ilmapussi poksahti
- japex
- Truck: Scania k112 -86
- Member id: 248
ilmapussi poksahti
elikkäs pamahti etu oikea pussi hajalleen, onneksi kotipihassa. mutta varsinainen probleema onpi siinä palkissa, jossa ylälautanen on kiinni... se on meinaan aika mätä. kannattaako tohon vetää hitsaten u-palkki lautasen ja palkin väliin vai löytyisikö jostakin uusi koko hässäkkä? on pulteilla kiinni. sitten jos jollakin on kyseisiä osia jemmassa niin saa tarjota; lautasta, palkkia tms... ja tähän kohtaan meinasin lisätä pari kuvaa, mut eihän se ny onnistu...
Scania k112 - 86
Lahti 330
Lahti 330
Re: ilmapussi poksahti
Uusi palkki makssa Onnin autossa muistaakseni 554€+alv, eli pikkusen aikaa voi askarella ja pääsee vielä palkoille
on vaan ittellä toho Stariin sama edessä
Muistanko ihan väärin / oikein, et joskus ennenvanhaan täällä oli jonku tekemä konepiirrustus tosta hommasta. Saatan olla ihan mettässä, mut näitä ku aina joku kyselee, ni onks joku tehny / pystyyks joku tekee mittapiirroksen siitä osasta?
- Selfie
- Truck: Ausvits-express
Muistaakseni Juri on ainakin toteuttanut tuon jumpan.
- j0ri
- Truck: K112-Lahti 450 Eagle
Täällä muutama kuva meikäläisen K112 -kaanian jousipalkin korjauksesta:
viewtopic.php?f=2&t=2225&start=150
Scania K112 CLB 70 AA vm. -87
- japex
- Member id: 248
Toi olikin hyvä linkki. Minun yläpalkki näyttää just samalta. Kysyin hintaa purkaamolta, 200 eur, niin on hinta näemmä noussut sielläkin 50e... pitänee hepata ite. Mut mistäs ton hitsattavan lautasen oikein sais, kun sitä ei kehtais nykertää..? Ei ole eikä tule ees Onninautoon...
Scania k112 - 86
Lahti 330
Lahti 330
- j0ri
Käypi romuroopelta palasen 6mm peltiä ja leikkaa vaikka stop-merkin muotoon jos ei pyöreen muotoilu innosta? Sen alle tuleva pussukan ylälautanen kannattanee uutena hankkia. Ylälautasta apuna käyttäen stop-merkin reijitys.
- japex
- Member id: 248
Toi on kyllä totta... kyl mää sen taidan nykertää. pussi ja ylälautanen jo tilattu, ja toinen pussi varalle...
Scania k112 - 86
Lahti 330
Lahti 330
Mulla teki itäsaksalainen kyläseppä 8mm raurasta. Ja tuli ihan pyöreä.
- japex
- Member id: 248
Eilen itäimatralainen kylähullu nykerti samoin 8mm raudasta lautasen, ja tuli miltei pyöreä...
Scania k112 - 86
Lahti 330
Lahti 330
- japex
- Member id: 248
Ja tänään uuden pussin sovittelua paikalleen... Eihän toi mene KIRVEELLÄKÄÄN etes ton alamaljan päälle?! Millä helkutilla tuon laitoksen saa kasaan, kun ei ole mitään hydraulipuristimia tms..? Nii ja ei auttanut fairit summuut.
Scania k112 - 86
Lahti 330
Lahti 330
Kormus
- Tosi harrastaja
- Truck: Wiima Finlandia
Sopivaan palkkiin kulmarauta pystyyn missä reikä maljan kiinnitys pultille. Noin 35cm päähän toinen kulmarauta jossa reijät ylälautaselle. Malja ja lautanen niihin kiinni ja pussi väliin. Varovasti ilmaa puhallus pistoolilla lautasen reijästä pussiin ja kas kummaa kun pussi kiertyy kivasti maljan päälle.
- kulkuri
rengasrasvaa maljaan ja sitten kumin sisäpuolelle samoin.
malja lattialle ja sitten painat kumia alas päin maljan päälle,
alkaa kääntyä väärinpäin.
kun alkaa kääntyä niin maljan reunojen kohdalta työnnät vaan pikkuhiljaa alas.
saattaa jäädä 15-20 mm maljaa paljaaksi mutta riittää menemään alle.
kumin sisäpuolelle rasva sille osalle mikä kääntyy päällekkäin,
tämä tärkeää muuten kumi ei luista millään kumin päällä
Fairyä oon ite käyttäny. Saa laittaa ihan huolella. Ei tippa riitä.
- japex
- Member id: 248
No niin, oikean tekniikan löydyttyä pussi meni paikalleen naurettavan helposti. Nyttempä tietää tonkin homman. Toisen puolen avaus paljasti vielä haperompaa palkkia. Sen joutuu tekemään kokonaan uusiksi. On näillä vehkeillä työllistävä vaikutus.
Scania k112 - 86
Lahti 330
Lahti 330
