B10M Rivipumppu vuotaa
Lähetetty: 27 Tammi 2016 12:04
Kirjoittaja vko516
Tuommoinen on ilmaantunut tässä talven aikana, lokakuussa kun viimeksi kurkkinut konetilaan niin kuivaa oli.
Onko tuossa rivipumpussa joku vaihdettava stefa vai minkälainen operaatio olisi? Vai onko odotettavissa että kun lähetään ajoon niin mokoma tiivistyykin?
Kävi myös mielessä että tuo pumpun öljyputki vuosi vuotaa mikä valuu akselille joka roiskii sen ympäriinsä.
Uskaltaakohan siihen sattua yhtään vai katkeeko banjo heti?
Kuvat on heikkoja mutta tuossa välissä ei juuri parempaankaan pystytä. Kuvat ovat siis samasta paikasta mutta eri suunnista
Re: B10M Rivipumppu vuotaa
Lähetetty: 27 Tammi 2016 14:43
Pientä on. Eiköhän ku lämpee niin asetu! nm.Volvot merkkaa aina!
Lähetetty: 27 Tammi 2016 15:56
Kirjoittaja Pukaatti
Ni oliks kuvassa jotai mitä piti kattoo huolestuneena
Lähetetty: 27 Tammi 2016 18:44
Kirjoittaja Iski
Alumiiniset tiiviste prikat hapettuu ja alkaa vuotamaan, uusia vaan tilalle.
Lähetetty: 04 Helmi 2016 09:29
Kirjoittaja vko516
Nyt on rivipumpun ja ohjaustehostimen tiivisteet vaihdettu kumihuulellisiin ja banjopultit päivitetty samalla. Ahtopainesäätimenkin putki oli poikki. Mielenkiintoinen väli operoida kun lattiaa pudotettiin se 15cm.
Lähetetty: 04 Helmi 2016 10:25
Huomenta. Voisitko näyttää missä kohdin on ahtopaineen säätimen putki?
Lähetetty: 05 Helmi 2016 00:38
Kirjoittaja vko516
Ei näköjään näy kuvissa mutta semmonen teräksinen 8mm putki tulee imusarjalta rivipumpun määränsäätimen päälle, eli tuohon missä näkyy nuo ainoot pumpulle menevät johdot.
Onko se nyt ahdonalaisensyötönsäätimenohjausputki virallisesti
Antaa siis pumpun karan/luistin kääntyä enemmän ahdoilla.
Lähetetty: 05 Helmi 2016 00:46
Joo taitaa olla se loota pumpun päässä, samassa lootassa on sähköinen pakkosyötön solenoidi. Siihen ku antaa 24v ja tallaa jalan lattiaan nii jos ei ala kulkee nii kytkin ainakin luistaa ja mustaa tulee putkesta. Noin niiku 100km vauhista! Kuulema käytetetään käynnistämiseen pakkasella, toimii ku oon testannu. Niin nää pätee volvoon. Kaania on tartannu avvaimesta pakkasellaki.
Lähetetty: 05 Helmi 2016 07:08
Aha oho. Juu hyvä tietää mis on. Täytyy itekkin tutkia samaa putkea. Miulla oli se haitari putki lytyssä mistä imi ilmaa suodatin koteloon ....
