Terve,
tällainen häiritsevä pikkuvika vaivaa että nopeusmittari ei toimi. Perimätiedon mukaan vaijeri oli mennyt poikki kesken ajon ja kun purin mittariston siivotakseni ylimääräiset sähköasennukset pois, otin samalla vaijerin irti mittarin takaa ja siltähän se tosiaan näyttää - mittari heiluu ruuvarilla pyöritettäessä mutta vaijeri ei pyöri ajaessa.
No, keulapalan takaa löytyi sitten jopa toinen kuskinpuoleinen vaijerin pää irrotetuna joten näyttää olevan sama vika ollut ainakin kerran ennenkin.
Mutta: mistäs kohtaa laatikkoa tuo vaijeri lähtee ? Pääseekö lattialuukusta käsiksi ? Kun ei ole monttua ja mieli tekis korjata itse.
B58 nopeusmittari
B58 nopeusmittari
Jykä
Ainaki mun autossa on laatikon takaosassa muistaakseni kuskin puolella se pyörittäjäsysteemi. siinä on jopa kaksi eri pyörittäjää en tiedä miksi. Ei pelannu se ensialkuun mutta laittovat korjaamolla sen kuntoon. Parhaiten onnistuu korjaaminen alakautta ryömimällä.
Ihan kivasti on vaijerilla pituutta (6m) ja taitaa olla tulevaisuudessa työlistalla sekin koska silloin tällöin vähän hoopoilee tuo mittari. Volvolta saa vaijeria yhä ja maksaa jotain reilu satasen
Mullakin lähtee laatikon takasosasta just ennen ristiniveltä ja oman muuntimen korjasin ekaks uusilla puslilla mut ei kestänyt kun alle 1000km
sit ostin tuolta Paimelan purkaamolta uuden(käytetyn)
siellä kokeilin kolmea ei välityksillä varustettua
eka näytti n.50 km/h nopeudessa 80km/h
oishan pässyt ajaan mittari pohjassa
mut sit toi vika minkä jätin kiinni näyttää(nopeusnäytön mukaan) 82km/h todellista kun mittarissa on 80km/h
eli tarpeeksi lähellä
(vanhalla mittari nopeus 80km/h ja nopeusnätössä oli 74km/h)
