Sivu 1/2
				Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 25 Elo 2015 20:19
				Kirjoittaja Hexte
				Onkos kylähulluilla minkälaisia virityskokemuksia?
Kovasti järkeähän näissä touhuissa ei aina ole, mutta oishan se kiva jos ois kunnolla voimaa. En tiedä tuleeko koskaan alettua mokomaan viritys touhuun, tuskimpa,  mutta ois kiva herättää keskustelua aiheesta.
Millaisia tehoja tuommoisesta Scanian 11 litraisesta koneesta on mahdollista ottaa ulos käyttömukavuuden kärsimättä? Polttoainettakaan ei sais ihan sikana mennä. Moottori on peruskorjattu 130tkm sitten, joten sitä ei ole tarkoitus avata. Jos tavoitteena on 500hv, niin millainen ajettava autosta saadaan tuolla mekaanisella syöttöpumpulla? Ahdin, pumppu, suuttimet ja välijäähdytys kuntoon on kai ne perusasiat millä sitä tehoa saadaa, mutta mutta...
-Kuinka pitkälle riittää vakiosuuttimet ja onko eroa eri tehoversioiden suuttimilla (310hv-360hv)
-Syöttöpumppu. Mitä eroa on eri tehoversioiden pumpuilla ja mikä pumppu ois paras lähtökohta viritykseen. Sehän on sitten teetettävä kaiketi ulkopuolisella. Mistä kannattaa kysellä tekijää, onko suosituksia ja käsitystä mitä tulisi maksamaan?
-Turboahdin olisi jo valmiina, mikäli se vaan käyttökelpoinen tämmöseen hommaan. Scania R580 ahdin, miten se sopisi?
-Mitä muuta?? Ideoita, vinkkejä??
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 25 Elo 2015 20:25
				Kirjoittaja Hexte
				Niin, ja kaasu menee pumpun päästä täysille, vaijeri kireellä, kun sitä joku kumminkin kohta kysyy.
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 26 Elo 2015 00:40
				Kirjoittaja Wonderi
				90-luvun alkupuolella Scanian tehokkain turbocompoundversio 11-litraisesta oli 400hv, eikä se kestänyt sitäkään. 12-litraisesta ottivat sitten 470hv eikä sekään kestänyt. Ihan uusimmista 13-litraisistakaan tehdas ei ole uskaltanut ottaa enempää kuin 490hv. Ei mopolla mahdottomiin:)
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 26 Elo 2015 15:57
				Kirjoittaja b12m
				Nimenomaan - kyllähän tuostakin tehoja SAA, mutta kestävyys kärsii yleensä käyrän ollessa jyrkästi laskeva. Jos autolla aikomus ajaa muutakin, kuin mahdollisimman ripeitä rykäisyjä kotoa kauppaan ja takaisin, niin itse jättäisin virittämisen sikseen.
Olen antanut itseni ymmärtää, että esim. Pohjanmaan suunnalla olisi joku Herlevi -niminen dieselvelho, joka kyllä halukkaille ja likviditeettiä omaaville järjestää woimaa koneeseen
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 26 Elo 2015 16:21
				Kirjoittaja neppi
				Niin kyl kai tässä käytössä riittäis jos siellä ois ees suurin osa niistä kaakeista tallella mitä oli tehtaalta lähtiessä...
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 26 Elo 2015 20:41
				Kirjoittaja man123
				Herlevin pajan nimi on Diesellandia.
http://www.diesellandia.fi/
Muutkin diesel korjaamot pystyy ajamaan pumppusi penkissä ja säätämään sieltä sen verran kuin haluat. Vakiosuuttimet riittää melko pitkälle. Pumppukin todennäköisesti riittää. (Riippuu vähän mikä pumppu) Turbon vaihtaisin.(uudet on kehittyneempiä, ja vanha on muutenkin jo väsynyt)
Mihin kannattaa kiinnittää huomiota on lämmöt. Koneen ja pakolämmöt. Ettei pakosarja loimota punasena. Pumpun säädön jälkeen ennakot katottava tarkkaan.
