Carrus 602 uudet johtovedot takaa tai katolta
Lähetetty: 27 Heinä 2018 22:47
Kirjoittaja Geekuality
Hep,
Pitäisi suhteellisen pikaisella aikataululla väkertää taakse peruutuskamera ja katolle paneelit, mutta täältä varmaan löytyisi vinkkejä kuinka/mistä vetää noiden kaapeleita - kameralta kojelaudalle ja paneeleilta ruumaan.
Toistaiseksi sisustus (takamoottori, takaovi, takavessa) on vielä ennallaan poistettuja penkkejä lukuunottamatta enkä nyt ihan hirveää sisustan aukirepimistä haluaisi noiden vetojen takia alkaa tekemään - kaikenlaiset vinkit otetaan siis suurella ilolla ja kiitollisuudella vastaan.
Aurinkopaneelien kiinnittämiseen liittyvät vinkit ovat tervetulleita myös - kuinka helposti katon tukipalkit saa arvottua yläpuolelta?
Re: Carrus 602 uudet johtovedot takaa tai katolta
Lähetetty: 27 Heinä 2018 23:58
Paneelit sikaliimalla kattopeltiin kiinni. Johtoja varten kaapeliputki tai asennuskouru patterilinjan päälle tai alle. Hattuhyllyjen ilmakanavaan on myös mahdollista ujuttaa johtoa - kannattaa laittaa moninapaista tulevaisuuden varalle. Jättää hieman löysää valo-tarjoulunappi-ilmaröörin kohdelle, niin saa tulevaisuudessa haaroittua ties mitä säkyväkyttimiä matkustamoon.
Lähetetty: 28 Heinä 2018 02:00
Kirjoittaja kulkuri
Langaton peruutuskamera biltemasta
Ja johtovetoon tällainen
https://www.amazon.com/Link-Solar-Weath ... B0111RNZDY
Lähetetty: 28 Heinä 2018 10:24
Hmm, pitänee ehkä vähän tarkentaa ongelmaa.
Eli siis suurin huolenaiheeni on se, kuinka ja erityisesti mistä kohdista läpivientikohdat on parasta kaivaa esiin sisäpuolelta tuhoamatta kamalasti sisustaa?
Muuten ehkä harkitsisinkin (no ok, harkitsin jo viime viikolla) Bilteman kameraa mutta itselläni on odottanut jo vajaan vuoden verran Kiinasta tullut kamerasetti jonka piti mennä pakuun ja tilasin sitä varten nyt Kiinasta aiempaa 10-metristä kaapelia korvaamaan sekä 20-metrisen kaapelin että vaihtoehtoisesti langattoman lähetin/vastaanotin-setin. Samaan aikaan hankin jo yhden tuollaisen läpivientikopan, pitänee hankkia vielä ainakin yksi lisää.
Mitenkäs paneelien johtojen osalta - yhteen katolla (rinnan/sarjaan tarpeen mukaan) vai jokainen erikseen sisään? Suunnitelma olisi laittaa neljä kappaletta n. 270-280W paneeleja.
Lähetetty: 28 Heinä 2018 15:26
Kirjoittaja pelti
Langaton kamera kannattaa testata,että kantaako ohjaamoon. Kahta eri kameraa kokeilin ja kuva näkyi vaan tunneleissa
Joten langallinen tuli. Piuha menee auton alla. Missä muutkin piuhat menee. Tosin huono kaapeli kerää häiriöö kuviin.
Lähetetty: 28 Heinä 2018 17:08
Ilmastointilaitteen kuupasta pääsee läpi helposti, johtoläpiviennit kuupan alle niin on sateelta suojassa
Lähetetty: 28 Heinä 2018 17:16
Kirjoittaja wiima63
magneetilla löytyy carruksen kattopalkit kun pellin läpi kokeilee. carrukseen en paneleita liimaisi kattopelti elää lämmössä ihan älyttömästi kun taas esim vanhoolissa ei näkynyt mitään venymistä.
Lähetetty: 28 Heinä 2018 18:44
wiima63 kirjoitti:magneetilla löytyy carruksen kattopalkit kun pellin läpi kokeilee. carrukseen en paneleita liimaisi kattopelti elää lämmössä ihan älyttömästi kun taas esim vanhoolissa ei näkynyt mitään venymistä.
Sitä suuremmalla syyllä liimaisin. Jos tökkii reikiä kattoon ja se elää niin ongelmahan siitä pidemmän päälle tulee.
Lähetetty: 28 Heinä 2018 20:17
Kirjoittaja wiima63
pelkään ainakin sitä että kun se venyy ja kupruaa niin repisi liimaukset auki.
Lähetetty: 29 Heinä 2018 14:43
Kirjoittaja TapioK
Mä vedin kameran piuhat kattokanavaa pitkin taakse, siellä on (ainakin mun 1995 korisessa) läpivienti, josta ongin piuhat ulkokautta ylätakavalon aukosta keskelle. Langatonta en edes testannut, koska ajattelin että silloin kun tarvitsee kameraa on muutakin tekemistä, kuin yrittää poppaskonsteilla saada langatonta yhteyttä toimimaan.
Aurinkopaneelit sain melko kivasti poikittaisiin runkopalkkeihin kiinni kulmaraudoilla (ja sikalla, tietty). En tajunnut, että magneetilla olisi niitä voinut etsiä, mutta onneksi mun paneelien pituus sopi just runkoon. Ikkunoista pystyy hyvin päättelemään missä palkit menevät poikittaissuunnassa.
