Taas yksi hullu lisää.. Ja kaipaa neuvoa?
Lähetetty: 01 Marras 2007 22:11
Kirjoittaja Kiitokori-82
Terve kaikille muillekin hulluille.
Rakentelen Kiitokorin korilla olevaa Mersua motocross käyttöön, ja pian tulee pakkaset ja vilu.
Olis ongelma Webasto 2020, lähtee hurisemaan ja puhaltaa mutta ei syty, ei ilmeisesti tule kipinää ja polttoainetta ei tule suuttimesta. hurisee noin 20s ja sammuu.
Naftaa on ja kiertää. paluuputkesta tulee kyllä naftaa.
Olen yrittänyt käynnistää useasti mutta ei..
Webasto on sensotronic mallia, eli ei suomeen tuotu?
Laitan kuvia projektista lähiaikoina, aika hullua touhuu.. runkopalkin pätkiä lentää..
Re: Taas yksi hullu lisää.. Ja kaipaa neuvoa?
Lähetetty: 01 Marras 2007 22:32
Kirjoittaja Kivilintu
morjens,
kokeilleppas löytyskö tuolta korttia:
Kauppilan Autohajottamo Oy
Ilvesjoentie 414
61760 Ilvesjoki, Jalasjärvi
Puh: +358 (0)6 456 8800
Fax: +358 (0)6 456 8888
http://www.kah-trucks.fi/
-Harri-
Lähetetty: 01 Marras 2007 23:00
lisätään tähän vielä linkki jossa puidaan samaa asiaa:
viewtopic.php?f=2&t=772&start=135
-Harri-
Lähetetty: 01 Marras 2007 23:39
Mulla on kaksi tuollaista Webastoa, toisessa muovinen ohjainlaite ja toisessa alumiininen, muovinen on mallia sensoric eli just se "tuontimalli", Alumiini boxilla "suomi versio" Webastosta puuttu anturit lämmönvaihtimen päältä, taitaa olla viisaampi hommata siihen ne anturit.
Olis muuten yksi Webasto myynnissä
Lähetetty: 01 Marras 2007 23:47
ok. Anturit kannatta hoitaa kuntoon. Muistatko sen suomiversion boksin tyyppi numeroa??
SG 15xx/24v??
-Harri-
Lähetetty: 02 Marras 2007 21:27
Kirjoittaja IRJA
Varmista että kipinä "osuu" polttoainesumuun , muuten ei varmasti syty . Voit kokeilla ja katsoa kipinän suuruutta ja paikkaa käynnistämällä webaston ja raottamalla palopäätä VAROVASTI . Raosta voi nähdä suuttimen sumun ja kipinän kärkien välissä, mutta ole varovainen kun raotat palopäätä , Polttoainesumu saattaa myös syttyä raotettaessa jos ilmamäärä on ollut paljon pielessä , mutta jos niin käy paina vain palopää takaisin kiinni ja ainakin vähän mutteria kiinni . Toisaalta syttyminenhän olis jopa toivottavaa , olis vähemmän vianetsintää edessä
Lähetetty: 02 Marras 2007 21:53
Olen Raottanut poltin osaa ja tutkiskellut mitä tapahtuu, ei tapahdu mitään, ei kipinää, ei suuttimesta sumua, vain puhallin huutaa ja kiertovesi pumppu pyörii.
Kahalta kyselin ja epäilivät liekkivahtia vialliseksi, joka on sensoric mallissa valodiodi tyyppinen.
Se tarkastaa liekkivahdin toiminnan ennekuin antaa magneettiventtilin aueta ja puolalle virtaa.
pitää kokeilla sitä liekkivahtia.. sinnikkyys palkitaan. toivottavasti..
Lähetetty: 02 Marras 2007 22:10
Kirjoittaja Puu Tiainen
Jep, tarkista liekkivahti, vastus on muistaakseni pimeässä yli 100Kohmia ja valoisassa jotain alle 200 ohmia. Tarkista samalla ylikuumenemissuoja ja lämpötilanrajoitin, nämä voi testatessa ohittaa myös hyppylangalla. Jos kaikki näyttää olevan kunnossa, mutta ei tule kipinä eikä polttoainetta, on hyvin todennäköistä, että ohjausboksi on rikki. Näitä hajoilee ihan jatkuvasti, tyyppivika.
Voit ottaa ihan reilusti polttopään irti ja suunnata se poispäin itsestäsi testatessa, jos liekki syttyy ei siitä ole sen suurempaa vaaraa, nykäiset vaan boksilta piuhan irti.
Lähetetty: 02 Marras 2007 23:51
Kirjoittaja only4pro
Minä en uskaltanut kokeilla itse, oli pakko olla faija mukana ja sitten toinen kattoo ulkona ja toinen painaa nappia sisällä.
