kyllä korjata, mutta maksaako vaivaa.
Loppusummaa en kehtaa edes laskea, mutta sillä voisi varmaan ostaa YE:ltä listahintaan sinikuorisen vertin.
				Lähetetty: 22 Touko 2012 16:19
				Sinivertti saapui - käy ja kukkuu...
Kiitos "Reddewil"
				Lähetetty: 22 Touko 2012 22:03
				Hieno homma! Erottaako kokonsa puolesta edellisistä, vai meneekö sekasi? =D
				Lähetetty: 23 Touko 2012 00:08
				Ulkomitat ovat samat. Massaa on W7:ssä enemmän.
Asennus oli helppoa - verme meni samoille teloille ja kaapelitkin olivat valmiina. Nyt toimii induktioliesi ilman maasähköä tai aggrea. Joten kaasuliettä ei tule sisätiloihin.
