Ulkopellien kiillotus
Lähetetty: 17 Maalis 2016 22:03
Kirjoittaja only4pro
Onkos raadilla vinkkejä kun tuossa työjuhtassa on vähän jäänyt maaliin jälkiä kun ei aina ole päässyt pesemään keikan jälkeen. Eli esim. päivällä ollut plussan puolella ja suolaa, ja illaksi kun tulee kotiin on jo useampi pakkasaste että painepesuria ei ole voinut käyttöä.
Autohan on valkoinen, mutta nyt osittain vähän mustia pystyraitoja kun on ikkunoiden tiivisteistä valunut sekä luukuissa on sormenjälkiä ja läikkiä.
Mekaanisesti varmaan pitäisi hoitaa? Pitäisi olla silleen että ulkona voisi tehdä, joku kiillotuskone ja jotain ainetta?
Re: Ulkopellien kiillotus
Lähetetty: 17 Maalis 2016 22:40
Kirjoittaja Pukaatti
Myllyttämällä tietty lähtee hyvin. Ainut vaa et tällä kelillä ei vaha kuiva
liuottimilla menee tiukempaa vaa kiinni usein, omasta pesin ihan mäntysuovalla pois raitaa ja "liikennekalvoa " ostin autopesulasta semmosta tiivistettä jossa luki liikennekalvon poistoon.
Lähetetty: 17 Maalis 2016 22:54
Mäntysuopa on kyl hyvää, paremmissakin liukkareissa käytetään mäntypuuöljyä. Mulla on kuumapainepesuri niin sillä tohtii vejellä pakkasessaki. Eikö sielläpäin ole rekkapesuja tjms?
Tietty myllyttämällä voi koittaa, mutta ei se niin tiukassa luulisi olevan?
Lähetetty: 17 Maalis 2016 23:35
juuh on minulla kanssa kuumapesuri, mutta se on minulla ulkona, ei viitti joka kerta ottaa jäähdytinnesteen pois siitä...
kyllä se on aika kovasti kiinni noi viivat, ollut jo jokunen vuosi, sekä luukuissa näkyy missä kellertää, pitää ottaa kuva niin näkee...
Lähetetty: 17 Maalis 2016 23:40
Halliin yöx ja aamulla myllyttämällä pois. Lähtee kyllä käsinkin sillä punasella autoklymillä.
Lähetetty: 18 Maalis 2016 08:54
Kirjoittaja wiima63
mä vedin punasella autoglymillä ja 20e halpahalli vahauskoneella. lähti. päälle tuli vielä ihan hieno kiiltokin. duunia siin kyl oli silti vaikka oli kone.
Lähetetty: 18 Maalis 2016 19:58
Onko sielläpäin bussien pesukonetta käytössä. Lähtee raidat
Lähetetty: 21 Maalis 2016 19:56
Kirjoittaja Iski
Nurmijärvellä on Ketunpesän Scania, kunnon harjakone ja pesee myös alustan, hyvä näin talven jälkeen saada suolat pois.
Lähetetty: 21 Maalis 2016 22:14
Kirjoittaja vko516
Näillä aineilla lähtee hyvin paskat.
http://www.tampereenpesuainepalvelu.fi/
W204, Megaclean ja WFG
