O: Volvo wiima 79'' takavaloja
Moro,
Sattuisko joltain löytymään takavaloja kyseiseen vehkeeseen. Neliön muotoisia. 4kpl punasia, 2kpl keltaisia ja 2kpl väritöntä. Pelkät kuvutkin riittää.
Viimeksi muokannut only4pro, 13 Touko 2014 15:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: otsikko vähän selventämään mitä haetaan
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Volvo wiima 79''
Laita kuva aihiosta, ni käyn penkomassa varastoa.
Mitat 120mm tai 130mm ja 106mm.
Tosiaan menny kierre osa ihan atomeiksi tai lasit halki poikki. Pelkillä laseillakin pärjää. Tarvii vaan liimata kiinni
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Lasit menee noista poikki, kun kiristää ruuveja liikaa. Pitää lopettaa kiristys vaikka tuntuu että pitäs vielä kiristää. Sikalla peltiliuska taakse kiinni ja pieni reikä, jolla ruuville saa tarvittavaa pitoa.teme678 kirjoitti:Tosiaan menny kierre osa ihan atomeiksi tai lasit halki poikki. Pelkillä laseillakin pärjää. Tarvii vaan liimata kiinni
Ihan hyvä idea toi pelti juttuB9M kirjoitti:Lasit menee noista poikki, kun kiristää ruuveja liikaa. Pitää lopettaa kiristys vaikka tuntuu että pitäs vielä kiristää. Sikalla peltiliuska taakse kiinni ja pieni reikä, jolla ruuville saa tarvittavaa pitoa.teme678 kirjoitti:Tosiaan menny kierre osa ihan atomeiksi tai lasit halki poikki. Pelkillä laseillakin pärjää. Tarvii vaan liimata kiinniOn helpompi vaihtaa lamppu kun liimatussa
Lampun pohjiin liimalla foliota tai hopeaväriä, kirkastuu kummasti
.T. Ari
Viimeksi muokannut teme678, 12 Touko 2014 09:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Paljon pyydät, jos oikeita on?Reddewil kirjoitti:Mulla on varmaan noita kirkkaita laseja?
Katotaan onko passeleita. kattokanavissa meinaa on jotai ton tyylisiä ja niihin on tehty toinen polttimo... Käyn nappaa kuvan.teme678 kirjoitti:Paljon pyydät, jos oikeita on?Reddewil kirjoitti:Mulla on varmaan noita kirkkaita laseja?
Tuollasii, monta tarviit ja pannaanko postilla vai misä olet. Huomenna ajan stadiin porista ja ke takasi.
Nuohan saa ku maalaa sisältä nii minkä väriseksi vain, tai sitten laittaa väripolttimot motonetista... Eli kirkkaita laseja vois käyttää jokasessa valossa?
- 2014-05-12 10.54.36 (Small).jpg (94.65 KiB) Katsottu 14889 kertaa
- 2014-05-12 10.54.22 (Small).jpg (78.82 KiB) Katsottu 14889 kertaa
- 2014-05-12 10.54.12 (Small).jpg (96.51 KiB) Katsottu 14889 kertaa
- 2014-05-12 10.53.58 (Small).jpg (95.04 KiB) Katsottu 14889 kertaa
- 2014-05-12 10.53.49 (Small).jpg (102.71 KiB) Katsottu 14889 kertaa
Paljon 8kpl olis hintaa? Näytäs samoja olevan.
Team Keimo
Noita käytetään aika paljon kuorma-autojen perävaunuissa. Siitä kivoja valoja että saa kaikki osat ostettua erikseen, Kiiltävänä / valkoisena tai yhdellä ja kahdella polttimolla . Ainakin paljon näyttää siltä sarjalta.
Bussit rakennellaan öisin
- Mimyy
- Truck: Volvo B9M /Kiitokori
- Member id: 047
Hellan lamppuja löytyy 4 kpl punaisia , 2kpl kirkkaita ja 2 kpl oranssia jos on sopivia.
Pohjantähti
Re: O: Volvo wiima 79'' takavaloja
Joo en oo ehtiny penkomaan. Onneks noita on muillakin.
HOMMA KUNNOSSA. TÄN SAA POISTAA
