Volvo 9700H tankin mittari
Onkos kellään tietoa mitä kautta pääsee vaihtamaan tankin anturia? Nyt näyttää täyttä jos tankkaa täyteen, sitten ajelee parisen sataa kilsaa ja tippuu puoleen. Siinä se sitten köröttää seuraavat 1300km, sitten taas alkaa tippumaan ja näyttämään oikein. Eli on ns. kuollut välillä puolikas - 3/4. Tankki näyttäisi olevan jossain etuakselin kohdilla, esim. akkuluukusta näkyy vähän siitä.
Re: Volvo 9700H tankin mittari
Ei oo mato alla mittää luukkuu? Vanhassa omassa pääsee semmosen alumiinisen lätkän alta kattomaan ja kurkkimaan.
Eaglessa on kanssa lattiassa luukku maton alla, kuskin penkin vieressä.
Helposti.
Etukäytävän etummainen luukku auki, sen pohja auki ja siellä se on.
Jos on isolla tankilla niin kurkkaapa etukäytävän 2. luukku. Siellä on toinen.
Eli onko kyseessä tämä säilytystila käytävän päässä (edessä), sen alla vai? On jotain noita luukkuja myös etummaisen pelkääjän puolen penkin alla. Pitää vähän noita aukaista ja tutkia. Onko hinta tietoa anturille? Ja miten on kytketty jos on kaksi anturia? Mittareita on vain yksi. Tai on kaksi mutta toinen on webastolle, ja sen tankki on taka-akselin kohdalla.
Ja on isolla tankilla, 580L tai jotain
Vielä kun saisi tuon käytävän yövalaistuksen toimimaan, eli se viiva joka menee siinä käytävää pitkin, n. 15cm lattiasta ylös.
Miula on apparin Puolella paisarille ja tehostimelle luukku. N.15cm x 15cm.
Ois hyvä ohjelma ladata .
https://youtu.be/S2VzLoM-xTM
Minulla B12B joten paisari ja tehostimet takana
Etummaisessa on jos sulla on 600 litran tankki.
Aukase se luukku. Siinäkin on valoviiva. Voi olla siitä johdot poikki ja siksi ei viivat toimi. Mutta onko siinä pitkälläkin käytävällä valo? Meidän sisaressa oli valoviivat pelkästään etu ja takaportaissa. Käytävään tehtiin erilaiset. Mykät viivat syttyi uusimalla johtoja.
