				B10M keulan nousu
				Lähetetty: 05 Tammi 2018 21:02
				Kirjoittaja jariautio
				Kysytääs taas apuja tai tietoo, onks kellään?
Volvo B10M carrus 602 keula ei tahdo nostaa ylös vaikka paineet täysillä. Ilma tulee pusseille kyllä,
ovat paineelliset, mut nosto ajo korkeuteen tapahtuu sit milloin haluaa.
viimme kesänä esiintyi ajoittain et keula nousi ja laski nopeasti itsekseen.
Nyt niiaus toimino ei pelaa, ja sit kun saa viimmein keulan nousemaan niin
tahtoo nostaa jouset aivan ylös asti.
Korin nosto ja lasku toimii mut sitten taas hiljalleen nostaa aivan ääri ylös.
Korkeuden säätö tässä tapahtuu sähköohjatusti eli sähkö viiksi akselilla ja mangneetti
venttiilit päästelee ilmaa.
Minkälainenkahan kaavio noissa on ja mistä vois vikaa alkaa paikallistaa?
Onko akselin tunnistimissa vai mang. venttiileissa vai sähkö juttu???????
Miten vikaa vois lähtee paikallistamaan???
				Re: B10M keulan nousu
				Lähetetty: 05 Tammi 2018 23:05
				Mutuna veikkaisin sähköstä tunnistinta, on varmaan sellanen tangon päässä oleva "potikka" siis potentiometri, joka mittaa korkeuden ja tieto siitä jatkaa matkaa muuttuvana vastuksena. On ihan metka systeemi ja tuhauttelee ja säätää tosiaan herkästi jos on täysilma-alusta automaattisella akselipaineen säädöllä, sekä vaikka manuaalisella korkeuden säädöllä, lasku ja korotus =D Mut niitä tankoja lähtisin ehtii ja heiluttelee niitä murkuloita...
				Lähetetty: 05 Tammi 2018 23:19
				Kääntele sitä tunnistinta käsipelillä ja tarkkaile keulan käyttäytymistä. Viiksen rungon asento vaikutta korkeudensäätöön.
Mittaa mankun tulo ja lähtöjännitteet - tarkista sähkökuvista kytkentä, sulakkeet, kaapeli yms.
hyppylangalla virtaa mankulle - päästääkö ilma läpi?
Jotenkin vaikuttaisi siltä, että viiksi olisi väärässä asennossa, huonosti kiinni tai potentiometri tiensä päässä, kun nuo niiaukset ja nousut toimivat arpapelillä.
				Lähetetty: 06 Tammi 2018 12:01
				Kirjoittaja BussMAN
				Aiheeseen liittyvää ilma vai sähkövika
Ei tuntemusta sähköisiin järjestelmiin, vanhoissa  ” ilmatasoventiilit ” viat selvis kotikonstein,
yleisin tunnistimet kului ( välys sisällä tai vivustonnivelet ) tai ilmavuoto
Vastaava ongelma ongelma  scaniassa, kaveri epäili että niiaus  venttiili tarttuilee, toimintaa
arvailtu :: (ei paineilma  eikä sähkö kaaviota löydetty, tai tuskin ymmärtäis)
1 . magneetti ventiili sulkee vasemman etujousen ja poistaa ilmat oikeasta  (ohjaus
näyttäis olevan kytkettävissä oventoimintaan)
2.   vain oikea etukulma laskee, ts ei kokoetupää, epäiltiin jopa että jotain painemuutoksia
       myös oikeassa takajousessa vois  tapahtuu.
Niiaus toiminta jonkinverran epävarmaa, lisäksi epäilty välyksiä tunnistin nivelissä kun joskus
nytkyttää jarrutuksen jäljeen, tutkinta jatkuu
				Lähetetty: 06 Tammi 2018 19:33
				Ensimmäinen vika paikallistettu. paineenalennus venttiili puhalti läpi. Siksi jouset
eivät nousseet. vaihdetaan se uuteen. Tuskin korjaa kaikkia vikoja, mut perehdytään
sitten lisää kun saa tuon vaihdettua.
				Lähetetty: 11 Tammi 2018 18:10
				Sähkö viiksi oli imaissut hapettumat sisäänsä.
Ja sit toi paineen alennus venttili.
Nyt taas toimii
				Lähetetty: 11 Tammi 2018 18:14
				jariautio kirjoitti:Sähkö viiksi oli imaissut hapettumat sisäänsä.
Nyt taas toimii
Passasko joku "tarvike" vai oikeen alustan mukaan. Eikö se ihan potikkapeli ole, resistanssi vaihtuu korkeuden mukaan? Kolme piuhaa menee?
				Lähetetty: 11 Tammi 2018 19:36
				Semmonenhan se ja aivan tarvike juttuja. onnin autosta kohtuu hintaan.  85,- lähtöhinta
				Lähetetty: 31 Tammi 2018 18:27
				Kirjoittaja bolinder
				Aiheseen liittyen mulla on Deltassa nosto/ajo/lasku, napista ei tapahdu mitään auto kuitenkin nousee kivasti ajoasentoon. Sulakkeet pitäis olla ehjät, oisko missän kytkentäkaavio saatavilla? Täyttä arpapeliä muuten lähteä tutkii
				Lähetetty: 01 Helmi 2018 16:31
				Siinähän on vissiin aivan mekaaniset tasoventtiilit. Sit mangneetti venttiilellä sulkee tulon ja pihistelee toisella pussit tyhjäksi.
Siellä varmaan venttiilit jumissa tai voi olla poistettu välistä kokonaan jossain vaiheessa. Näin mulla ainakin edellisessä
oli tehty. Oli vedetty putket suoraan tasoventtiileiltä jousipusseille.
Helppohan tuossa on asia tutkia. Etsi noi mangneetti venttiilit ja mittaa tuleeko niille sähköt, jos tulee
sillon venttiili jumissa.
				Lähetetty: 12 Helmi 2018 22:24
				Okei pitääpä tutkia, toimi muuten säätö edellisellä omistajalla myös häly huusi kun auto oli väärässä asennossa ajo nähden.  Seisonnan jälkeen lakkas toimi, minkä näköinen muuten tommonen magneettiventtiili on?