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 30 Elo 2015 16:37
				Kirjoittaja ansa
				Hexte kirjoitti:Onkos kylähulluilla minkälaisia virityskokemuksia?
kaikkein yksinkertaisimmin noihin vanhoihin saa lisää ruutia kun suutinkärjet vaihtaa isoreikäisiin versioihin ja syöttöä lisää
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 30 Elo 2015 20:08
				Kirjoittaja man123
				Halvin tapa on vain kääntää syöttöä lisää. Suuttimien vaihtamista kannattaisi jo kysyä joltain asiaan vihkiytyneeltä. Suuttimien avautumispaine on eri asia kuin ruiskutuspaine. Avautumispaine estää tippumisen. Ruiskutuspaine syntyy yhtälöstä: Pumpun elementin koko ja asento(mikä syöttömäärä asento), kierrosnopeus, pumpun nokan muoto ja nosto, suuttimien reikien määrä ja koko. Eli rivipumppuisessakin moottorissa ruiskutuksen huippupaine voi käydä 1000bar tai enemmänkin.
Suuttimien vaihtaminen isoreikäisiin muuttaa siis yhtälöä. Mutta kumpi on parempi, sama syöttömäärä pienistä reijistä kovalla paineella(ja hienompi sumu) vai sama syöttömäärä isommista reijistä(isompi pisarainen sumu)
Ainut raja on mekaaninen kestävyys. Pumpun ja suuttimen. Mutta vakio pumpulla ei maksimi määrälläkään saa tuhottua mitään. (jos jotain hajoaa se hajoaa heikkoittaan)
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 01 Syys 2015 09:03
				Kirjoittaja Wilcox
				Kannattaa varmaan aloittaa niiden suuttimien tarkastuksella ja tarvittaessa kärkien uusinnalla.
Ja ei haittaa jos pumpun käyttää tarkastuksessa, jolloin voi syöttömäärät tasata ja halutessa
lisätä niitä. Ja tärkeintä on ajoittaa pumppu oikein.
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 05 Syys 2015 07:37
				Kirjoittaja motoku
				Viritetty kone kyllä kestää ihan hyvin jos se tehdään huolellisesti ja sitä käytetään huolellisesti. Pitää muistaa että lämpökuorma kasvaa ja kylmällä koneella liikuttaessa pitää olla paljon malttia ajaa pata lämpimäksi koska jo pintakaasulla lämpökuorma yltää vakiokoneen maksimiin. Tasalämpimänä kone kyllä kestää ottaa tehoja.
öljylaatu pitää olla virikoneessa paras mahdollinen. Silloin voitelukalvo kestää kasvaneet pintapaineet eikä käyttöikä lyhene.
väännön lisääntyminen parantaa mm. liikkeellelähtökykyä. Kytkin on kuitenkin sama. Pitää olla malttia nytkäyttää auto liikkeelle pienimmällä vaihteella.
Meillä on kiinni 305hv versio, joka joskus käynyt dahlgvistillä kokkolassa pienellä optimoinnilla ja" toivakanmäkitestissä" vaikuttaa n.350-360 heppaselta. Kulutus ihan normaali 22 litraa/100km eikä matkailuajossa tarvii purra hammasta siksi etteikö lomahima liiku
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 05 Syys 2015 10:29
				Kirjoittaja mikko
				Rakastan tätä viestiketjua.
t: 180bhp vuonna 1968
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 06 Syys 2015 13:38
				Kirjoittaja Wowbagger
				Vaikka otsikko on voimaa Scaniaan, niin ehkä Volvot sitä tarttis enemmän (ainakin mun oma).   Muutaman kaljan jälkeen mä jotenkin aina ajaudun avaamaan moottoritilan luukun ja kattelen kaihoisasti B10M:n turboo.  Lähinnä oon aatellu välijäähdyttimen asennusta.  Turbohan puhaltaa käytännössä suoraan imusarjaan ja kääntämällä turbiinikoteloa johonkin suuntaan sais tilaa välijäähdyttimen liitoksille.   Lämpökuormakin pienenisi välijäähdyttimen myötä ja vois melkein huoletta lisätä hieman syöttöä.   Tuloksena olisi ehkä jotain muutakin kun mustaa savua, reikä männässä, palaneet venttiilit ja entiset laakerit.
Eihän se ihan noin yksinkertaista ole, mut ehkä jollakin on ollut turbo pöydällä ja osais kertoa saako puhaltimen koppaa käännettyä.  Ei tarttis enää sitäkään ihmetellä.
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 06 Syys 2015 13:44
				Kirjoittaja Rantarosvo
				Siun pitää asentaa konekoppaan alkolukko
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 06 Syys 2015 13:53
				Rantarosvo kirjoitti:Siun pitää asentaa konekoppaan alkolukko
Enhän mä saa sitä sit enää ikinä auki.
