Hei
Löytyykö täältä apuja.
Auto Scania Lahti Eagle 560 k124 vm1999
Kytkintä painaessa alkaa piippaamaan eikä suostu laittamaan vaihdetta päälle.(paineilma toiminen manuaali, en tiedä millä nimellä kutsutaan)
Taustaa
Ilmavuotoa etsiessä avasin paineilma avusteisen kytkimen poljin sylinterin. En löytänyt vikaa, kokosin ja asensin takaisin. Ilmasin säiliön kautta painamalla uutta ja työsylinteriltä nippa auki. Alkoi toimimaan ja ajelin hetken. Parin päivän päästä oli tarkoitus lähteä liikkeelle niin alkaa kytkintä painaessa piipata. Nyt ilmailtu työsylinterin päästä työntämällä n1 litra läpi. Kytkinkopan jäähdytysputken aukosta katsoessa kytkinpakka liikkuu hyvin kytkintä painaessa.
Mistä lähteä etsimään vikaa?
Scania kytkin ongelma
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Re: Scania kytkin ongelma
Eka arvaus, kytkinpolkimen asentoanturi rikki/jumissa, kytkinpoljin ei painu jostain syystä pohjaan tai anturin säätö pielessä? Jos muuten kytkin vaikuttaa toimivan. Kai tuossa on viel samanlainen sähkökeppivaihteisto kuin vähän vanhemmassakin? Vaihteisto ei anna vaihtaa, kun ei tunnista että kytkin on pohjassa.
Kokeile "hätäkäytöllä" vaihteita, selviää äkkiä että toimiiko. Mulla vipu on vaihdekepin takana olevan luukun alla. Sillä saa sit äkkiä vaihteiston rikki, jos ei ajattele mitä tekee. Se käskee vaihteet päälle riippumatta anturien tiedoista, auton nopeusesta yms, eli väärää vaihdetta ei saa valita. Toki jos vain parkissa käyttää vaihteiden kokeilemiseen, tätä riskiä ei ole...
Påhl01
- Renkaiden potkija
- Truck: Scania Eagle 560
Kiitos vinkeistä.
Alkoi toimimaan..
Nollasin kojetaulusta vikakoodit.
Ei näköjään tarvinnut enään muuta.
Sitten se alkuperäinen eli poljin "vuotaa" yläasennossa ilmaa läpi.
Kun avasin sylinterin niin käsittääkseni kuuluukin tulla läpi?
Ja yläasentotunnistin katkaisee ilmansyötön.
Vai kuuluuko tulla ilma polkimelle koko ajan ja sylinteri viallinen kun vuotaa?
Alkoi toimimaan..
Niehku_vanlife
- Tosi harrastaja
Miten vikakoodeja nollataan? Ei meillä vissiin ole yhtään, mutta vastaisen varalle ei haittais tietää
Påhl01
- Renkaiden potkija
Kojetaulukossa on jokin diagnostiikka luukku. Sieltä saa nollattua jotain vikakoodeja.
- Truck: carrus regal 350
Missäköhän volvoissa on kytkimen neste sylinteri peräpäässä?
Potilas volvo 12b carrus vm97.
Pitäis ainakin ilmata kytkin tai uusia kytkimenpään sylinteri.
