Scania k112 V- tangon irroitus
- Leketeam
 - Apukuski
 - Truck: Scania Ajokki Royal
Katsastuksessa tuli hylky v-tangon puslasta eli se joka menee perän päälle ja siitä haarautuu molemmille puolille runkoa. Onko kellään kokemusta puslien vaihdosta, että onko minkälainen homma. Korjausarjaa tuntus olevan saatavilla. Onko tuo peränpäälle menevä pusla kartiossa kiinni?  Scania k112 - 88
						- jomi609
 - Tosi harrastaja
 - Truck: MB 609 kasten
 - Member id: 024
Re: Scania k112 V- tangon irroitus
Katsoppa YouTubesta Pokela Jyrki hän vaihtaa Volvon rekanveturiin nämä puslat .
						- Leketeam
 - Apukuski
Ei näytä olevan samanlainen, mulla joutuu irrottamaan koko tangon ja prässissä painamaan puslan pois. On vaan keskeltä pultilla kiinni, kartiossa perän päällä ja ahdasta.. Rungossa kiinni olevat puslien kiinnityspulteista kannat hapertuneet pyöreiksi..
						- Leketeam
 - Apukuski
Puslat vaihdettu. Yks katkennu pultti runkoon, pari erillaista ulosvetotyökalua rakentaa, hienokierteinen m22 pultti sorvata ja lattiaan reikä.. Perässä oleva pusla on tiukasti kiinni kartiossa 20t tunkki alta painamassa ja varttisella konneella vetoja ylöspäin, niin irtosi lopulta.