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 06 Syys 2015 18:18
				Kirjoittaja mikko
				Wowbagger kirjoitti:Rantarosvo kirjoitti:Siun pitää asentaa konekoppaan alkolukko
Oletko ruutana?
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 06 Syys 2015 21:28
				Kirjoittaja neppi
				Onhan Mahurivolvojen välijäähyttimiä esim. Paimelassa just konttitolkulla. Ei kai se ole ku lyyvvä paikoilleen... Syötönsäätöruuvi löytyy pumpun etupäästä ja kaasupolkimen alla on rajoitinruuvvi, jolla saa liikettä lisää...
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 06 Syys 2015 22:54
				Kirjoittaja Pukaatti
				Siis meinaatko kompurapesän asentoo muuttaa?
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 06 Syys 2015 23:21
				Niissä yleensä semmonen ISO lukkorengas tai sitte muu lukitus jolla asento saavutettu,  jos ois kompura jne umpipuuta ni ei huollettas nevö niitä sitte.
Tietty välijäähyn asennon löytyminen oikeaa paikkaa voipi olla haasteellista. Kyllä se on ai parempi että saa viileämpää ilmaa,  ei tule häviöitä niin paljoa.  Uskaltaa sitten ottaa polttopilli käteen ja ottaa pikkupalat pois änkkärin sisältä
 4 sarjan kanikoissa se mutka poltettiin läpi pöntöstä että hölis läpi niin heräili vakio konekkin paremmin.
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 07 Syys 2015 11:51
				neppi kirjoitti:Onhan Mahurivolvojen välijäähyttimiä esim. Paimelassa just konttitolkulla. Ei kai se ole ku lyyvvä paikoilleen... Syötönsäätöruuvi löytyy pumpun etupäästä ja kaasupolkimen alla on rajoitinruuvvi, jolla saa liikettä lisää...
Mun täytyy ensin irrottaa jarruvarjoteline ja korjata sen ruostevauriot.   Täytyy hoitaa myös pari sisustukseen liittyvää juttua.  Sitten täytyy huomioida myös se, ettei missään nimessä voi edetä asentamalla kohtuuhintaista orkkisosaa toisesta mallista.  Jos joskus tätä asentamaan ryhdytään, niin sovitetaan jostain toisesta vehkeestä välijäähy.   Tämä tietenkin vaatii turbon muokkausta.    Toistaiseksi ainakin mun kulkuri tulee olemaan mallia inte cooler, eikä syöttöönkään kosketa.  Viron korkein mäki nousee suurimmalla pykälällä ja nopeus on rajoittimen sallima maksimi, eli 85 km/h.  Toisaalta kyseinen näppylä on käytännössä kallistettu pelto.
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 05 Helmi 2016 14:13
				onkos tähän tullu se alkolukko vai onko mitä jo rakenneltu?
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 07 Helmi 2016 19:08
				Kirjoittaja Calevi
				Wonderi kirjoitti:90-luvun alkupuolella Scanian tehokkain turbocompoundversio 11-litraisesta oli 400hv, eikä se kestänyt sitäkään. 12-litraisesta ottivat sitten 470hv eikä sekään kestänyt. Ihan uusimmista 13-litraisistakaan tehdas ei ole uskaltanut ottaa enempää kuin 490hv. Ei mopolla mahdottomiin:)
mikä niissä yleensä lähti pettämään ensin?
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 07 Helmi 2016 22:18
				Kirjoittaja vko516
				Minkälainen tuo Volvon Thd102 välijäähdytys on?
Joku neste siellä kiertää ja keulassa on oma syyläri, mutta mikä neste siellä kiertää ja mistä se tarkistetaan tai lisätään?
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 08 Helmi 2016 01:25
				Kirjoittaja b12m
				vko516 kirjoitti:Minkälainen tuo Volvon Thd102 välijäähdytys on?
Eiköön siellä sama jäähdytinneste kierrä, kuin moottorissakin?
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 08 Helmi 2016 06:43
				Nii siis imusarjassa on ainaki yx cooleri ja sit voi olla keulassa toinen. Olikohan kd tyypissä just 2 kpl. ?
				Re: Voimaa Scaniaan
				Lähetetty: 08 Helmi 2016 19:30
				Kirjoittaja Jule
				Pukaatti kirjoitti:Nii siis imusarjassa on ainaki yx cooleri ja sit voi olla keulassa toinen. Olikohan kd tyypissä just 2 kpl. ?
Ei ole.
Ellei tuohon mun vehkeeseen ole sitten tekniikkaa vaihdettu.