Mutta ei minullakaan tapahdu mitään, ei sumua eikä kipinää. Eikös naftaa pitäisi tulla vaikka liekinvahdin olisikin sökö? Mutta kipinää silloin ei tulisi vai?
Miten sinulla on toi kellon kanssa Kiitokori-82? Minulla vilkkuu vaan 8:88
Itse epäilen boksia, koska minulla ei käynnisty edes kiertovesipumppu.
Voiko ton pumpun jotenkin ohittaa, tai siis kytkeä toisen katkaisijan rinnalle että saisi kiertovedet päälle ilman webasto?
Lähetetty: 02 Marras 2007 23:59
Kirjoittaja Bussiton
Pitäis onnistua
mulla on tossa Scaniassa webaston katkaisiassa sellanen asento et lähtee pelkkä pumppu käyntiin
eli ei tarvii kun virtaa toi pumppu
siis jos on ehjä
Lähetetty: 03 Marras 2007 04:12
Kirjoittaja konenikkari
Pikkaraiselle/kivilinnulle, toi suomiversion aluboxi on SG 1553/24v
Lähetetty: 03 Marras 2007 07:09
Meiän laitteessa on just toi SG 1553/24v boksi. Sitä boksia on ainaskin toinen versio kanssa ja se on SG1563/24V
Kauppilan autohajottamolla oli viimeeks molempia kun ite tarvittiin uutta boksia. Siel oli muitakin mutt nyt en muista enää ulkoa.
edit: noilla kahdella boksilla on ilmeisesti erona toi kello ---> 1553 boksissa ainakin meillä on mekaaninen kello ja ilmeisesti toi 1563 on elektroniselle kellolle----> näin ainakin olen ymmärtänyt mutta voin olla väärässäkin
-Harri-
Lähetetty: 03 Marras 2007 08:44
only4pro kirjoitti:Minä en uskaltanut kokeilla itse, oli pakko olla faija mukana ja sitten toinen kattoo ulkona ja toinen painaa nappia sisällä.
Tuossa mun autossa ei ole mitään digitaalista
siellä on mekaaninen termostaatti seinällä jonka kautta herätevirta kiertää.
Mulla olisi kytkentäkaaviot noihin laitteisiin, laitan sähköpostilla jos only4pro tarviit?
Sulla taitaa olla se kellolaite viallinen. laita heräte suoraan 6 napaiseen liittimen siniseen johtoon.
Lähetetty: 03 Marras 2007 10:37
Terve.
Epäilen kyllä että se on ohjausboksi joka on vialla, sillä kellosta kun painaa Liekki nappulaa niin webaston flekti lähtee kyllä päälle, mutta ei sytytä.
Mutta kytkentäohjeet otetaan mielellään vastaan.
kokeile laittaa osoitteeseen
"poistettu ei toimi vielä", jospa Admin olisi saannut sen toimimaan, muuten
only4pro@dnainternet.net
Ja tällista valitettavaa tekstiä tuli kah:ista:
Koodi: Valitse kaikki
Hei,
Tuolla numerolla ei löydy relettä, mutta tällaisilla numeroilla löytyy:
SG1560
SG1553
SG1569
Terv. Lasse Leskinen
KAUPPILAN AUTOHAJOTTAMO OY
Ilvesjoentie 425
61760 Ilvesjoki, FINLAND
p. +358 6 456 8800
EDIT: Ei toimi khk sähköpostiosoite vielä...
Lähetetty: 03 Marras 2007 11:11
kokeiles näistä:
Savon keskuspurkaamo Oy Laukunkangas 200 58100 KARVILA 0400 - 274 818 / Jukka Vesanka
http://www.bus-sakepu.fi/
tai
Linja-autopurkamo E Heikkilä Oy Paimelanraitti 45, 17120 PAIMELA Lahdesta 13km Jämsään päin Puhelin: 03 7873394, 050-5619 290 Fax: 03 7873394
noi samat tiedot löytyy tuolta wikistä ja laitetaan niitä lisää kunhan vaan laitatte vaikka miulle noita tietoja, niin voin päivittää niitä tonne wikiin. Samoin korjaamojen tietoja otetaan vastaan
-Harri-
Lähetetty: 03 Marras 2007 21:01
Musta, muoviboxi jossa elektroninen ohjainlaite, kiertovesipumppu "ohikäy"kun kuusinapaisen liitimen nastalle 5. tuodaan jännite, kunhan sulakkeet F1 ja F2 ovat ehjiä.
Samoin aparaatti käynnistyy ohi kellon kun saman liittimen nastaan, 1. tulee jännite.
Tosta kellon vilkutuksesta, jos molemmat sulakkeet, on ehjiä voi kellolta puuttua toinen käyttöjännite joka tulee virtalukon 15:sta, eli onko ajastinlaite pimeä, jos ei ole virta päällä?
