Scania 4-sarja vakionopeudensäädin
- Truck: Scania Scala L94
Tuli tuollainen Scania L94 hommattua, 2005 vuosimallinen joten eiköhän tuossa jo liene sähkökaasu.
Kysymys kuuluukin, mitähän hiluja sitä tarvis haalia kasaan, että saa vakionopeudensäätimen tuohon, siis alkuperäisen.
Vilkun viiksi nyt ainakin sellainen, jossa kytkimet valmiina. Ja tämä on automaatti, mikäli sillä on vaikutusta asiaan.
- Pussikuski
- Truck: Sca K124 Irizar PB
Re: Scania 4-sarja vakionopeudensäädin
Tuossa vakionopeudensäätimessä on myös käsikaasuominaisuus. Kun viiksen kytkimestä laittaa keinukytkimen on-asentoon, niin sitten voi tyhjäkäynnin nopeutta säätää + ja ~ napeilla.
Olitko siis itse lisännyt viiksen, vai oliko se siinä?
Viimekädessähän sinne voi aina laittaa vanhan mekaanisesti ohjaavan vakkarin, jonka pistää tökkimään kaasupoljinta.
En ole vielä lisännyt mitään, mutta ajatuksissa on jos sen helposti saisi tehtyä. Ja alkuperäinen haaveissa ensi sijaisesti, on niin mukava käytettävä.
- Pussikuski
Koska on sähkökaasu, niin mitään lisäkomponentteja viiksen ja ehkä johdotuksen lisäksi ei pitäisi tarvita. Löytyykö johdot valmiina? Minulla pitäisi olla tuohon kytkentäkaavio. Moottorinohjausyksiköstä kannattaa katsoa osanumero ja ohjelman numero päällä olevista tarroista, ja verrata sellaiseen jossa on cruise control.
Aika ristiriitaista tietoa saanut merkkiliikkeestäkin. No nyt on viiksi olemassa, kokeillaan nyt ens alkuun mitä tapahtuu kun laittaa sen kiinni. Johdotuksia en ole vielä kummemmin tutkinut.
- Pussikuski
Johdotus on erittäin yksinkertainen. 2 johtoa viikseltä moottorinohjausyksikön(EDC) pinneihin 13 ja 44. Lisäksi tarvitaan nopeussignaali, mutta se varmaan on jo muutenkin olemassa nopeusmittarilta. Se menee EDC pinniin 51. Vakkarin kytkin antaa tiettyä resistanssiarvoa moottorinohajusyksikölle sen mukaan mitä nappia painetaan. Kaksi johtoa riittää tuohon. Kuvakin vielä liitteenä. En tiedä onko EDC:ssä valmiiksi ohjelma olemassa Cruisen käytölle. Se toimii samalla käsikaasuna ja sillä voi myös päivittää perus tyhjäkäyntinopeuden haluamakseen.
Ei siis muita hiluja kuin tuo viiksi, ja ohjelma moottorinohjausyksikössä (joka voi olla valmiina).
Tässä lainaus 4-sarjan service manuaalista:
"There are only two cables between the control
and the control unit. The cables are connected
to the control unit pins 13 and 44. Each
function gives a certain voltage level (refer to
graph) which"
"The tachograph gives the EDC control unit
information about vehicle speed. Vehicle speed
sensing is a prerequisite for certain functions
such as cruise control, speed limiter and engine
speed control.
If the control unit does not receive a signal
from the tachograph, it will then operate
according to the pre-programmed speed
15 km/h.
The speed signal is applied to control unit
pin 51."
graph) which"
speed control.
15 km/h.
pin 51."
- cruisecontrol.JPG (33.71 KiB) Katsottu 4063 kertaa
Tuohan kuullostais hyvältä. Kiitos! Täytyypä testailla kun tässä ehtii.
Esim radioiden rattiohjaimet toimii tuolla samalla systeemillä.. Tuollaisesta radion ohjaimesta voi siis modata vakkarin säätimen, jos parempaakan ei löydy.
No joo, viiksi tuli vaihdeltua. Kyllä sieltä nuo 2 johtoa uupuu kuitenkin, täytyy jossain vaiheessa ne vedellä tuonne ohjainykiskölle.
