O: Mobitec linjakilven ohjain ICU400
Fargo
Viesti Kirjoittaja Fargo »
Tarve olis työkaluun ICU 400 mallin ohjaimelle, ja pitää olla se missä on USB-tikun reikä.
Vaihdossa saa halutessaan ICU400-ohjaimen mihin menee muistikortti
nollaneljäsataa5029242
only4pro
Truck: Volvo B58 Falcon 430
Re: O: Mobitec linjakilven ohjain ICU400
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Mulla on tuo ICU400 muistikortilla, jos se on ehjä voin auttaa sen käytössä. Kortteja löytyy vielä saatavilla ja kun vanhan muistikortinlukijan saa käsiin niin onnistuu.
Kortin saa n. 10e hintaan ebaystä ja lukijan varmaan samaan hintaan eli n. 20e yhteensä. ja toimii hyvin
esim tässä kortti: http://www.ebay.co.uk/itm/2MB-3-3V-3-3- ... 1661277243
ja tässä lukija http://www.motonet.fi/fi/tuote/476083/M ... rtinlukija
edit: niin ja tuon ICU400 pystyy (tai ainakin pystyi jokunen vuosi sitten) päivittämään -> USB, olisiko hinta ollut 100e + alv ja se sisältää uuden lasin ja jotain nappuloita tai jotain.
kannatta kysellä scannoteciltä:
Christian Mattsson
Huolto ja jälkimarkkinointi
+358 400 426 150
christian.mattsson@scannotec.fi
www.charternyholm.fi
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Mulla on ehkä 402 jossain varastossa, voin koittaa etsiä. En tiiä sopiiko suoraan?
602 on ainakin, mut se on ihan erikokoinen.
only4pro
muistaakseni 400 ja 402 on käypiä keskenään...
Fargo
Pitää kai kysellä Scannoteciltä, helpointa vaan ois jos sais ehjän käytetyn USB-mallin
kivimark
Truck: Scania k113 Carrus
Member id: 291
Viesti Kirjoittaja kivimark »
Elvytystä tähän ketjuun.
Onko noita 400 tai 402 ylimääräisenä jollakin? mielellään ostaisin pois kuleksimasta
Jokelan linja
Member id: 200
No tosta lähtis tollainen.
100€ sis postikulut.
Voin ohjelmoida sen myös. Mutta sulla varmaan on MIE.
kivimark
Member id: 291
Ostan tuon. Ei ole sitä ohjelmaa ... vielä. Jos vain viitsit niin ohjelmoi siihen vaikka Ihan pian perillä
Mistä sen ohjelman vois saada myös
Jokelan linja
Member id: 200
Pitää tietää mikä kilpi/kilvet ja niiden ohjausosoitteet. :idea:
Softan voi ladata: http://www.mobitec.eu/index.php?lan_id=1&page_id=3
Mutta icun ohjelmointi vaatii lisenssin :roll:
Voit toki suunnitella omia tekstejä ja kuvia.
Petepoika
Truck: Volvo B10B kirjuri
Viesti Kirjoittaja Petepoika »
Onko tähän tullut jo jotain tapaa että voi tehdä ilman lisenssiä, vai mitä se lisenssi mahtaa kustantaa?
