Volvo egs 7 peruutusvaihde ei kytkeydy
aavee
Viesti Kirjoittaja aavee »
Volvo B12 egs 7 vaihdetta+nappi peruutusvaihde ei kytkeydy. Kaikki muut vaihteet menevät sujuvasti päälle, mutta peruutusvaihde ei ollenkaan. Vaiva ilmaantui niin, että ensin harvoin pakki ei meinannut kytkeytyä. Joskus se kytkeytyi välittömästi ja joskus piti odottaa vaihdekeppiä työntämällä noin kymmenen sekunttia, ennenkuin vaihde loksahti ja kepissä tuntui vaihde kytkeytyvän. Nyt ei kytkeydy, vaikka odottaisi kuinka kauan. Onko täällä kenelläkään kokemusta kyseisestä viasta?
setrailija
Truck: carrus 602
Re: Volvo egs 7 peruutusvaihde ei kytkeydy
Moi
Mitä vikakoodia antaa.
Valkeakoskella Voltek auttaa.
+358440422887
Viesti Kirjoittaja Wonderi »
Pakissa ei ole synkronointia, auttaako jos laitat ensin jonkun eteenpäinvaihteen päälle, ja siitä vaihdat pakille? Myös auton ihan pieni liikkuminen voi auttaa.
Wonderi kirjoitti:Pakissa ei ole synkronointia, auttaako jos laitat ensin jonkun eteenpäinvaihteen päälle, ja siitä vaihdat pakille? Myös auton ihan pieni liikkuminen voi auttaa.
Viittaat että jos kytkin ei irroita niin ei kytke, ko tekniikkaa tuntematta oletus että tunnistaa ”rattaiden
pyörimisen”, eikä hyväksy vaiht kytkeytymistä siitäsyystä esim
Onko volvossa ns boxin ohitus toimintoja (ns hätävaihteet ) jos on sillä vois arvoida onko mahd sähköinen vika
Losahtaako pykälä silmään, jos ei oo käynnissä?
aavee
Reddewil kirjoitti:Losahtaako pykälä silmään, jos ei oo käynnissä?
Muut vaihteet losahtaa hyvin päälle, vaikka ei ole käynnissä. Pakki ei kytkeydy kumminkaan.
En tiedä miten EGS tunnistaa pyörimiset, mutta sen 17 kertaa on EGS:llä ja muillakin raskaan kaluston manuaaleilla pakki ollut menemättä päälle paikalla ollessa, vähän liikutellen menee helpommin. Jos rattaat pysähtyy sopivasti kohdakkain, ei vaan mene päälle pyöräyttämättä ensin. Voi olla solenoidi/sähkövikakin tietysti.
Ilmavaivalle kuulostaisi jos kerran on välillä toimineet ok ja välillä hitaasti ja nyt ei enään mitään. Eli magnettiventtiililtä ei mene ilma hallintakoteloon tai kotelon sisällä on tiivisteet loppu ja ilmat ei mene sinne männille niin että ne saisi painettua siirtäjiä laatikon sisältä tai sitten likapaskaa ja jumissa ettei sen takia kytke.
Jos mankkuvena antaa normaalisti ilman läpi niin sitten purkaisin sen hallintakotelon.
epakesko
Truck: Berkhof/Helkama
Member id: 338
Viesti Kirjoittaja epakesko »
Löytykös tälle haasteelle ratkaisua?
Nyt on vikakuvaus hyvin samanmoinen eli b12 volvo + G8-EGS vaihteinen.
Keväällä piti heilutella ja ronklata vaihteita läpi ennen kuin pakki suostu yrittämäänkään päälle. nyt ei edes yritä. Kaikki muut vaihteet näyttäs toimivan normaalisti.
Lukasin vikakoodit ylös mutta löytyykö jostakin taulukko mistä tulkata?
Epäkesko
epakesko
Member id: 338
dodiin Laatikon tyyppi on G8-EGS
Vikakoodeista ei sinänsä apuja ollut, kertoivat sen ettei pakki kytkeydy.
Kepin mikrokytkimet toimii. peruutussummeri osaa soida kun pakin yrittää kytkeä.
Mittailin tulevia jännitteitä sinne solenoideille, näyttäisi R merkittystä johdosta uupuvan jännite tai ainakin osa.
Koitin liitoksia etsiä ja osan varmaan löysinkin, laatikon päällä moninapainen militatyliitin aika puhdas oli sekä älylaatikon päissä olevat kammat tarkistin.
Onkohan tuossa noita solenoideja ohjaamassa releitä vai ohjaako tuo purkki niitä suoraan ja mahtaakohan pakin kytkemiseen riittää pelkästään tuon "R" solenoidin käyttäminen?
Vika vaihtoehtona on vielä tuon johto / kontaktivian ohella asentotunnistimet mutta kun kaikki muut vaihteet näyttäs pelaavan.
Taitaa Tuuri ainakin bussilla jäädä tällä haavaa väliin jos ei jotakin korjausta keksi Kytkentäkaavio olisi kätevä, olen löytänyt tähänmennessä kuljettajalle tarkoitettuja periaatekaavioita...
Epäkesko
harkitseva
Viesti Kirjoittaja harkitseva »
epakesko
Member id: 338
Ou jee, Kytkentä helpottaa mittaamista huomattavasti. :D
R linjasta löyty katkoksia, 3 kohtaa oli laatikon johtosarjassa hankauma jonka kohdalta johto hapettunut poikki.
No kuntoon ei vielä tullut, :o pitää tänään mitata onko liitos huono että pitää koko piuha uusia ja katkesiko lisää naapurijohtoja kun liikuttelin johtosarjaa josko ovat noin haperoita.
Lasse
Epäkesko
epakesko
Member id: 338
vikahan oli tullut korjatessa ja nyt loota näyttäs pelaavan.
Olin hätäpissään jättänyt liittimen huonosti runkoon ja yllätys ei tuo 24V hyppää, sepitin liittimen kuntoon niin rupes pykälät löytymään.
Eli yhteenvetona vika oli johtosarjassa.
Epäkesko
Elhenriko
Viesti Kirjoittaja Elhenriko »
Minulle tuli sama vika.. Käytiin jyväskylässä ja kuin kotiin päästiin niin piti perutaa auto parkkiin niin ei. Ei pihise eikä mene päälle. Onko "pikkupäävirta" katkaisissa joku ylen mahtava voima? Sen kuin laittaa pois niin kepin juuresta suhisee kerran? Saman lainen ääni kuin vaihdat.
Onko kyseinen solenoidiboxi tuolla vaihdelaatikon lähellä?