Nyt sitte tiedän senkin, että jos aluboxin, 1553 vaihtaa mustaksi, 1563:ksi täytyy kuusinapaisen liitimen kytkentää muuttaa, siten että johdin 3, pitää poistaa liitinrungosta, sekä johdin 6 katkaista, ja tuoda, boxin nastaan, 3: +24v sulakkeelta F2, (boxin puolelta katkaistun johtimen, nastasta kuusi voi ottaa merkkivalolähdön, mutta mieluusti vain releen kautta, ja kytkeä se sitten poistettuun johtimaan 3 ),ja muoviboxi,1563 mahdollistaa, elektronisen ajastimen käytön.
Joissain muoviboximalleissa on tunnistin, jos ei vettä ole riittävästi, vain puhallin käy.
Kiertovesipumppua kannattaa "ohikäyttää", jotta kuulee käykö pumppu, ja onko ehkä järjestelmässä ilmaa. Veden sillon tällöin kierrättäminen, vaikkei tarttiskaan, pitää paikat kunnossa, kuten tiedämme hyvät "vehkeet" kärsii, eniten, käytön puutteessa.
Lähetetty: 03 Marras 2007 21:43
konenikkari kirjoitti:
Nyt sitte tiedän senkin, että jos aluboxin vaihtaa mustaksi, 1563:ksi täytyy kuusinapaisen liitimen kytkentää muuttaa, siten että johdin 3, pitää poistaa, sekä johdin 6 katkaista, ja tuoda, boxin nastaan, 3: +24v sulakkeelta F2, ja muoviboxi,1563 mahdollistaa, elektronisen ajastimen käytön.(boxin puolelta katkaistun johtimen, nastasta kuusi voi ottaa merkkivalolähdön, mutta mieluusti vain releen kautta
Kiertovesipumppua kannattaa "ohikäyttää", jotta kuulee käykö pumppu, ja onko ehkä järjestelmässä ilmaa. Veden sillon tällöin kierrättäminen, vaikkei tarttiskaan, pitää paikat kunnossa, kuten tiedämme hyvät "vehkeet" kärsii, eniten, käytön puutteesta.
Mielestäni voin laittaa sen leikistä päälle vaikka virta ei ole päällä. En tiedä olenko kokeilut päävirta poissa, pitäisihän sen toimia silloinkin...
EDIT: Niin ja kiertovesipumppu käytetty suoraan akusta, hienosti pyörii. Onhan moottorin ja tää lämpöjärjestelmä samassa piirissä, eli paisuntasäiliössä pitää tarkistaa se vesipinta?
Lähetetty: 03 Marras 2007 22:16
Jees vesiä katselisin, ja että ne sulakkeet on ehjiä, jotta nastoihin 1,3 ja 4 tulee jännite ku namikat on käyntiasennossa ps. huomaa myös mahdollinen termostaatti. En tiedä kyllä noista ajoneuvokohtaisista jutuista, mutta tuntus järkevältä, että webasto pakkasella lämmittäs moottorin.
Tälläi äkkiä aateltuna asuntoajoneuvossa olis hyvä, ettei webaston sähköt olis mitenkään riippuvaisia auton sähköistä, ja päinvastoin, eli vain yhteinen lataus kahdelle akustolle. En noista oikein vielä tiedä, mutta kai aika opettaa, vanhaa, ja hitaampaakin
ps. kenen tekemä kori
Lähetetty: 03 Marras 2007 22:25
konenikkari kirjoitti:ps. kenen tekemä kori
Tuolla juttuja:
viewtopic.php?f=2&t=772&p=7529#p7529
ja lukeehan se
<---- tossakin...
Lähetetty: 04 Marras 2007 21:31
Naama on nyt sitte punasena, ja silmiä kirvelee, ku webasto käy, ja pakoputki loppuu auton alle, ja savu etsiytyy kuinkas muuten, kajuuttaan
JIPPII, täytys tehrä korsteeni
Räkkylä toimii muuten ihan mukavasti, mutta toi käyntijaksojen lyhyys hämää,
eli laite lämmittää kierrossa olevan veden tosi nopeasti, jolloin paluuvesi myös lämpenee nopeasti, ja poltin sammuu, ja kokoajan puhallin ja kiertopumppu käy kuluttaen sitä vähää sähköä. Tuntuis että olis järkevämpää, ja poltin palais puhtaammin, jos käyntijaksot olis pidempiä, mut ei kai se sitä lämpöä mihinkään voi "hukata", tai varastoida.
Täytyy vissiin rakentaa "lämpövarasto".
Lähetetty: 05 Marras 2007 13:24
only4pro, kysy tuolta konenikkarilta jos hän vaikka tarkistaa taikka korjaa ohjainlaitteen!!
Meillä on yksi sensoric malli jossa voimme boxia testata.
