ABS Antureiden mittaus alustalaatikolta B10M -88
Voiko tuolta mitata volvossa abs anturit ? Ja jos voi niin mistä ja miten ?
Viimeksi muokannut wiima63, 21 Syys 2015 22:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Re: ABS Antureiden mittaus alustalaatikolta
Voi mitata. Tuosta ohjainlaitteeseen menevästä mustasta liittimestä. Ja yleismittarilla. :lol:
No mutta asiaan: Katsoppa boxin varaosanumero, niin kaivetaan sulle kytkentäkaavio. :!:
Näkyykö siinä lähellä Wabcon diagnoosipistoketta?
Pitäisi olla sellainen musta ja pyöreä.
Mustaa ja pyöreeta ei kyllä löydy vaikka hakemalla hakee...tommoset merkinnät boksissa ei muuta.
Palaaks abs-valo vai huvikseenko mittailet?
Varmaan tiedätki, mut jos joku lukija ei tiedä, ni usein Volvon abs-valo jää palamaan "huvikseen". Silloin auton sammutus jarru pohjassa ja uudelleenkäynnistys boottaa järjestelmän ja valo sammuu. Tämä siis tietenki silloin jos ei varsinaista vikaa ole, vaan jonku anturin signaali nyt vain ei syystä tai toisesta tullu perille. Tai jos pyörimisnopeustieto on kummallinen, esim. lähetään pyörät linkussa liikkeelle.
Neppi
Jokelan linja
Member id: 200
Nyt on asiaa tutkittu :lol:
ABS-järjestelmäsi on: Wabco ABS B 4S/4M
Nooh, tuota B-versiota ei ole enää olemassa eikä kaavioita tunnu löytyvän, mutta Wabcon mukaan korvaava laite olisi ABS C-3
Jotain parametrimuutoksia vaatii, mutta liitin pitäisi käydä suoraan. :shock:
Tässä liitteenä C-3 manuel, Espanjaksi tottakai, ettei menisi liian helposti :mrgreen:
Sivulta 21 pitäisi näkymän kytkentä. Siinä on varmaan myös johtoja mitä ei B-versiossa ole.
Mittaa Boxin liitinkammasta yleismittarilla sensorien vastus, pitäisi olla 1,2 kilo-ohmia, noin suurin pirtein.
Jos ok :arrow: Auto ylös, joku pyörittämään rengasta. Mittaa vaihtojännite antureilta. Noin 1 voltti kun käsin pyörittää rengasta. about 0,5-1 kierros / sekunti.
Kerro sitten kuinka kävi :roll:
ABS_C-3.pdf
(289.25 KiB) Tiedosto ladattu 699 kertaa
Nonni nyt voi jo jokela taputella vähä itteensä olkapäälle sain mitattua ja oikea etuanturi ei anna mitään ohmeja. Muut oli sen about 1.2 eli nyt on ainakin yksi mahdollinen syyllinen lampun palamiselle. Pitää vaihtaa anturi ja kattoa miten sitten käy vai joudutaanko alkaa pyörittelemään kumeja ja mittaamaan voltteja tai paukuttelemaan abs venttiileitä.
Asiasta kukkaruukkuun onko kellään hajua b10m ja abs johdot edessä että missä kohtaa on antureiden liittimet..näyttää pyöräkotelosta lähtevän rungonläpi jonnekkin auton alle..
Tietäs vähän et kuin pitkällä johdolla pitäs olla uus.
Pilotti
Truck: Scania K112Superstar
Re: ABS Antureiden mittaus alustalaatikolta B10M -88
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Volvosta en tiedä, mutta scaniassa on liitos muutaman kymmenen sentin päässä. Itsellä oli ABS-vika muutama vuosi sitten ja mittauksen perusteella löytyi vika vasemmalta takaa. Liittimen avaus ja puhdistus ja siitä lähtien toiminut. Samoja Wabcon osiahan nuo volvo ja scania käyttää, eli eiköhän se anturin liitoskin löydy vastaavasta paikasta. Niin tai sitten ei...
Nuo volvon piuhat on pidemmät sukeltaa runkopalkin läpi jonnekkin alustan syövereihin..sen oli ilmeisesti joku aikasempi asentajakin todennut ja vaihtanut anturin johdon katkaisemalla. Kutistesukka teippiviritys oli vetäny vedet sisälle jatkokseen ja ei bitti kulkenut...piuhat kuntoon ja pieni testilenkki ja abs valohan siis sammui!
Kiitti jokelan linja oli suuri apu tuosta kytkiksestä niin osas hakee vikaa oikeesta mestasta.
bolinder
Truck: Jumbo sekä Deltastar
Viesti Kirjoittaja bolinder »
Sopiva topikki jatkaa, siis mulle ei kyllä selvinny että mistä ja miten mitata. Onko siis joku testi pistoke olemassa mistä saa mitata vai joutuuko repiä ohjainlaatikosta töpselin irti että saa mitattu? Kuulema hyvä tapa selvitellä anturivian on ajaa autolla ja mitata samalla, mutta mistä :?:
Valo kuuluu sammua vasta kun auto lähtee liikkeelle eikö? Ongelmakasa on B10M-90
bolinder kirjoitti:Sopiva topikki jatkaa, siis mulle ei kyllä selvinny että mistä ja miten mitata. Onko siis joku testi pistoke olemassa mistä saa mitata vai joutuuko repiä ohjainlaatikosta töpselin irti että saa mitattu? Kuulema hyvä tapa selvitellä anturivian on ajaa autolla ja mitata samalla, mutta mistä :?:
Tuosta yhestä Volvosta ku mittasin, niin boxixta lähti johtonippu ja siinä näkösällä oli sitten jatkoliitin josta mittailin antura kerrallaan. Ja paikollaan ollessaki ku vertaat ohmimääriä, niin näät jos joku ei oo kartalla. Etusissa on pienempi resistanssi ku takana, johtuen pitemmistä piuhoista. Ainakin em. yksilössä oli.
ABS boksin kampa oli irti ja johtosarjasta mittasin mulla ei ollut -88 autossa mitään testitöpseliä. vanha abs tarttee noin 15km/h vauhtia että sammuu käynnistyksen jälkeen.
bolinder
Ok en vaan heti nähny tollaista töpseliä, onko siis ne piuhat sitten merkattu numeroilla kuten tuossa kuvassa EJE1 esimerkiksi on toinen etu tai taka ja tinnit on sitten 15 ja 32 esimerkiksi
wiima63 kirjoitti:ABS boksin kampa oli irti ja johtosarjasta mittasin mulla ei ollut -88 autossa mitään testitöpseliä. vanha abs tarttee noin 15km/h vauhtia että sammuu käynnistyksen jälkeen.
Mulle oli katsuri laittanut että ABS-valo ei sammu, mut ei tehny muuta kun siirti autoa hallissa ja nopeus ei noussu tarpeeksi :lol:
Bussiton kirjoitti:
vanha tarttee 15km/h siitä oli ihan ohjekkin täällä joskus jaossa. tuoreemmissa b10m se sammuu jo alhaisemmalla nopeudella.
